Impossible de fermer la voiture instantanément
Posté 25 January 2022 - 01:27 PM
qu'est-ce que le contacteur d'ejection ??
Malheureusement je n'ai pas la valise.
Posté 25 January 2022 - 01:30 PM
Ma 986 est de 1999,
In coup de de grippant dans me serrure de Neiman et ça ira mieux la radio devrait s’éteindre quand tu retire la clef
Posté 25 January 2022 - 01:34 PM
Le passage au piwis devrait quand même relever les défauts ?
Posté 25 January 2022 - 01:48 PM
Posté 25 January 2022 - 02:32 PM
mon autoradio cdr22 s'allume et s'éteint avec le contact, si j'enleve ce parametre, en allumant et eteignant moi meme la radio, plus possible de fermer la voiture avec la telecommande, si je reparametre en automatique probleme de temps pour me servir de la telecommande, quel lien peut-il avoir entre la radio et la telecommande ?
Posté 25 January 2022 - 03:50 PM
mécaniquement, les mystères des montages électriques dommage que je ne peux pas avoir le schéma du véhicule, je reste sur ma faim même si mon problème est réglé...
- Viking aime ceci
Posté 25 January 2022 - 04:16 PM
Je pense que le problème peut venir du fil de masse (sur 986 phase 1 uniquement) de la carcasse de l'autoradio qui est noramalement relié au boitier d'alarme en cas d'extraction de celui-ci... ne serait-il pas débranché ou coupé?
Posté 26 January 2022 - 06:04 PM
Bon je viens de recevoir les pièces, qu'est ce que je fais ? j'ai pas envie de me taper le démontage du neiman si finalement ça ne règle pas le problème ?
- Viking aime ceci
Posté 26 January 2022 - 06:13 PM
Alors que ça prend 20 minutes????
Tu fais comme tu veux… moi ma voiture marche très bien
Posté 26 January 2022 - 06:16 PM
Tu peux remplacer ton contacteur de neiman et comme Boogie regarder si le pcm ou le poste de ta 996 est bien raccordé à la masse, les ressemblances avec 986 sont de mises avec la 996.Bon je viens de recevoir les pièces, qu'est ce que je fais ? j'ai pas envie de me taper le démontage du neiman si finalement ça ne règle pas le problème ?
Posté 26 January 2022 - 06:23 PM
Posté 26 January 2022 - 06:25 PM
La question à se poser:
-Le symptôme est-Il uniquement lié à la radio où il y en a d’autres….
Pour le reste: on essaie de vous aider ici… à distance… on ne compte pas nos heures et quand on vous propose de faire un remplacement d’une pièce à quelques euros en moins d’une demi heure on a juste des chouinements… à vous dégoûter de croire en l’être humain!
- Viking et alibox987 aiment ceci
Posté 26 January 2022 - 06:30 PM
Posté 26 January 2022 - 06:39 PM
Oulah on se détend, j'ai pas chouiné ou je ne sais quoi là... je voulais juste dire que si finalement le problème vient pas de là ça sert à rien que je change une pièce origine qui fonctionne pour une non origine avec tout ce que ça implique derrière. Je peux distribuer les tisanes pour ceux à cran s'il faut
Posté 26 January 2022 - 06:46 PM
Un truc… débranché ton autoradio et vois si ça règle ton probleme
Posté 26 January 2022 - 06:49 PM
Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk
- Alex et Viking aiment ceci
Posté 26 January 2022 - 08:30 PM
Bon je viens de changer le contacteur de neiman, ça ne fonctionne plus du tout avec le nouveau... ça fait tout disjoncter quand je tourne la clé et elle démarre pas... je pense que la qualité du bidule est plus que médiocre, ça se sent rien qu'en tournant la clé, c'est dur, c'est cheap au toucher... pièce de marque GP group de la grosse m***e.
Bref j'ai du remonté l'ancien, ça démarre, plus de court circuit et tout mais évidemment toujours le même problème de fermeture...
Faudrait que je puisse choper le contacteur de neiman Audi d'origine quelque part
Posté 26 January 2022 - 08:32 PM
Tu l’as commandé ou ton contacteur?
Posté 26 January 2022 - 08:38 PM
Posté 26 January 2022 - 08:41 PM
Chez passion auto
Rosepassion était déjà passé au low cost… on dirait que passion auto s’y met…
