Ça grince…
32 réponses à ce sujet
Pierrot225
Pierrot225
    Pierre énergétique
  • 712 messages
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:Boxster 718
  • Kilométrage:50000 km
  • Préparation:Entrées d'air DB Carbon
Depuis quelques jours, j’entends un grincement dans l’habitacle (capote fermée bien sûr) de mon Box. Cela se produit en roulant sur des bosses ou des aspérités de la route. J’ai l’impression que ça vient du siège conducteur, mais j’ai beau vérifier toutes les fixations, secouer le siège, mais rien d’anormal.
La capote pourrait-elle être incriminée ? Si oui y-a-t-il un remède ?
Avez-vous déjà été confronté à ce problème ?
Merci pour vos retours.
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Ce ne serait pas une raisonnance à cause du train avant?
La vie de mon Boxster:
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:43500 km
Essaie d'ouvrir et fermer ta capote une ou deux fois pour voir si il n'y a pas de bruit suspect pendant le cycle. Fais la manip moteur tournant pour ne pas tirer sur la batterie inutilement. Pour moi, je pense plutôt à un amortisseur ou silentbloc de barre stabilisatrice, pas facile à dire comme ça sans avoir entendu ce bruit. Il faut y aller de toute façon par élimination.
  • 11264 messages
Ne vous acharnez pas sur la capote!!! Le moteur chauffe très vite.
Vérifie si ce n'est pas un de tes ouvrants qui ne couinerait pas.
Un peu de gras sur les tampons en caoutchouc...
  • Kris aime ceci
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:177000 km
Verifie si le siege nest pas trop reculé, et touche l'arriere de l'habitacle. Ça m'est arrivé...
  • 40633 messages
Ca ne peut pas arriver sur un 718.
Le suspect: la boucle de ceinture… vu sur 981 et 718
  • 40633 messages
Surtout sur 986 et 987 :)
  • 750machiv et Viking aiment ceci
Pierrot225
Pierrot225
    Pierre énergétique
  • 712 messages
  • Prénom:Pierre
Salut Alex, tu penses à la boucle qui lie la ceinture au siège au niveau de l’épaule ?
  • 40633 messages
Non plutôt au niveau de l’assise.
Si tu as du bruit au niveau du dossier et des sièges sport plus: j’ai déjà vu aussi sur 718 et 981: solution: une pulverisation de WD40 par le trou de commande de basculement du dossier: ça a toujours fonctionné!
  • Kris aime ceci
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Jean Christophe
  • Modèle Porsche:911
Change de voiture Pierrot
  • Paul aime ceci
Pierrot225
Pierrot225
    Pierre énergétique
  • 712 messages
  • Prénom:Pierre
JAMAIS !!!
  • Paul et Robinwood aiment ceci
Pierrot225
Pierrot225
    Pierre énergétique
  • 712 messages
  • Prénom:Pierre
Merci pour tous vos aimables retours. Je vais vérifier ça de plus près et reviens vers vous après investigation.
Bon après-midi.
  • Micka22 aime ceci
Pierrot225
Pierrot225
    Pierre énergétique
  • 712 messages
  • Prénom:Pierre
Et bien tu me crois ou non, mais ça fonctionne…
Plus aucun bruit parasite ! Un très grand merci à toi pour ton aide !
Voilà, problème résolu, une fois de plus grâce à Alex .
  • Paul, ofstring, Kris et 3 autres aiment ceci
  • 40633 messages
Mais de rien!
J’ai du le faire sur mon 981S puis sur le 718S sur le siège passager à chaque fois. Heureux d’avoir pu t’aider!
  • Paul, Pierrot225, Taxicayenne et 1 autre aiment ceci
Maca
Maca
  • 3177 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Tu as de la chance, j'avais également pensé au siège, mais ma solution était plus radicale : pour Corine et toi, plus de meringue ni de crème double, plus de fondue au Vacherin etc ... :2549391916:
  • Pierrot225 et Robinwood aiment ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1347 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Bon à savoir, car ça grince aussi sur mes sport adaptatifs, mais j'aurais jamais osé le wd40 de peur de faire des tâches ou auréoles à travers le cuir...
Merci pour l'idée !
  • 40633 messages
Merci pour l'idée !
Entre le cuir et l’armature à cet endroit tu as les coques à l’arrière et une bonne s’épaissir de mousse donc c’est sans danger à condition de bien diriger la tige de la bombe de WD40 à l’intérieur de l’orifice.
Arrête de rentrer le ventre, Pierrot... ;) :2549391916:
... et MMMerci tout particulier à Alex pour avec flairé la source du souci... :)
Saintrok
Saintrok
  • 505 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Kilométrage:21000 km
Exact. :) . Fait la semaine dernière. Cela commençait à...m'énerver. :D .
Kabroumiman
Kabroumiman
  • 1472 messages
  • Prénom:Alban
  • Kilométrage:55000 km
Moi j'ai encore un truc différent ^^ un bruit de chouinement leger mais pénible, au bout d'un moment et souvent en roulant vite sur autoroute, au niveau de l'enrouleur de ceinture conducteur.
J'ai demandé au gars du CP quand j'y étais pour le PSE, mais ils n'ont pas su me dire quoique ce soit ^^
Peut etre qu'une pulvérisation de WD40 là aussi pourrait faire de l'effet?
