Message anomalie générateur
28 réponses à ce sujet
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
  • Modèle Porsche:991
Bonjour hier je la sors pour la laver et sur le retour ma 991 carrera c2 77000 kms ,un message anomalie générateur affiché au tableau .j’ai mi la batterie en charge pour ctrl et nickel la batterie,le voyant toujours la anomalie générateur.j’ai testé et il il y a que 12,5 v au testeur ,je pense donc l’alternateur ou vous avez des idées.merci à tous
Viking
Viking
  • 6191 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut,
Ne serait ce pas de l'eau du lavage qui aurait créé un court-circuit sur l'alternateur?
La vie de mon Boxster:
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Bonjour .j’ai laver de extérieur pas le moteur ,et pour vous l’alternateur hs comme que 12,5 v à la batterie elle charge plus
Flat25
Flat25
  • 10026 messages
  • Kilométrage:63000 km
Ta batterie date de quand ?
Viking
Viking
  • 6191 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Excuses moi, as tu le correcteur d'orthographe stp ?
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Oui désolé pour l’orthographe ,avec les gants de jardinage pas top sur le téléphone.la batterie à 5ans ,et au testeur que 12v5 seulement moteur en route
  • Viking aime ceci
Flat25
Flat25
  • 10026 messages
Moi j'avais 13v50 et la batterie était belle et bien morte (démarrage très difficile)
d'ailleurs avec mon chargeur elle ne prenait plus la charge, c'est cela qui m'a mi la puce à l'oreille en plus du démarrage difficile.
Viking
Viking
  • 6191 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Pas de soucis
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Moi le démarrage top nickel,la batterie au chargeur reprend bien à fond,12v5 .et le moteur tournant normalement le testeur devrait mettre 13,5/14v je pense ?et là non reste à 12v5 .alternateur je pense ?
Flat25
Flat25
  • 10026 messages
Alors si je dis pas de connerie, au ralenti de l'auto, tu fais un appel de phare long et normalement le régime moteur devrait baisser, signe que ton alternateur prend la charge.
Les spécialistes diront si je dis juste :)
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6191 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui c'est exact.
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Normalement le moteur tournant au ralenti,avec mon testeur sur les câbles 13,8 /14.2 normalement ?et là il bouge pas 12v5 .pour cela que je pense à l’alternateur
  • 11135 messages
Faut faire une prise de tension moteur arrêté et en fonctionnement, vers 2000-2500 rpm.
La différence de tension doit être notable.
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Oui batterie charger 12v5 ,moteur a l’arrêt 12v5 et moteur en route 12v5 aussi même au ralenti le testeur ne bouge pas
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
Yes ça sens l'alternateur HS normalement tu dois être a 13.8 ou plus moteur tournant . ce que tu mesures c'est ta batterie.
un test simple
démarre ta voiture, et déconnecte la batterie moteur tournant. si elle s'arrête bah.... CQFD :P
lingotto
lingotto
  • 234 messages
  • Modèle Porsche:986S
  • Kilométrage:110m km
  • Couleur:Vert
Avec une voiture bourrée d'électronique, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.........
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
à part qu'elle va perde son alimentation électrique ça ne va pas cramer les circuits.tu ne lui fait pas un court circuit.
  • 11135 messages
La démonstration est suffisante.
Pas la peine d'aggraver la situation avec une manip "border line".
Ça semble clair: au moins le régulateur est dans le sac...
Je ne sais pas s'il se détaille.
Sinon, échange std de l'alternateur...
Angedemon06
Angedemon06
  • 12 messages
  • Prénom:Ange
Bonjour oui le régulateur se détaille,je préfère prendre alternateur à complet .merci à tous encore pour votre aide .
  • 40402 messages
un test simple
Je comprends maitenant pourquoi y’a 997?1 parfois des problèmes électroniques Seb… sérieux on ne fait pas ça sur une voiture de moins de 30 ans!
