Condensé sur la HIFI 997
Posté 31 October 2021 - 06:38 PM
Je vais créer un nouveau poste (un de plus me direz vous) concernant l'installation hifi de 997.
Je reprendrai ci dessous les informations que j'ai pu recueillir dans les différents postes de ce forum.
D'ailleurs, merci à Alex et aux autres d'avoir fait avancer les discussions.
Je dispose d'une 997.1 c4s cabrio équipé du pack audio Ask du pcm 2.1 d'origine, je n'ai pas de chargeur CD ni de d'option téléphone.
Je voudrais conserver le pcm d'origine, tout en ajoutant le Bluetooth pour téléphoner et pour écouter la musique. (Si je peux entendre Waze me dicter la route c'est encore mieux).
Concernant les enceintes, je pensais installer le kit 3 voies à l'avant Focal 165as3 (focal m'avait préconisé ps163f3e mais je doute que ça passe et sans doute faudrait il repasser un câblage complet)
Pour l'arrière je pensais mettre un kit focal rcx-100
J'ai lu qu'on pouvait bypasser l'ampli ask par 2 bobines mais n'étant pas fortiche en élec, je pense mettre un ampli focal impulse 4.320
Concernant le Bluetooth, je pensais brancher un a2dp main libre.
Mes questions sont:
- Concernant les enceintes, faut il prévoir de remplacer les câbles ou les câbles d'origine suffisent ils?
- Concernant les enceintes toujours, ou cacher les boîtiers du kit 3 voies ?
- Concernant l'ampli, est ce du plug and play ou doit on passer un fil d'alimentation
- concernant le kit Bluetooth, existe t il quelque chose de meilleur à prix équivalent ?
- N'ayant pas d'option téléphone ni le chargeur cd, comment dois je brancher le boîtier et dois je reparametrer la voiture pour l'utiliser depuis le pcm ?
Merci d'avance.
Posté 31 October 2021 - 07:46 PM
- Rom aime ceci
Posté 31 October 2021 - 07:47 PM
La pose ne nécessite pas de codage pour fonctionner… enfin si c’est mieux de recoder au piwis à l’occasion mais ça ne l’empêche pas de fonctionner!
Posté 31 October 2021 - 07:58 PM
Oui je prendrais bien ça.
Ça se branche comment?
Sinon que penses tu de la config pour le son?
Est ce que ce sera meilleur que le pack Bose (qui n'est pas ouf ouf au demeurant)
Posté 03 November 2021 - 05:27 PM
Posté 03 November 2021 - 07:07 PM
Je peux te donner quelques retours d'expérience sur 997.1 Je ne suis pas un grand mélomane, j'ai un double DIN et j'écoute Spotify
J'ai mis des Focal à l'AR: Aucune différence sensible à mes oreilles
J'ai envisagé ce kit 3 voies mais j'ai laissé tombé et à la place j'ai changé uniquement les woofer par des 200 Focal ==> très grosse différence, ça claque vraiment bien
J'ai mis des Tweeter Focal Aucune différence sensible non plus (ils étaient livrés avec les 200)
J'ai installé des bobines à la place de l'ampli Ask: Je reste sur ma faim, c'est plus clair mais ça claque moins, finalement j'ai remis l'ASK
Si tu les veux (câblées et soudées sur le connecteur) je te les cède
Je pense qu'il est dommage de mettre du 165 alors que le 200 rentre
Peut être que si j'écoutais du classique sur CD et non pas du MP3 ou Spotify ou si mes oreilles étaient plus jeunes ...les conclusions seraient différents, je ne sais pas
Posté 03 November 2021 - 11:43 PM
Les Twitter d’origine sont pas mauvais
Le soucis étant surtout l’ampli.
De mon côté. J’ai dis beaucoup de mal de la 91 avec l’option bose
Mais depuis quelques mois le son est bien meilleur,
Je pense que le premier proprio n’a jamais fais le rodage et donc l’utilisation des hp lors des premiers 13kkm.
Là c’est un son potable… donc je suis limite content de ne pas rentrer dans la modif,
Sinon je serai parti sur du focal comme toi,
J’ai jamais été déçu par les produits de cette marque.
