Cayman S 987.1 en route vers la perfection !
Cayman S 987 BBS
81 réponses à ce sujet
#61
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
  • Kilométrage:123500 km
  • Préparation:BBS CH-R
Tout dépend si tu as un module téléphone sur le PCM. Dans ce cas idéalement il prend la place du module téléphone sous le siège passager et la rallonge USB (recommandée) sort dans l’accoudoir.
Si pas de module téléphone on a de la place sous le PCM derrière la Clim.
Logiquement j’ai l’option 666 donc je devrais avoir ce boîtier sous le siège, il faut que je jette un œil.
Sur les tutos que j’ai pu voir sur internet, tous se branchaient derrière le PCM, il y a donc sous le siège passager une boucle de fibre optique qui va vers le module de téléphone ?
Pour l’alimentation on peut attraper celle de l’ancien module également ?
J’essaie d’apprendre dans ce domaine, j’ai vraiment aucune base et je ne trouve pas tant d’infos autre que des retours sur le boîtier en lui même sur le net :unsure:
#62
  • 38877 messages
  • Age:42 ans
J’ai du poser une petite vingtaine de Lapower et une trentaine de Dension gateway en 8 ans… je peux donc donner dés retour.
-oui le module téléphone est inclue dans le réseau most du véhicule. Il te suffira de connecter la fibre optique en lieu et place une fois le module téléphone démonte. L’alimentation. Electrique peut être récupérée sur le câblage du module:
-Le négatif sur le fil marron
-le positif sur une des deux fils rouge/vert (peu importe lequel)
-Le plus long sera de câbler le micro jusqu’à la colonne e direction.
Au démarrage le boîtier sea immédiatement détecté.
Si tu n’as pas de chargeur de ce d’origine dans le coffre avant, pas besoin de poser de nouvel de ce côté.
J’ai une grande expérience de ces véhicule et j’aime le forum… mais je suis tout sauf un youtuber, ou une fan de réseau sociaux… et c’est tout le problèmes des “tutos” poste par certains debiles mentaux qui s’exhibent tous les weekend sur YouTube… sans aucunes connaissances ni préparation ils amènent les autres au casse pipe…
  • Dan87 et Matisse aiment ceci
#63
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
En effet ça fait un beau REX toute tes interventions :)
Merci beaucoup pour ces précieuses informations, cela induit quoi comme démontages pour passer le micro jusqu’à la colonne de direction ?
Je n’ai pas de chargeur CD donc ça fait une boucle en moins à poser pour dériver si j’ai compris le principe :rolleyes:
Je comprends tout à fait ce point de vue, après je suis encore un jeune con alors c’est un reflex que j’ai de fouiller un peu partout sur les réseaux, après c’est clair que je te rejoins sur le fait qu’il y a beaucoup de choses à jeter et qu’un certain tri s’impose face aux bricoleurs du dimanche qui ne doutent de rien.
Après ça peu se faire en deux temps ? Dans l’absolu j’ai surtout besoin de la musique et du régulateur
#64
  • 38877 messages
  • Age:42 ans
Oui tu pourras toujours câbler ton micro par la suite… dans l’absolu. Une fois le côté droit du tableau expose (comme pour accéder au PCM)tu pourras passer le fil sous la moquette et le récupérer vers le bas de la console central. De la tu l’amènera de l’autre côté du tableau de bord côté conducteur pour aller installer ton micro dans l’idéal derrière la grille d’origine derrière le volant. (3 vis T10 pour l’entourage derrière le volant).
As tu le bose? Dans ce cas il faudra déposer le subwoofer au pieds du passager: d’éclipser la grille, retirer la Vis T20 puis retirer l’habillage puis la Vis T30 et ensuite coulisser cers l’arrière du véhicule et débrancher le connecteur.
Je ne suis pas bien vieux non plus: mais les réseaux sociaux peuvent nuire considérablement au développement d’une carrière professionnelle il vaut mieux en être conscient…
#65
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Je m’attendais à pire mais ça restera une aventure tout de même, j’ai toujours peur de casser des clips quand je dépose des garnitures intérieurs.
Il va falloir que je me fasse violence pour être minutieux.
Non j’ai l’ASK, ça me fera un truc en moins à déposer :rolleyes:
Je n’ai pas dit ça, et oui là dessus je te rejoins c’est vraiment à double tranchants…
#66
  • 38877 messages
  • Age:42 ans
Pas beaucoup de clips sur ta route… par contre assure toi d’avoir une douille E12 pour déposer le siège…
  • Matisse aime ceci
#67
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Je vais investir je n’ai pas ça dans ma petite caisse à outils, en tout cas merci beaucoup je vais essayer de monter ça comme un grand.
Pour maintenir le boîtier un double face épais ça le fait ? J’ai peur aux rossignols :)
#68
  • 38877 messages
  • Age:42 ans
Oui sur le châssis et ensuite tu remets la plaque du module téléphone
  • Matisse aime ceci
#69
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Oui sur le châssis et enduite tu remets la plaque du module téléphone
Super merci pour tes conseils, ça va être propre comme installation :)
#70
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Bon je n’ai toujours pas eu le temps de monter le régulateur et le module Bluetooth, pas mal de boulot ces derniers temps et du coup j’ai plus roulé que traîné sur le forum :rolleyes:  déjà 2500km depuis l’achat et ce n’est que du bonheur à chaque sortie !!
