Nouveau en croco 987.2
Posté 02 February 2022 - 09:32 PM
Je ne reconnais pas l'endroit où tu as implanté ta prise ?
Posté 02 February 2022 - 09:37 PM
Coté passagervers l arrondi du haut de coffre,on vois les bouche d aeration.
Le leurre de capot
Posté 03 February 2022 - 09:25 AM
Merci pour ce retour, ça pourrait me servir.
Aurais-tu une photo rapprochée de la batterie, pour le branchement aux bornes ?
Présentation : https://www.boxster-...n-boxster-9871/
Posté 03 February 2022 - 10:19 AM
Bienvenuejolie voiture avec des super jantes.
je voudrai monter les mêmes sur mon Boxster 987 mais en 18 ou 19, à savoir si c'est possible
Posté 03 February 2022 - 10:32 AM
Posté 03 February 2022 - 10:41 AM
Voila pour les bornes batterie.Pas besoin de les enlever;rajout de deux ecrous;pour le plus j auie du un peu m appliquer car le bout de filet n etait pas evident .J aie d abord fait prendre l ecrou une premiére fois a fond avant de poser la connexion.
Posté 03 February 2022 - 10:45 AM
J avais un vieux tampon caoutchouc qui trainais.Vu que j aime pas jeter;j aie trouvé la cotation sur un tampon amazone;quelques coup de scie a métaux et hop un tampon vite fait pour mon cric.
En situation.
Posté 03 February 2022 - 01:00 PM
En situation.
bien joué ...
Posté 03 February 2022 - 01:19 PM
Ok merci pour ces précisions.
Posté 03 February 2022 - 02:02 PM
#51
Posté 03 February 2022 - 07:59 PM
#52
Posté 03 February 2022 - 08:11 PM
Belle Croco bienvenu
Boxster S de 2000
117000 Kms
Gris Artique
-jantes Cayman pot type Carnewal-clignotants oranges-
#53
Posté 03 February 2022 - 08:58 PM
En regardant un peu partout et vu le prix des grilles zundsort qui en plus se monte par dessus.Perso;moins esthétique.Je me suis lancé dans la confection de deux grilles de pc avant.12.50 roro chez bricobidul et peinture maison.
D abord gabarit carton réalisé au plus juste.Systéme D.Ficelle pour plaquer le carton contre et pouvoir ensuite ajuster la grille au plus serrant.Car ne désirant pas mettre de colson inesthétique pour ma part.
Le gabarit en place.
La grille brute de l autre coté posée.
Sans la grille.
La grille mise en peinture;
un peu de silicone sur certain point silicone style colle a pare brise adapté a cette situation.Ca evite les colsons.Des colsons mis un peu partout pour venir bien plaquer la grille.
Une fois posé.
On inverse le gabarit pour l autre coté
Deux grilles a pas chéres mon frére.
- Damgreg aime ceci
#54
Posté 04 February 2022 - 08:15 PM
Malgré le remplacement des 4 disques et plaquettes il y a 35.000KM et bientot4 ans.Aucune usure significative mais a l achat la tete du bol et du pourtour du disque ca fait la gueule.Avec les jantes en 20 bien ajourée encore plus.Donc demontage.
Disque démonté c est pas terrible;le flaque alu est pas beau non plus;le moyeu alu bien oxyde
Apres un bon nettoyage
µµ
La tronche du disque
Apres un passage dans ma cabine de sablage
le flaque alu sablé a la bille de verre.
Ma cabine de sablage
Partie de cache cache avant mise en peinture en gris haute temperature
Le resultat peinture posée.Plus qu a remonter.
- Matmat91 aime ceci
#55
Posté 04 February 2022 - 08:16 PM
#56
Posté 04 February 2022 - 08:19 PM
Merci.Ensuite remontage avec nettoyage jante intérieur plus traitement anti poussiére.Graissage moyeu et portée de jante et serrage au couple.Ca serra parfait.
#57
Posté 04 February 2022 - 08:37 PM
Franchement beau boulotMalgré le remplacement des 4 disques et plaquettes il y a 35.000KM et bientot 4 ans.Aucune usure significative mais a l achat la tete du bol et du pourtour du disque ca fait la gueule.Avec les jantes en 20 bien ajourée encore plus.Donc demontage.
µµ
#58
Posté 04 February 2022 - 08:48 PM
Merci.C est du taf mais le resultat va etre top.Le gars roulez tous les jours avec donc ca prend surtout en hiver.Les vis de coquille d aile vont y passer aussi car bien rouillée aussi.11ans Porsche ou pas ca marque
#59
Posté 05 February 2022 - 09:08 PM
Remontage
Avant
Aprés avec disque posé
Nettoyage jante intérieur exterieur et traitement anti poussiéres.
Jante remontée serrage au couple.....
Avant
Apres
Yapuka faire les 3 autres
#60
Posté 05 February 2022 - 09:21 PM
Avant
Avant
Apres
Bravo.. j’avais fait de même sur la mienne
Après on est heureux du travail accompli
