Tempo éclairage habitacle
26 réponses à ce sujet
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:52000 km
Bonjour, j'ai un petit souci d'éclairage intérieur depuis que j'ai changé mes enceintes qui demande donc un démontage de panneaux de portes.
l'éclairage interieur ne s'éteint plus lorsque je roule ou lorsque je laisse la voiture fermée (sans la verrouiller).
Lorsque je la verrouille tout est ok, mes vitres fonctionnent parfaitement, on dirait que ma belle pense qu'une porte n'est pas fermée et laisse donc l'eclairage habitacle.
Y a t'il une manip à faire suite au fait d'avoir debranché la batterie ? ou ai je fais une erreur en remontant les panneaux, si la prise derriere le panneau etait mal enclenchée mes vitres ne fonctionneraient pas ?
bref que d'interrogations...merci pour votre aide
  • 11297 messages
Il y a 2 faisceaux dans les portes... donc 2 risques de déconnection!
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
ah 2 faisceaux, je n'ai debranché que la grosse fiche ou l'on doit baisser le clip pour qu'elle sorte, bon je pense que je suis bon pour un nouveau démontage:huh:
  • 11297 messages
Bah, au moins pour vérifier...
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
J'ai refait quelques tests ce soir, les lumières de bas de porte s'eteignent bien comme avant, seuls les plafonnier avant et arrière et les lumieres aux pieds restent allumés. Pensez vous encore que le problème se situe au niveau d'une fiche ?
  • 11297 messages
Mauvais fonctionnement de la commande de plafonnier?
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
jai changé toutes mes lampes interieures pas des led mais tout marchait après cette opération, ça a deconné au debranchement de batterie pour les enceintes. y a t'il une manip à faire avec un cable type durametric ?
en fait je cherche le max d'info pour ne pas avoir à redemonter les panneaux pour rien (même si j'ai des clips de rab')
  • 11297 messages
Bin avec un piwis tu saurais si un défaut est en memoire...
  • 40677 messages
Je pense qu’on a affaire a une déprogrammation d’un des module de porte suite au débranchement de la batterie…
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
merci pour votre aide et comment le reprogramme t'on ? durametric ou autre ?
  • 40677 messages
Avec Un vraie piwis…
  • chanteslooby aime ceci
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
ok donc dans un CP. je vais voir ça, merci pour vos lumières (en rapport avec le sujet:D )
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
Alex penses tu qu'un CP reussisse à faire ceci ou il me faut un sorcier comme toi ? peut être en connaissez vous un près de lyon ?
  • 40677 messages
Un cp va le faire mais il y a le coût associé… sinon tu as GT sport à Villefranche
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
GT Sport c'est Gael qui tient ce garage ?
  • 40677 messages
Pascal Germain
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ils sont plusieurs associés non ?
Je me souviens plus le nom de famille de Gael, il travaillait à l'atelier chez Audi à Lissieu il y a une dizaine d'année avant de se mettre à son compte, il est très doué.
Je me trompe peut-être de garage.
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
Alex penses tu que ça peut tout de même venir d'une fiche que j'aurai mal clipsée au remontage ou alors cette hypothèse est à écarter car mes vitres fonctionnent parfaitement mes lumières debas de porte s'éteignent correctement ?
merci
  • 40677 messages
Vu le type de fiche… tu peux vérifier qu’elle est bien verrouillée mais il n’y en a qu’une de toute façon…
antho
antho
  • 15 messages
  • Prénom:anthony
Bonjour, je reviens vers vous pour la suite des événements. Je suis passé en CP pour qu'ils analysent mon problème, conclusion la voiture croit qu'il y a une porte qui est restée ouverte, on ne sait pas si c'est côté conducteur ou passager. Le problème viendrait donc peut être d'une gache de porte.
Comment puis-je tester pour savoir quel est le côté en cause ? puis-je faire un quelconque test sans degarnir à nouveau mes portières ?
merci encore pour votre aide