Très étonné également du confort de l’auto sur l’autoroute, il manquait juste le régulateur pour ne pas s’inquiéter de la vitesse à laquelle on cruise !!
Photo bonus pendant une petite douche :
  • Propulc, seb02, Rom et 2 autres aiment ceci
#71
KRISS
KRISS
  • 331 messages
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.1
  • Kilométrage:71000 km
  • Préparation:H
Sympa ce Cayman, il est de quelle année ?
Je me suis fait la même réflexion pour le confort autoroutier.
Juste certains raccords d'asphalte pas toujours très réussis, me rappellent qu'on est pas d'une hydro-pneu de chez Citroën...:P
Présentation : https://www.boxster-...n-boxster-9871/
#72
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1192 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
moi c'est le premier achat que j'ai fait, la pause du régulateur pour les liaisons entre 2 spéciales ;) Au moins tu cruise tranquille sur la route.
#73
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Il est de 2008  :)
En effet ça reste très communicatif mais les sièges apporte un maintien et une assise au top je trouve !!
J’ai le kit dans la boîte, premier achat également mais il faut que je me bouge à le monter et le faire activer surtout :rolleyes:
#74
KRISS
KRISS
  • 331 messages
  • Préparation:H
Il est de 2008 :)
Ah ça, je te l'accorde, en terme de confort, les sièges sont tops.
Même dans leur version de base et sur des longues distances, j'ai immédiatement trouvé la position idéale pour mes 190 cm, ce qui est loin d'être le cas dans certaines berlines dîtes "confortables"...
  • Matisse aime ceci
#75
RUF911
RUF911
  • 2504 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Jol croco dans cette belle teinte que j avais retenu dans mes recherches aussi.Petite question;dans les premiére photos je vois ta plaque avant deborder du porte plaque.J aie remarqué ca aussi chez le vendeur lorsqu il est parti au controle technique.La plaque est plus grande que le porte plaque??
#76
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
Merci beaucoup, de base je trouve les voitures grises fades mais là j’ai été forcé de changer d’avis car la teinte est parfaite sur les lignes de la 987:)
Concernant les plaques c’était au garage lors de l’essai, j’ai des plaques rivetées sans portes plaques maintenant (je n’ai pas eu le choix et j’ai zappé de demander au pro de garder les portes plaques … )
#77
RUF911
RUF911
  • 2504 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Apparement chez passionauto;com ;il y a un porte plaque origine mais au dimension de la plaque europeenne.Pas envie de visser direct dans le pare choc.En Belgique aucune obligation de riveter.Pour l arriére certainement un beau porte plaque Martini Racing:D
#78
Viking
Viking
  • Moderateurs
  • 5569 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:222700 km
  • Préparation:Ligne full inox + 200 cells, papillon 997 + plenum carbone, Flexi LR Performance, Grilles Zunsport
Pas besoin de visser dans le pc... car il y a déjà les emplacements pour les pions à insérer dans lequel viennent se visser le porte plaque.50f3672d55067a8be3e4ea5be217898a.jpg293ef287a64ace6577d831a3ae3ed877.jpg
  • Lab aime ceci
L'histoire de ma 2,7 ! https://www.boxster-...t-un-programme/
#79
RUF911
RUF911
  • 2504 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Ok mais perso je prefere avec le support sous la plaque car sinon on ne peut plus visser dans les 4 trous au bout de la plaque.La on dois repercer la plaque et pas trop clean pour moi
https://www.passiona...yman-09-12.aspx
#80
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 266 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 2,5 1997
  • Kilométrage:149800 km
Salut les amis,
Je voulais juste faire part de mon étonnement sur l'importance de la part musicale dans nos autos, vu le peu de km qu'on passe dedans (Les Porsche).
L'autoradio était pour moi un sujet ancien que je redécouvre 20 ans après ma Golf IV ;)) en ce temps oui c'était un sujet primordial.
Aujourd'hui par temps de pluie éventuellement , mais j'évite de la sortir alors...
Avec un six flat , l'autoradio est pour ainsi dire toujours en sourdine et pourtant je suis équipé et mélomane !
J'entend parler de Apple car play , bluetooth in car ...double din.. ces sujets m'interrogent car j'adore la musique à la maison.
En voiture ? oui si je dois traverser des régions éventuellement.Mais le Pioneer double din CD façade basculante qui me faisait rêver en 1993 et GPS aujourd'hui ? mon tel aussi dorénavant...
Je suis même étonné que ces marques existent encore ...
Je ne stigmatise personne ni aucune mode, juste faire part de mon étonnement sincère, comme une expérience de retour vers le futur :)
Je prend plaisir à vous lire, des souvenirs de jeunesses et un étonnement joyeux sommes toute !
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Cayman S, 987, BBS
