Question Alarme Boxster 981 & actionneur trappe à essence:
51 réponses à ce sujet
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
  • Prénom:Jean Pierre
mon Boxster est équipé de la sirène d’alarme (I536) et du capteur d’inclinaison (I521)
(pas de capteurs de mouvement)
Il se produit de manière aléatoire un coup de klaxon lors du verrouillage et déverrouillage.
ce phénomène se produit depuis que j’ai, par inadvertance, appuyé deux fois de suite pour fermer le Boxster.
J’ai contrôlé le bon verrouillage des coffres AV et AR, de la trappe Ess, la capote également, la boîte à gant fermée mais non verrouillée à la clé: tout est OK.
Le fait que cela se produise irrégulièrement, je me suis posé la question sur le bon fonctionnement de l’alarme.
J’ai vérifié le fonctionnement de l’alarme, en faisant comme ci-dessous:
J’ai fermé à la télécommande, et cette fois ci, pas de coup de klaxon, puis j’ai ouvert manuellement à la clé; l’alarme ne se déclenche pas.
Donc bizarre, qu’en pensez-vous ?
Jpbu24
Viking
Viking
  • 6354 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
As tu essayé de laisser une vitre ouverte et de passer la main pour voir?
La vie de mon Boxster:
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Malgré le fait qu’elle n’a pas de capteur de mouvement, j’ai vérifié en me fermant à l’intérieur et pas de sirène.
Jpbu24
DA02
DA02
    Ca&Da
  • 502 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S pdk A VENDRE
  • Kilométrage:87981 km
Il y a plusieurs modèles d'alarme avec des capteurs différents ??
Pour ma part, j'ai essayé de déclencher à quelques reprises l'alarme cet été, capote ouverte en passant le bras ; aucune réaction..
Intéressé aussi par un éclairage :P
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
J’ai fait un test cet après-midi capote ouverte, même bip lors de fermeture et ouverture avez la télécommande.
idem test de déclenchement de l’alarme, capote ouverte, fermeture à la télécommande et ouverture avec la clé; pas d’alarme.
Ci joint deux vidéos : Ouverture & fermeture
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
l’alarme volumétrique est une option code : 534, à confirmer par nos techniciens.
Jpbu24
DA02
DA02
    Ca&Da
  • 502 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:David
J'ai bien l'option sur mon rapport Palmers..
L'option 534 ajoute alarme + volumétrie sur le Boxster et, la volumétrie seule sur le S et le GTS (l'alarme étant de série)
Après recherche, la détection volumétrique ne fonctionnerait que capote fermée dixit la brochure commerciale :
[ Protection contre le vol.
Les modèles Boxster sont protégés de série par un dispositif d’antidémarrage à transpondeur. Le Boxster S et Boxster GTS bénéficient également de série d’une alarme avec détecteur de chocs. L’équipement peut être complété sur demande d’un système d’alarme volumétrique qui surveillera l’habitacle de votre voiture lorsque la capote est fermée. Le modèle Boxster peut associer en option une alarme classique et une alarme volumétrique. ]
  • 40694 messages
Ce qui est logique
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Effectivement logique pour l’alarme volumétrique, lorsque que la capote est ouverte.
Concernant l’absence du déclenchement de l’alarme à l’ouverture de l’une des portes (capote fermée); j’en déduis que c’est la cause du « bip » lors de l’ouverture ou fermeture et indique d’un dysfonctionnement de la sirène.
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Alex, la sirène a-t-elle une pile interne où bien est-elle alimentée uniquement par la batterie ?
Jpbu24
  • 40694 messages
Sur une 981 la sirène d’alarme c’est le klaxon… comme souvent…
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
merci Alex,
J’ai ce type d’alarme sur le Boxster
est ce lui qui serait la cause du dysfonctionnement ?
Jpbu24
  • 40694 messages
merci Alex,
Il faudrait passer la voiture au piwis est tester l’ensemble du système ce qui est assez facile avec le piwis…
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Merci Benjamin,
Après vérification des codes options de mon Boxster, il n’a pas l’alarme volumétrique
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Ok! Je vois ça avec Hugues (Palmers) à l’occasion
merci pour ton retour.
Jpbu24
  • 40694 messages
C’est comme tu veux… je veux bien regarder quand je vais à Riberac la prochaine fois…
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Ah, et pourquoi pas, fais moi signe quand tu as l’occasion d’être sur Riberac
merci pour ta proposition.
Jpbu24
  • 40694 messages
Ah, et pourquoi pas, fait moi signe quand tu as l’occasion d’être sur Riberac
Mes parents y ont une maison…
Viking
Viking
  • 6354 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Et si on passe un coup de piwis pour voir si dans les adaptations on peut activer ou pas une option, non?
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1401 messages
Je comprends mieux maintenant ta connaissance de la Dordogne:644232:
Ce matin une balade dans les bois 3/4 kg de cèpes…
Bonne soirée
  • Alex et Viking aiment ceci
Jpbu24
