Affichage Température moteur HS
Posté 15 September 2021 - 09:41 PM
Posté 16 September 2021 - 11:59 AM
faudrait vraiment que je rencontre quelqu'un avec un Piwi2 pour avoir la démo....
je n'ai pas encore sauté le pas après 10 ans à entretenir mon boxster avec un cable chinois.
bref, pour ici, avant d'investir 600 € dans un piwi2
- un voyant rouge clignotant, c'est un manque de LdR
- un voyant rouge fixe moteur tournant, c'est une surchauffe
le voyant rouge va aussi s'allumer quand on met le contact (de mémoire)
le ventilateur du compartiment moteur ne s'allume pas à chaque fois. (il faut qu'une certaine température soit atteinte)
(RTFM ..)
pour la purge du LdR, l'arrière de la voiture doit être levé très haut. le pare choc avant doit toucher par terre, l'arrière monte d'au moins 50 cm. c'était le cas ?
tu as bien suivi la procédure ? : https://www.porsche-...idissement.html
si tu as démonté la sonde de température, je doute que la purge soit encore bonne.
pour ton dernier message,
- il faudrait savoir si y a encore du LdR dans le vase ?.
- la batterie a quel age ?
- pas de mayo sur le bouchon d'huile ?
PS: ouvrir le bouchon du vase d'expansion quand le moteur est chaud m'a couté un joint de culasse sur une voiture il y a longtemps... donc je déconseille ...
Bonjour Frank et merci pour tes explications
non j’ai pas incliné à ce point je dirais 40 cm. A vue de nez
alors batterie neuve, pas de mayo sur bouchon huile et niveau ok dans le vase pour le ldr
j’ai un obd click mais ça donne pas beaucoup d’infos mais la j’ai essayé mais il veux plus ce connecter en Bluetooth ! « le module clignote donc il est bien connecté, d’ailleurs ma tablette le retrouve »
mais vu que le démarreur de s’enclenche pas , c’est normal que le voyant soit rouge
Comme tout le tableau de bord d’ailleurs ! Mais le fait de tourner là clés n’enclenche pas le contacteur de démarrage , est-ce lié à une sécurité du CPU
si quelqu’un sais où est ce relais....j’en ai 8 dans le coffre arrière !
à oui j’ai vérifié tous les fusibles > ok
et le gros fuse de 40 dans le coffre ok aussi
pas de problème elec a première vue ! Capote ok ,vitre ok , radio ok
car j’avoue avoir trouvé la cachette d’un rongeur dans le compartiment moteur lors de l’achat, mais j’ai vérifié les faisceaux elec et ne me semblait pas avoir été rongé....
Si quelqu’un est de Belgique a une valise ? au moin pour la remettre en marche avant d’investir d’avantage
BOXSTER FOREVER
une Porsche ne tombe pas en panne, elle réclame qu’on s’occupe d’elle!
Posté 16 September 2021 - 03:13 PM
Bon voilà j’ai pu ramener la boxster au domiciles, ma petite femme c’est dévouée pour me tracter avec une sangle , ( point vu crédibilité j.ai perdu des point) j’avoue pas avoir bien dormi cette nuit !!
BOXSTER FOREVER
Posté 16 September 2021 - 03:36 PM
le cable chinois coute 25-30 euros et pourrait t'indiquer sil y a des défauts
quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
as tu essayé de la démarrer avec des cables branchés sur une autre voiture ?
la batterie s'est peut etre vidée durant les réparations...
Posté 16 September 2021 - 04:25 PM
J’ai posté le lien pour le câble hier…
Posté 16 September 2021 - 09:20 PM
€ 21,85 13% Off | OBD16 PIN USB Interface Car ABS Airbag Diagnostic Cables Automobile OBD Diagnostic Tools OBD2 Code Readers for Piwis Windows XP
https://a.aliexpress.com/_vsjyMK
Super merci je l’ai commende , colis à recevoir le 10 octobre....
pour le programme c’est fourni avec?
BOXSTER FOREVER
Posté 16 September 2021 - 09:21 PM
Oui
Posté 16 September 2021 - 09:31 PM
Posté 16 September 2021 - 09:35 PM
Il faudra un pc en xp pro ou muni d'une VM avec un xp pro
Ça tourne même avec Windows 10 avec le bon driver…
Posté 18 September 2021 - 03:26 PM
Pour moi la batterie est vraiment hors de cause, tout est ok et fonctionne électriquement. Sauf le capot avant ! Mais il y a eu déjà une bidouille là dedans car j’ai pas de verrouillage centralisée et pas d’alarme ... C’est soit un problème de câblage et je vais tester les câbles en bipeur en attendant de pouvoir mettre le pc dessus , ou soit un capteur qui autorise pas la distribution d’allumage au bougies par sécurité! et ça je le saurais avec le PC …
je garde espoir et merci à tous pour votre soutiens et solutions divers
info pratique : j’ai eu que 1 clés avec la caisse! Quelque un sais si il y a moyen de ce procurer une clés avec transpondeur sans passer par l’officielle Porsche ? J’ai acheter une sur eBay mais il faut la façonner et il y a pas de modul transmission dedans, en résumé ça sert à rien 🙄.
quelque photo du chantier !!!
Fichier(s) joint(s)
BOXSTER FOREVER
Posté 18 September 2021 - 03:56 PM
- Viking aime ceci
Posté 18 September 2021 - 04:15 PM
Posté 20 September 2021 - 08:36 PM
Je redoutais un peu ce problème là à vrai dire...Ça peut être l’antidemarrage en effet. Si tu n’as qu’une clef il faudrait pour tester au moins une tête de clef d’origine d’occasion. Un vraie piwis et surtout que j’obtienne les codes usine du véhicule…
La résolution de ton problème va être plus compliqué que prévu
Je suis quand même surpris que l anti démarrage tombe en panne comme ça...
Posté 20 September 2021 - 08:37 PM
Posté 20 September 2021 - 08:51 PM
La mienne est d'origine Belge et quand Alex a remis le régulateur on a trouvé le kit a cote de la boite à fusible. Ca pourrait être une piste.
Posté 30 September 2021 - 10:00 AM
Bonjour
bonne nouvelle j’ai reçu le modul chinois piwis
mais le petit CD est plein de virus cheval de 3!
Quelqu’un aurai un lien vers le soft duramedric 3 en lien à télécharger quelque part?
j’ai bien sûr cherché sur le forum , mais soit je tombe sur durametric 6
ou sur un stockage qui est plus actif ...
merci à la communauté porschiste ☺️
BOXSTER FOREVER
Posté 30 September 2021 - 12:48 PM
Posté 30 September 2021 - 06:22 PM
Je l'ai sur mon stockage mega.nz...
Posté 30 September 2021 - 09:50 PM
Super. Merci Jean Jacques
je vais l’installer sur le pc ce week-end , je vous tiendrai informer du résultat
BOXSTER FOREVER
Posté 01 October 2021 - 09:03 PM
