Voilà le résultat, avec un gros coup de main de mon ami Christophe.
Beau montage Didier !!
Donc pour conclure, fallait-il démonter le pare choc ou non pour le montage des ces grilles made in USA ???
Tu as bien fait comment était tes radiateurs ?Oui j'ai démonté le pare-chocs, j en ai profité pour retirer les saletés sur les ailettes des radiateurs.
ImpeccableÇa va pas trop d ailettes déformées ou enfoncées.
De plus avec les chaleurs que l on vient de subir, la température ne dépasse jamais les 80 degrés, et la climatisation fonctionne parfaitement aussi.
Salut Didier,
Comment as-tu fait pour fixer les grilles sur l'arrière du PC ? Colle mastic ?
Merci pour l'info
Pour mon expérience avec les Zunsport, 2mn a les installer et 2mn a les retirer pour nettoyer 2-3 fois par an !
Pour mon expérience avec les Zunsport, 2mn a les installer et 2 retirer pour nettoyer 2-3 fois par an !
Excuse moi yannouch je n avais pas vu ton message, les grilles sont collées avec une colle type pare-brise
Pas de souci:)
Merci pour la confirmation
Salut Olivier, comment les a tu fixé ??
J'ai du mal à suivre, pour les grilles de chez RGS shop-porsche-radiator-grilles il faut démonter le pare-choc pour les mettre ?
Avec ce lien je ne tombe que sur des grilles argentées.
Pourtant j'avais l'impression que celles d'Aquelo étaient noires ?
Non mes grilles sont en alu brut
Ah bon ? Mais tu les a acheté où alors ?
Car sur le site RGS ils m'ont répondu qu'elles étaient noires...
Là :
https://www.radiator...nd-cayman-987-1
Bonjour Marcel, il y a des pâtes de fixation sur les grilles et je rajoute des rislans noirs en haut a gauche et en bas a droite pour securiser.
Bonne journée.
C'est une fabrication maison
Ok merci pour ta réponse. En plus j'ai vu plus en avant que tu l'avais déjà indiqué. Sorry.
Maintenant il n'y a plus qu'à !
Je me lancerais bien dans le projet, mais existe-il un gabarit pour la découpe des grilles sur 987.1 ?
