Présentation Acti93
#1621
Posté 22 February 2022 - 10:31 PM
Toujours essaye de se rappeler que ce n’est pas normal et ainsi profiter à chaque sortie
Le sport + j’en vois honnêtement pas l’intérêt sur la mienne.
A part monter les rapports plus haut en automatique … bah je vois rien de plus.
Et je passe les rapport toujours en manuel… donc …
Tu verras si tu y trouves du mieux…
D’ailleurs tu l’as conduit en full auto. Ou tu passes en manuel ?
#1622
Posté 22 February 2022 - 10:48 PM
Ma fille me dit « çà doit être bien sur un circuit cette voiture »
Insta: 718_cayman_s_acti93
#1623
Posté 22 February 2022 - 11:41 PM
Car en normal. Cela passe les rapports très tôt.
Et en sport c’est plus élever mais du coup tu gardes un régime moyen alors que t’as pas forcément envie tout le temps d’être à ce niveau
Bref poir le plaisir je trouve olus sympa de gérer au levier /palette
- Acti93 aime ceci
#1624
Posté 23 February 2022 - 07:22 AM
Je n ai pas encore poussé le bouchon plus loin mais quelle est la différence entre le mode sport et sport+?
Bonne journée à tous
#1625
Posté 23 February 2022 - 08:06 AM
La réponse de pedal est plus rapide… enfin tu enfonces moins pour la même accélération
Si tu as le pasm : le châssis ce met en mode sport
De mémoire tu as aussi la direction qui durci
Les rapports sont sensés passer plus vite (ou du moins tu sents un peu plus le passage de rapport).
Les rapports se passent bien plus haut dans les tours si boîte en drive
Perso je n’y suis jamais.
- car y a plus les retour à l’échappement que j’aime bien
- car j’ai toujours la boîte en manuel
- car je préfère gérer quand je veux le châssis en plus dur ou pas.
Il a peut être un intérêt sur piste mais j’en ai pas vu sur route dans ma façon de conduire.
Si tu es tout le temps en drive. Cela permet de rouler sport sans gérer la boîte… enfin j’imagine
#1626
Posté 23 February 2022 - 09:52 AM
Ok merci Jeff pour ce retour.
Oui j'ai le PASM en -20, mais j'avais bien assimilé que c'était surtout utile sur piste.
Je pense qu'il y a de fortes chances pour que je reste en mode Sport, car tout comme toi j'aime bien le retour à l'échappement.
Et effectivement une fois que j'aurais apprivoisé un peu mieux la bête je ne jouerai que de la palette.
Petite sortie ce soir et test du mode manuel avec les palettes.... c'est géniiiaaaaal
En mode sport il chante vraiment ce 4 cylindres
#1627
Posté 23 February 2022 - 09:56 PM
#1628
Posté 01 March 2022 - 10:16 AM
Je reviens vers vous concernant un petit renseignement...
J'ai suivi vos conseil et acheté le pack Ctek pour le maintient de charge de la batterie.
Par contre, je n'ai pas de prise 12v dans la boite à gants, juste entrée USB et AUX, ainsi que le contacteur pour activer ou désactiver l'Airbag passager.
Pas vu de prise 12v côté passager, mais de la place conducteur pas facile de se contorsionner pour aller voir où elle se trouve.
Merci d'avance pour votre aide.
Sinon retour du Ctek chez l'expéditeur
#1629
Posté 01 March 2022 - 10:55 AM
Garde bien ton Ctek, c'est vraiment le top au niveau de gestion du maintien et de la charge.
Normalement, à 20cm du bout du cordon qui va se connecter, tu as un raccord étanche ou tu peux soit te connecter à un allume cigare, soit 2 pinces, soit 2 cosses à visser directement sur la batterie. Normalement, avec ces trois choix, il y en a surement un qui va correspondre le mieux à la configuration de ta voiture concernant le branchement.
https://www.achatbat...ide-c2x10238247
https://www.achatbat...ur-c102x3171262
#1630
Posté 01 March 2022 - 11:04 AM
#1631
Posté 01 March 2022 - 11:22 AM
Merci pour vos retours,
quand je pourrais ouvrir correctement la porte passager et inspecter cela, je devrais bien pouvoir la trouver cette prise 12V
#1632
Posté 01 March 2022 - 11:34 AM
Hello Laurent,
Effectivement tu dois avoir un prise côté passager voir copie de la notice
#1633
Posté 01 March 2022 - 11:49 AM
Merci Jean-Pierre, en effet j'ai bien lu çà également mais en m'essayant côté conducteur je ne vois rien, mais le mieux c'est de voir directement par la porte passager.
#1634
Posté 01 March 2022 - 01:24 PM
j'imagine que c'est comme la 991... donc tu la verra qu'en te foutant la tête dans l'espace des jambes du coté passager... tu le fais quand madame n'est pas là, hein déconnes pas:rolleyes: .
Après vu comment est mise la batterie, je dirais qu'installer un connecteur dessus n'est pas déconnant... et de relier le cordon uniquement quand tu as besoin de ta charge de maintient.
étant récente... a mon avis tu n'en as besoins que si tu l'as fait pas tournée pendant plus d'un mois...
et comme pour que les poussoir hydraulique soit toujours lubrifier il est préférable de la faire tournée au moins une fois par semaine...(sinon tu les entends bien faire un bruit pas trop sympa le temps que l'huile remonte dans la partie haut moteur.... soite facilement le temps de chauffe complet)... bah tu devrais pas avoir besoins de ta tenue de charge.
donc a mettre que lorsque tu sais que tu n'as pas le choix et qu'elle reste longtemps sans que tu l'as démarre^_^
Edit : il se peut que tu ais besoin de recharger la batterie car elle a été trop longtemps sans que la voiture bouge (vente). moi cela a été le cas ou j'ai mis la batterie a chargé car elle était pas bien chargé...
maintenant je n'ai plus du tout besoin de charge et de maintien de charge.... mais avec ton périple de retour normalement elle doit avoir été bien chargée en roulant.
- Alex et Acti93 aiment ceci
#1635
Posté 01 March 2022 - 09:06 PM
Ou tu installe une prise Ctek dans le capot que tu connecte a ta batterie.Ca t evite a chaque fois de demonter et remonter le cache batterie.C est ce que j aie fait sur la mienne et c est super pratique.
#1636
Posté 01 March 2022 - 09:10 PM
Il faut que je regarde ce qu'il y a dans le kit Ctek.
J'ai vu des pinces crocos mais pas fait gaffe au reste
#1637
Posté 01 March 2022 - 09:12 PM
#1638
Posté 01 March 2022 - 09:13 PM
#1639
Posté 01 March 2022 - 09:16 PM
Ah oui en effet ce n'est pas la peine que je cherche je n'ai pas çà dans le kit que j'ai acheté.
https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
Et tu as fixé le petit boitier ou? tu l'as laissé en libre ou découpé à un endroit pour le fixer?
#1640
Posté 01 March 2022 - 09:22 PM
Il me semble que dans la boite j'ai ce type de cable donc çà devrait le faire, c'est le même principe que ton boitier, sauf que tu n'as pas d'indicateur de charge dessus.
https://www.amazon.f...otive,63&sr=1-7
Il faut que je regarde çà demain lol
