Et si on passe un coup de piwis pour voir si dans les adaptations on peut activer ou pas une option, non?
si c’était possible, moi je suis ok:644232:
Arf. Ca aurait été trop simple...Pas forcément…
C’est comme tu veux… je veux bien regarder quand je vais à Riberac la prochaine fois…
Bonjour Alex,
je ne sais pas si c’est j’ai procédé dans l’ordre, mais je t’es adressé un MP hier avec mes coordonnées;) à voir selon ton emploi du temps.
Je vais faire quelques vérifications supplémentaires des ouvrants coffres, portes conducteur puis passager avec Capote fermée puis capote ouverte …
à priori le Boxster est équipé uniquement de l’alarme classique avec capteur d’inclinaison relié à l’alarme.
à suivre…
Lors de ma sortie de ce jour, j’ai pu vérifier l’ouverture et la fermeture via la télécommande
tous les ouvrants sont bien verrouillés ou se déverrouillent sans problème (portes, coffres, trappe à essence) que ce soit capote fermée ou ouverte le coup de klaxonne se produit (1 fois)
Il me semble qu’au niveau de la trappe à essence, l’actionneur du verrou fait un bruit bizarre.
je fais une vidéo demain.
Je joins une vidéo, ciblant la trappe à essence, on entend bien le bruit lors de la fermeture /ouverture via la télécommande.
Pas évident à distance de faire un diagnostic, mais il me semble que le bruit vient bien de l’actionneur du verrou de la trappe à essence.
j’ai collé l’oreille sur l’aile de la belle ( vous avez déjà fait un câlin à votre joujou , imaginez la situation:273554: ) j’entends bien le bruit à ce niveau, suivi du « bip » …
De toute façon, vu qu’elle sera au CP en décembre (dans le cadre du rappel), plutôt que de me lancer de manière hasardeuse, au démontage de la roue et du passage de roue. je verrai à ce moment là, pour avoir une certitude.
trim.20EAC684-F68B-4937-A257-EA9CBB3B013C.MOV 2.56 Mo 18 téléchargement(s)
Mais c'est une fiat:lol: ....
Ce bruit de casserole:wacko:
je pense que c'est un autre défaut et que cela rentre pas en compte pour ton soucis d'alarme, car on entend que cela bouge (bon cela grince quand cela bouge lol) .
pour l'alarme je regarderai sur la mienne comment elle réagit mais quand je la met en marche elle fait un petit pouet (c'est pas le klaxon mais bien la sirenne qui émet le bruit) c'est lorsque que j'ai un ouvrant rester ouvert, souvent c'est le coffre a l'avant.
Si rien n'est ouvert, je n'ai pas de pouet...
faudra que je regarde si j'ai l'option sur ma 91 pour les capteurs...
d'ailleurs je trouve con que cela ne fonctionne pas capote ouverte, c'est l'interet... bon je sais que c'est les ultrason qui capte la moindre merde comme un coup de vent... mais j'arrive pas a comprendre pourquoi a ce niveau de gamme on a n'a pas de l'hyperfréquence... j'avais ce genre d'alarme (marque beeper a l'époque) sur mes anciens cab... c'était top
Effectivement, je pense que c’est l’actionneur du verrou de la trappe à essence qui à l’origine de ce bruit bizarre.
Finalement, Je vais démonter le passage de roue pour contrôler le fonctionnement de cet actionneur.
Je ferais cela début novembre.
À suivre…
Pas la peine de tout démonter pour une vérification.
Deverrouille, ouvre la trappe puis verrouille et déverrouille en regardant si le doit sort et rentre dans son logement.
L’actionneur verrouille et déverrouille bien mais émet le bruit (que tu peux entendre dans le vidéo transmise)
je me demande s’il n’y pas eu des infiltrations lors des lavages… ce qui occasionne ce dysfonctionnement …
et déclenche le « bip » de l’alarme
Mon actionneur de verrou de trappe fait aussi du bruit, pas autant que sur ta vidéo. Plutôt un grincement. J'ai lubrifié le doigt au Téflon, ça ne change pas grand chose...Pas bien grave, et oui peu de chance que ça ait un quelconque lien avec un souci d'alarme.
Ok, cela n’est pas bien grave et pas d’urgence, au passage à la valise nous en dira sûrement plus, on verra à l’opportunité si Alex passe dans le coin un de ces quatre:), histoire que le CP ne m’enfume pas … lors de l’action de rappel lors du RDV en décembre.
Hello les passionnés,
Bon avant de démonter quoique ce soit, (le bruit du verrou de la trappe à essence n’étant pas, à priori, anormal) j’ai fait un autre contrôle simple du fonctionnement de la sirène.
Sachant que, pour mémoire, j’avais vérifié le fonctionnement fermeture /ouverture https://www.boxster-...r-981/?p=509855
Donc je me suis installé dans le véhicule et j’ai fermé le véhicule à la télécommande, (le voyant du T de B clignote), puis j’ai ouvert la boîte à gants et pas de déclenchement de la sirène:977838: (le voyant du T de B clignote normalement) est-ce normal:977838:
Photo de la sirène:
J'ai testé l'ouverture de la boite à gants sous alarme, ça sonne. Comme soulever une roue de 5 cm.
merci pour le retour d’information.
Voilà qui semble indiquer un dysfonctionnement de la sirène sur mon Boxster.
Alex, à ton avis « le bip » que l’on entend lors de la fermeture et ouverture à la télécommande est-il en liaison avec le dysfonctionnement de la sirène ?