Posté 04 November 2021 - 08:56 AM
Pour les Twitter cela rejoint l’avis dalex je crois.
Merci pour ton retour d'expérience
Quelle référence as tu posé en 200 dans les portières?
Je suis fidèle à focal depuis ma première voiture et aussi en home cinéma.
Autre question, comment as tu retiré la grille d'enceinte à l'arrière sans l'abîmer? Par quel côté ?
Posté 04 November 2021 - 09:57 AM
Focal ISU 200
Il faut faire une cale d'adaptation en bois ou en medium et qui ressemble à ça tu trouveras des infos sur d'autres posts
Pour la grille c'est juste clipé, voici la localisation des clips.
Peu de risque de la casser, c'est souple par contre gaffe à ne pas abimer le cuir
Posté 04 November 2021 - 10:01 AM
Posté 04 November 2021 - 10:41 AM
Posté 04 November 2021 - 11:43 AM
A l'époque j'étais sur de lit éclater en 165 en V2 de mémoire ou au dessus en gamme...
mais pour la 911.
j'ai eu aussi le cas ou j'ai due mettre une entretoise d'accouplement... bah le mieux est d'avoir le HP le plus grand possible et l'entretoise la plus petite possible pour comblé l'espace...
car cela joue pas mal sur le son... bon après une HP plus grande joue aussi sur la qualité du son et son équilibre, mais j'en suis pas à ce niveau d'expertise sonore...
Sur ma 91... je n'ai rien changer alors que j'avais prévu de le faire a sa réception... car le son était juste insuportable... j'avais une distortion a faible puissance qui était suffisament audible pour me faire couper le poste sur la route... vraiment dégueulasse.
Depuis j'ai du le rodé comme je t'en ai parlé ci dessus... l'ancien proprio n'avait du jamais utilisé le poste.
Bref, c'est loin d'être top comme son maintenant... mais c'est largement suffisant pour mon utilisation... et je n'ai plus cette distortion d'audible...
en gros cela faisait le même mal que lors que tu mets trop fort, et que tu dois legerement descendre pour récupéré une qualité acceptable (ou ne parle pas de volume hein ).
Du coup l'interet d'amélioré n'est plus présente pour moi... car si je veux vraiment le faire, cela devient de l'installation d'audiophile. c'est enormement d'argent et beaucoup de bidouillage sur la voiture, et je ne suis pas trop pour ouvrir si on peut évité. ...
Posté 15 November 2021 - 09:10 PM
Peut être que les experts pourront confirmer ou non mes dire
Un pro a posé sur une 997 Ask, un ampli Audison AP8.9 sans changer les enceintes.
C'est paraît-il, incroyable niveau qualité en jouant avec l'equaliser.
Je me posait donc la question du Focal fit 9.660.
En avez vous déjà entendu parlé ou posé?
Posté 15 November 2021 - 09:42 PM
Heu ...
L'Ask alimente seulement les 2 woofers et la voie centrale, les autres HP sont câblés directement depuis de PCM
Alors un ampli 8 ou 9 voies je ne vois pas comment on peut le câbler sur 997.1 ?
Posté 15 November 2021 - 10:57 PM
Heu ...
N’oublie pas les HP arrières gérée également par l’ASK.
- jpp aime ceci
Posté 16 November 2021 - 07:33 AM
Vous trouvez ça déboule ou ça vous paraît sensé?
Je me dit que même avec une bonne enceinte, si le son est pourri du depart, on aura rien de bon à la sortie.
Posté 16 November 2021 - 08:39 AM
L'idée serait justement d'amplifier l'ensemble des enceintes par le nouvel ampli.
Je commencerais pour les HPs… surtout avec le kit ask
Posté 16 November 2021 - 08:16 PM
oui bien sur tu as raison
j'avais déjà zappé ça
Posté 17 November 2021 - 07:50 AM
Auriez vous le même pour 997 svp?
J'ai contacté focal qui me déconseille le 9.660 car il n'est plus commercialisé et pas adapté aux Porsche.
Posté 09 February 2022 - 12:19 AM
Ma petite contribution. Tout est en allemand et c'est pour 987, mais bon, si vous parlez pas la langue de goethe.... vous regardez les images. Furetez dans les liens il y a tout ce qu'il faut
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
