Feux de position
Posté 19 October 2021 - 08:01 PM
Il n'y a pas une siouxerie liée à l'allumage des feux de position ?
Contact, 1 cran de molette à droite et zou...
C'est juste pour avoir confirmation car je viens de m'apercevoir que ça ne marche pas. Seul l'arrière s'allume. Nada à l'avant.
Les feux de croisement / route sont OK.
Posté 19 October 2021 - 08:02 PM
Bon, je vais sûrement poser une question bête mais je me lance.
Non rien de particulier… par contre les deux ampoules HS à l’avant c’est possible!
- lapiole aime ceci
Posté 19 October 2021 - 08:06 PM
Possible, je vais démonter.
Normalement elle est censée avoir passé le CT y a très peu de temps, enfin....
Posté 19 October 2021 - 08:45 PM
Sans témoin d'erreur au tableau de bord?
Posté 19 October 2021 - 08:46 PM
Sur un 9x6 non… la detection d’ampoulé deffectueuse apparaît sur 9x7.
- Paul aime ceci
Posté 19 October 2021 - 10:40 PM
Posté 20 October 2021 - 07:32 AM
Il faut déposer les optiques avec la clé longue exagonale de la trousse à outils.
Posté 20 October 2021 - 08:01 AM
Les feux de position utilisent les mêmes ampoules que les veilleuses. Par conséquent il te suffit d'allumer ces dernières. Si il.ne se passe rien c'est qu'elles sont grillées.
Feu de position c’est le « vraie nom » pour ce que certains appellent les « veilleuses »
Posté 20 October 2021 - 07:00 PM
Je commande les 2 et je remonte le tout.
Tous les jours des problèmes nouveaux, le coffre avant ne s'allume plus. J'ai trifouillé tapoté la gâchette mais rien. Le cache plastique le long du capot entre les 2 phares et aussi complètement cuit, c'est bien le terme et casse comme du verre. À changer.
Posté 20 October 2021 - 10:57 PM
Fallait pas acheter une 986J'ai démonté d'un côté, ça se fait effectivement tout seul, l'ampoule est grillée (h6w), sûrement l'explication du non fonctionnement
J’ai restauré une 996 de 59.000 kms etat concours entre 2015 et 2017 donc je sais de quoi je parle…
Regarde l’ampoule et sinon c’est le switch…
Posté 21 October 2021 - 08:12 AM
Posté 21 October 2021 - 08:05 PM
Le switch est où Alex ?Regarde l’ampoule et sinon c’est le switch…
J'avais lu qu'il y a un problème avec le ressort et compris que c'était dans la gâchette d'ouverture.
Y a pas que les ampoules qu'il faut bricolerC'est clair, si tu as des ampoules qui crament, jette-le ton 986. .
Posté 29 October 2021 - 08:03 PM
Il faut declipser la moquette avant et sortir la serrure. (qui sera à régler au remontage)
Le switch est activé à l'intérieur. Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Soit le sauver soit adapter un autre puisque ça ne se détaille pas.
Posté 29 October 2021 - 08:19 PM
Je me réponds à moi même
Le switch se détaille puisque je l’avais changé sur ma 996… en sauvant la gache.
Je peux te trouver la réf.
Désolé je n’avais pas vu ton message.
Posté 30 October 2021 - 08:24 PM
Il y a un boîtier noir (lui j'ai une réf) avec à l'intérieur un ressort, une demi-roue et un switch.
Alors oui, si tu parles de ce switch, si tu as une réf, ça m'intéresse
Posté 30 October 2021 - 08:37 PM
99661320600
Posté 31 October 2021 - 02:31 PM
J'ai reçu le cache en plastique/caoutchouc autour de la gâche que je dois changer, j'irai faire ça tout à l'heure, je verrai si je peux réparer ou pas le bouzin.
Posté 01 November 2021 - 12:00 PM
Posté 01 November 2021 - 12:02 PM
Pour moi, ça c'est la réf du boîtier noir complet. Donc non, il semblerait que l'on ne parle pas de la même chose.
En OEM on parle de ma meme chose car c’est ce que Porsche aurait remplacé…
Posté 01 November 2021 - 05:32 PM
Alors que d'autres pièces d'ensemble existent mais finalement d'un intérêt réduit.
Il me manquait (cassé) un des verrou du saute-vent en plexi, je l'ai donc acheté au détail. J'en ai bien c*** pour le changer....
