Pour information, j'ai continué mes tests sur le problème de parasites dans la radio lorsque j'utilise un adaptateur 12V-USB.
Pour les électroniciens, j'ai pu cerner le problème à un phénomène de perturbations électromagnétiques rayonnées et non conduites (si c'était un problème de perturbations conduites, le fait de déplacer le câble USB avec le téléphone au bout n'aurait pas d'influence, or les parasites augmentent fortement lorsque j'approche le téléphone branché au câble USB du pilier qui contient l'antenne radio). J'ai également fait un essai avec une gaine blindée autour de l'adaptateur et cela ne diminue pas les perturbations. Il est donc clair que les perturbations sont émises via le port USB à travers le câble USB raccordé au téléphone. Cette analyse me sera utile par la suite lorsque j'installerai in convertisseur 12V-USB caché dans les garnitures pour rajouter certains équipements à demeure.
Pour les non-électroniciens, j'ai testé 6 adaptateurs 12V-USB différents et, avec le pire, la radio devient inaudible en dehors des zones de réception optimale. Il n'y en a que deux qui sortent du lot :
- "Chargeur voiture USB" de WeFIX, 1 x USB 2,4 A, référence 4701364 chez Darty, 12,99 € ;
- "Chargeur 2 USB" de Incar T'nB, 2 x USB 2,4 A, référence ACGPCAR2A, disponible chez Feu Vert à 12,90€.
https://www.t-nb.com...b-a-12w-compact
Les deux sont très compacts et le second est encore plus "propre" en CEM que le1er. En plus, il a deux ports de charge USB. Je n'ai pu discerner aucunes parasites émises par ce dernier…mais mes oreilles ne perçoivent peut-être plus toutes les hautes fréquences !
