Montage volant 3 branches multifonctions PDK avec palettes sur 987.1 ?
12 réponses à ce sujet
Caymac
Caymac
  • 132 messages
  • Modèle Porsche:Cayman S 987.2 PDK
  • Kilométrage:82000 km
Peut-on monter un volant 3 branches multifonctions avec palettes au volant venant d'une Porsche avec PDK sur une Cayman S Tiptronic de 2007.1 équipée d'un CDR-24 Bose ?
Si oui, faut-il changer l'airbag (j'ai le volant d'origine trois branches avec boutons Tiptronic) et quels boutons seront fonctionnels (après un coup de PIWIS j'imagine) ?
J'imagine qu'Alex a des idées précises sur le sujet !
Merci d'avance et bon week-end
  • 40677 messages
-il faudra changer l’airbag mais surtout l’unité de contrôle de colonne de direction par un modèle de la phase 2… sinon par exemple le klaxon ne fonctionnera pas.
Ensuite il faut coder l’ensemble et on obtient quelque chose ou tout fonctionne!
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Merci Alex,
300 € pour le volant, avec l'airbag + l’unité de contrôle de colonne de direction + PIWIS ça va revenir cher.
J'ai peut-être plutôt intérêt à monter des palettes Techart… ou autre si vous avez des conseils
C'est surtout les palettes qui m'intéressent, plus que les boutons au volant
  • 40677 messages
Sur phase 1 pas de palettes Techart non plus…
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Ah! donc la seule solution pour avoir des palettes c'est de remplacer volant + airbag + unité de contrôle ?
Volant  300
airbag 1 300
unité de contrôle 250
 Total  1 850 €
Est-ce que vous pensez que les compléments du volant peuvent se trouver d'occasion et quel budget prévoir dans ce cas ?
  • 40677 messages
Tout peut se trouver d’occasion mais l’airbag sera toujours assez cher…
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
J'avais vendu un airbag de phase 2 sur lbc pour 350€ donc tu dois pouvoir en trouver dans ces prix là...
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Donc l'ensemble d'occasion + le passage au PIWIS pourrait revenir à 8-900 € en prenant le temps d'attendre des occasions…
Ce ne serait pas tellement plus cher que du Techart est aurait l'avantage d'être 100% Porsche
  • 40677 messages
Oui… un boîtier de contrôle colonne de direction. Ça vaut 100-150€ d’occasion.
jofran1
jofran1
  • 748 messages
  • Prénom:Frank
  • Modèle Porsche:991.1 C2S, Ex 997.2 C4S
  • Kilométrage:85000 km
Je vends un volant 3 branches multifonction, dans la rubrique vente de pièces. C'est un volant de 991. Faut voir avec Alex si c'est compatible... Si c'est le cas, cela te fera quelques économies.
https://www.boxster-...tifonction-991/
Porsche un jour, Porsche toujours...
  • 40677 messages
Le volant est le Memel que sur 9x7 phase 2 donc c’est bon.
  • jofran1 aime ceci
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Merci pour les informations et la proposition. Je me rend compte que le volant multifonctions n'a pas de palettes mais des boutons (comme mon volant actuel). Ce n'est donc pas celui qui pourrait convenir pour avoir des palettes au volant.
Il semble que je devrais m'orienter vers le volant Sport Design.
Ma première priorité et de faire installer l'option Sport en rétrofit (sans chrono) sur ma Cayman S 987 Tiptronic. Si je mets ensuite aussi le volant Sport Design,  l'afficheur indiquera-t-il "Sport" quand le mode est activé (c'est un gadget sans grande utilité mais au moins cela donnerait une raison d'être à l'afficheur du volant) ?
  • 40677 messages
Avant 2009 pour le volant la response est non!
Un retrofit sport design sur une phase 1 tiptro va nécessiter une fois de plus un airbag et un module in va être en occasion à plus de 2000€…
