Ce qui m'a aussi surpris ce sont ces joints en caoutchouc qui assurent l'étanchéité. Je me pose la question du vieillissement prématuré de la matière.
Casse moteur 997 Turbo
Posté 06 January 2022 - 08:49 PM
Posté 07 January 2022 - 06:53 AM
Par exemple le viton est d’une résistance assez incroyable. (Viton, pas Vuitton
Du coup pour ce type de joint torique, dans une gorge, plutôt côté bas moteur, je ne suis pas surpris.
Posté 07 January 2022 - 07:28 AM
Ces moteurs ont tendance aux cliquetis , mais l'ECU les détecte via les détecteurs et est censé corriger les avances à l'allumage, de plus sur un seul cylindre
, c'est vraiment pas courant
Si il n'y a pas eu de reprog, vraiment curieux de savoir ce qui a pu se passer...
Sur nos flat il y a toujours un cylindre qui souffre davantage. C'est celui qui est en bout de la rampe d'injection. Car l'alimentation en carburant est plus faible du fait de la conso des injecteurs précédents (montage en série).
Posté 07 January 2022 - 11:59 AM
Il doit y avoir 3 bars dans la rampe partout, et ils ne s'ouvrent pas tous en même temps, et si un seul cylindre cliquète, l'ECU "l'entend" et corrige soit l'avance soit l'injection, mais dans lecas mentionné, l'ECU n'est pas programmé pour penser à une surpressionde boost du fait d'une biellette VTG qui s'est déconnectée , il agît comme il peut sur l'avance et l'injection et écoute trahi par une pression qui reste trop forte , il agit aussi sur le moteur électrique de commande de la biellette sans effet , et pour cause elle s'est barrée... et comme il est dit dans la vidéo, le temps des corrections qui seront de toutes façons vaines , le mal est fait...
J'avais déjà entendu parler de grippage et perte de puissance, mais pas d'une défaillance engendrant un over-over boost.
Je vais changer les miennes à titre préventif, on ne sais jamais
j'adore ces vidéos
- lde aime ceci
Posté 07 January 2022 - 01:59 PM
Casse indirectement due au turbo, je reste amoureux de la fiabilité d’un bon atmo !
Posté 07 January 2022 - 07:22 PM
Posté 08 January 2022 - 04:13 AM
La fiabilité des Mezger turbo n'a rien à envier à celle des blocs atmo de la marque, loin de là..Casse indirectement due au turbo, je reste amoureux de la fiabilité d’un bon atmo !
- lde et Viking aiment ceci
Posté 08 January 2022 - 08:29 PM
Je suis d’accord avec toi et ne veux surtout pas relancer un débat mais de manière générale un turbo reste une mécanique qui subit de fortes contraintes avec en corollaire un risque mécanique supplémentaire.
Posté 08 January 2022 - 11:47 PM
Je vois pourtant bien plus de fragilité dans les moulins atmos du type GT3 que dans le reste de la gamme Porsche, toute en turbo.
A-t-on vu le moindre souci dans la gamme 718 depuis son avènement ? Dans la gamme 911 depuis les 991.2 ???
Posté 09 January 2022 - 10:42 AM
- Paul aime ceci
Posté 09 January 2022 - 10:50 AM
Kriss, faut pas spoiler comme ca, tu tues le suspense
super interessantes ces 2 videos, je me suis abonné à la chaine ! Si vous en connaissez d'autres sur la mecanique Porsche, je suis preneur
Posté 09 January 2022 - 07:00 PM
Posté 10 January 2022 - 10:43 AM
Non. Effectivement. Juste une réflexion/conviction personnelle que je partageais mais Porsche fait assurément d’excellents moteurs turbo ou atmo.
Je reconnais être interpellé comme toi, quand on voit les rendements de ces moulins turbos modernes.
Le 3 cylindres Toyota 1600cc qui sort 260 canassons sur la Yaris GR.
Le 4 cylindres Mercedes 2L qui en propose ... 420 sur la Classe A-AMG...
Mais on voit que si l'utilisateur respecte un minimum les procédures de démarrage / d'arrêt, avec ces turbos, ça tient parfaitement...
- JM69 aime ceci
Posté 24 February 2022 - 05:22 PM
Afin de ne pas subir le même sort que le propriétaire de cette TT, j'ai changé mes biellettes de régulations turbo qui, bien exposées aux projections diverses provenant de la route était bien piquées avec un peu de jeu. accessible par en dessous sans rien démonter.
- Alex, lde, vasco27 et 2 autres aiment ceci
Posté 24 February 2022 - 05:23 PM
Posté 24 February 2022 - 05:27 PM
Est-ce qu'il y a un post qui fait le récap de ta config et des travaux préventifs que tu as effectués sur ta turbo ?
Posté 24 February 2022 - 05:36 PM
Posté 24 February 2022 - 05:54 PM
Posté 24 February 2022 - 08:37 PM
Merci Philippe une nouvelle fois pour le partage de tes interventions et tes connaissances
Posté 25 February 2022 - 10:52 AM
De rien, j'en apprends autant avec vos posts et photos partagés sur d'autres sujets
- CharlyPoTTer aime ceci
