Relevés Durametric
Posté 04 April 2015 - 11:28 AM
Ce matin, j'ai eu une idee. Je me suis rendu compte que sur ce forum, il nous est possible d'effectuer tout un tas de travaux, de l'échappement aux radiateurs à l'avant, en passant par la maintenance préventive jusqu'aux reparations.
Selon moi, ce forum manque d'une petite chose non négligeable ; des tutos sur les relevés durametric. Oui, nous vérifions les plages de régime, le temps de fonctionnement, l'origine du véhicule, etc. mais qu'en est il des tutos plus complexes, tels que l'analyse de relevés poussés ?
Quelques exemples, via les courbes de fonctionnement :
Vérifier le bon état des catalyseurs,
Vérifier l'état du papillon d'admission d'air,
Vérifier les compressions,
Vérifier le jeu mécanique
État de l'IMS
Décalage du vilebrequin
Etc.
Bref, centraliser un tas de relevés et expliquer les courbes de fonctionnement, de sorte que tout le monde puisse procéder à des essais sur leur vehicule ou sur celui des autres.
L'idée est donc fe présenter des graphiques, donner des tas d'informations, en passant naturellement par la version du durametric.
Votre avis ?
Guest_alfy06_*
Posté 04 April 2015 - 12:04 PM
Posté 04 April 2015 - 02:08 PM
Guest_Mumbaï_*
Posté 04 April 2015 - 06:27 PM
Ma participation sera donc réduite.
Posté 04 April 2015 - 07:51 PM
Tu aurais du le garder Alex !!!
Bah... Avec un PIWIS tester 2... Je ne savais plus trop quoi faire du Durametric...
Posté 04 April 2015 - 09:47 PM
Bonjour tout le monde !
État de l'IMS
Etc.
Votre avis ?
Salut,
j'avais posté quelques relevés sur l'ancien forum.
1/ pour l'IMS, le capteur a regarder est "Camshaft deviation". il est sensé etre stable. Le mien varie faiblement avant et après changement de l'IMS. sur les forums anglais, certains mettent en doute la précision des durametrics 3 et 5 par rapport aux versions >6.
2/ dans le manuel Porsche, il est mentionné les 15-20 capteurs à mesurer avec des valeurs moyennes et des déviations. je vérifie dans temps en temps que mes valeurs sont dans les bons ranges.
je te poste ça dessous
Posté 04 April 2015 - 09:49 PM
Posté 04 April 2015 - 09:50 PM
Posté 04 April 2015 - 09:51 PM
Posté 04 April 2015 - 09:53 PM
Posté 04 April 2015 - 11:41 PM
Merci à tous pour vos messages et surtout à Franck !!
Je vais regarder ça de plus près avec vous
Posté 05 April 2015 - 07:15 AM
Pour les setpoints, les valeurs des camshaft deviation ont été augmentés à +/- 6° , valeur courante sur des véhicules de 10ans, au delà bien que le moteur tourne parfaitement,
un remplacement des patins de variocam ou des guides de chaines est à envisager.
Posté 19 July 2015 - 10:21 PM
Je viens de débloquer du temps pour me consacrer aux valeurs du duramétric. Merci beaucoup pour ces informations, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose d'aussi intéressant ! Au plaisir les amis!
Posté 19 July 2015 - 10:32 PM
Guest_Mumbaï_*
Posté 03 April 2016 - 09:39 AM
Camshift position 1 déviation: -1,65
Camshift position 2 déviation: 1,75
Kilométrage: 88100
Type: 986
N° moteur: 9624 67407983
Année: 2004
Je ne retrouve pas les valeurs de tolérances dans le manuel atelier, pourriez vous me donner votre avis?
Posté 03 April 2016 - 10:05 AM
+6° et -6°.
C'est dans la marge de tolérance. Philippe avait donné la réponse dans le post N°13
Guest_Mumbaï_*
Posté 03 April 2016 - 07:03 PM
Car, je ne trouve pas ces données dans les manuels ateliers que j'ai en ma possession.
Posté 03 April 2016 - 08:13 PM
Je te remercie, j'avais effectivement lu le post 13 et je voulais savoir où je pouvais trouver cette tolérance et l'augmentation de celle ci.
Ok je comprend mieux. Il est possible que Pascal (Iceman29) ou Philippe (turbofan) aient la doc technique explicative.
Pour ma part, je note les données que je glane par ci par là. Donc je n'ai pas de support écrit à ce que j'avance.
Posté 03 April 2016 - 09:36 PM
C'est bizarre qu'il y ait une valeur sur le banc 2, c'est une voiture des US?
sinon ces valeurs sont excellentes.
