Petite passage a la ceramique meguiars hybride pro.Effectivement;un cran au dessus de celle en conditionnement vert.Ca brille sec.
Taf sur le demarreur de l Hudson.A l achat enlevé depuis plus de 10 ans et restauré pas a la bonne teinte.Les piques de rouilles en retour.Sablage en regle apres seance de cache cache.Pose de l appret antirouille;remise a la teinte et passivation de tous les ecrous au brunissage de chez restom.C est comme neuf La barette cuivre d origine comme neuve;vu l epaisseur et la qualité;c est partis encore pour de nombreuses années.
Malin a l epoque;pour intervenir sur l etat ou le changement des balais;une bague metal avec une vis qui s enleve en 30S.Particularité ;le bendix ne pousse pasmais il est en position tiré.Pour ceux qui suive;a quoi sert le bouchon moletté en laiton sur le relais de démarreur?
Meme punition pour la dynamo;demontage sablage peinture antirouille .....Malin aussi;un clapet a chaque extremité;quelques gouttes d huiles a chaque entretien tous les 2500KM pour lubrifier une cordelette ;qui distille les gouttes d huile au roulement.Ca c est de la mecanique.
Përsonne n ayant répondu je donne la solution quand meme.Derriére l ecrou moletté en laiton du demarreur;une fois dévisé.On met le contact;point mort et si on veut realiser un test lors d une panne ou autre;on pousse sur le bouton qui enclenche le demarreur.Comme ca ;tous seul on peut faire des tests ou autre.Malin.
Passage chez porsche drogenbos en allant au CT avec mon vehicule de service juste a coté.Acheté les bougies et filtre a huile; ainsi qu un beau petit porte clefs.Sinon;il m on bien fait rire avec le joint de filtre a huile vendu a part du filtre.Plus de 12 balles hors tva;a mon avis encore du caoutchouc Ukrainien.:lol::lol:
Il y a toujours un élément déclencheur dans ce genre d'achat et il est souvent subjectif comme une teinte ou une finition esthétique.
Moi, c'était la couleur intérieur qui m'avait décidé.
Pareil pour moi . Haa cet intérieur Cocoa:wub:
Page Instagram dédiée à mon Cayman S : https://www.instagra...e_cayman_s_987/
Superbe.
Sur le site de Meguiars je trouve la "Cire hybride céramique en Spray" (flacon bleu) mais pas la "Pro". C'est la même chose? Et donc tu l'appliques sur la voiture mouillée ? Avec le gant Meguiars ?
(idem sur le site Meguiars :
kjlk
Hello;la pro c est dans un bidon noir a mettre au pad.Et ca aprés decontamination ;pollisage.....L hybride en spray;je la pulvérise sur la voiture rincée.Et la c est le bidon vert.Testé la bleu;ca marche moins bien.
Sympa le porte clé
Ça change
Nouveauté qui viens de rentrer;ca fait vintage je trouve et c est en tissu.
Achat de cette petite suce kiki alto 2012 a un prix democratique.Remise a niveau cosmétique;decontamination;polissage;;;;Peinture des enjoliveurs et remise a niveau mecanique.Les gens ne sont pas soigneux.Intérieur complet enlevé;shampoing complet.65000KM3 CYLINDRES 1000CC.La voila prete a la vente;comme neuve.Une bonne semauine de taf dessus.
Hier petit depannage sympa sur la route d une bmw 700LS de 65 ;bicylindres refroidissement par air.Soucis d arrivée de carburant;tous demonté;remplacé le filtre et elle est repartie comme une jeunette.Ca c est du depannage;pas comme tous les brols actuel.
bonjour ruf 911 une petite question entre temps entre 2 porsche tu ne serait pas passé sur une tt mk1 225?
Si oui nous avons déjà discuter entre nous sur d'autre forum mk1...
Hello.Exact.MK1 APX 225CH Quattro de 99 avec amelioration et recaro pole position.
oui elle avait un kit charactere il me semble .j'ai encore mon apx je la kiffe trop cette caisse
PC avant.Le reste j avais tous demonté.Me reste juste l hayon ar.J avais aussi le pc V6 complet mais revendu.
