Présentation de la 911.2 2S Cab de Jazz
#81
Posté 24 December 2021 - 11:19 PM
#82
Posté 25 December 2021 - 11:32 AM
#83
Posté 25 December 2021 - 02:07 PM
#84
Posté 25 December 2021 - 08:18 PM
#85
Posté 25 December 2021 - 08:45 PM
C’est noël donc j’ai pas eu l’occasion ni le temps… mais j’y pense ^^.
J’espère avoir du temps pour moi demain.
Et pouvoir entendre enfin la 91 vraiment respirer
#86
Posté 26 December 2021 - 01:28 PM
Merci à tous
Bon courage .
Fais nous une vidéo
#87
Posté 26 December 2021 - 02:23 PM
Mais j’avais pas prévu que le dimanche était prévu pour plein de chose
Bon je prend mon mal en patience.
Cela ne sera pas pour aujourd’hui
#88
Posté 28 December 2021 - 12:55 PM
J’ai voulu tout faire sans tomber le pc arrière qui je l’avoue me provoquais une petite crainte
A part qu’il y a plein de vis cachée notamment sous le plastique du passage de roue.. cela va
Pour en arriver là il m’a fallu 3 grosses heures … oups
En fait il faut tomber les 2 cata pour en arriver là
Merci à Alex qui m’a donner la technique. Sans c’est juste impossible.
Et sans démonter le pc on n’arrive pas avoir accès à toutes les vis et boulon,
Une mention spéciale aux ingénieurs qui ont trouvé comme bonne idee de mettre 4 boulons pour la liaison cata /turbo, et dont un boulon demande d’enlever la flasque qui protège la cata… où il faut un torx de 30 à 40 cm de long pour l’enlever… et si on tombe la roue c’est même mieux
Bref changer un échappement sur 991.2 cela se mérite.
Et au final j’en suis là :
Maintenant manger et me réchauffer et je continue dans le sens inverse.
J’espère avoir finis ce soir. Surtout que ma femme est malade de voir la 91 ainsi
- Paul, FIA, Alex et 6 autres aiment ceci
#89
Posté 28 December 2021 - 01:36 PM
Bon courage le premier montage démontage est toujours impressionnant
Apres ça ira plus vite sauf si les vis se grippent
#90
Posté 28 December 2021 - 03:50 PM
#91
Posté 28 December 2021 - 07:14 PM
Démonter le PC c’est la base sur 991…. C’est une pièce qui abrite meme les filtres à air c’est dire si elle est souven démontée…
#92
Posté 28 December 2021 - 07:23 PM
Bon courage, c'est plus compliqué que sur une 997 ! En espérant vu l'heure que tu finis le remontage ....
#93
Posté 28 December 2021 - 07:28 PM
Donc un peu plus de 6kg de gagné … pile poil ce que j’ai pris pendant les fêtes ^^
Alors la mise en place du pot a été juste juste
L’arrivée de petite section de la cata de droite était a 2mm de l’entraxe … en jouant un peu avec les jeux et la bague d’accouplement
C’est passé
Voilà tout est remonté
Mais avant le remontage j’ai eu une petite larme
Mais y a plus de vis maintenant. c’est bon signe
Dernière truc… tout marche bien mais pas mes feux de plaques arrière
J’ai du louper un truc… faut que je cherche semaine ce que j’ai mal fait
- Paul, Alex et docrichou aiment ceci
#94
Posté 28 December 2021 - 07:37 PM
Déjà avant de le monter un petit point sur le poids
C’est passé
Si les feux de plaques marchent pas il est possible que tes radars arrières ne fonctionnent pas non plus…
#95
Posté 28 December 2021 - 07:48 PM
J’ai due reculer la 91 pour fermer le garage
Donc à ce que je comprend y a que les 4 fiches derrière les feux à connecter
Une vue remontée
Ne fait pas attention au très marron.,, erreur de masquage de plaque sur mon tel à générer ce trait.
Pour le son… on retrouve au ralentis le même son que le pse ouvert
Pas de changement de timbre
En mode ouvert… c’est un peu plus fort mais pas non plus énorme.., on l’entend tout de même.
C’est surtout en sport pour les retour à l’échappement ou ils sont bien plus fort.
Plus fort serait toomuch
Quand j’aurai régler le soucis des veilleuses de plaque. J’irai tester sur route avec plus de charge moteur que le garage et 2/3 coups accélérateur (sous les 3500).
Hâte de voir ce que cela va donner.
#96
Posté 28 December 2021 - 07:50 PM
Maintenant c’est bon.., tu as raison c’est une base sur 91Bon courage!
je mettrai sûrement 1/3 de temps en moins si j’y retourne et surtout bien moins de stress
La seule chose qui me chafouine… c’est juste les veilleuses de plaque
Mais je pense que cela doit pas être grand chose
#97
Posté 28 December 2021 - 08:08 PM
Feux sur off… puis débranche la batterie, rebranche et test…
#98
Posté 28 December 2021 - 08:09 PM
#99
Posté 28 December 2021 - 08:45 PM
Merci Alex je teste demain.
Combien de temps tu vires le courant ?
Une minute sufira
- Jazznet2004 aime ceci
#100
Posté 28 December 2021 - 08:50 PM
