Problème anomalie commande moteur?
60 réponses à ce sujet
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 718S
Bsr, en voulant faire une ballade aujourd’hui, j’ai eu ce message au démarrage anomalie commande moteur, peut rouler, sur ma 718S,
Une idée d’ou cela pourrait venir car je m’inquiète un peu… ?
  • 11310 messages
Ça peut être pas mal de chose...
Seul un coup de piwis permettra d'en savoir plus...
  • 40687 messages
Un check engine… cÀ doit pas être très grave mais tout est possible. À contrôler au piwis en effet
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Oui je vais faire un piwis, pour info les bougies ont moins d’un an, après j’ai pensé à une bobine ? Ou est-ce que la batterie pourrai faire ce problème ? car elle est d’origine et je roule peu en ce moment, sinon le message disparaît, même avec le contact de mis, il apparaît uniquement moteur en route..
  • 40687 messages
La batterie non...
es bobines sont renforcée sur 718... par contre si tu roules peu et que le reservoir etait pas loin de la reserve on peut parfois observer ce phénomène...
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
J’ai toujours la moitié du plein minimum, voir un peu moins mais jamais en réserve…parcontre est ce normal que le bouchon des 718 fait pas clac clac quand on le ferme? Car toute mes porsche que j’ai eu 986-987-997 ect elle font clac 2-3 cran ? J’aurai pas un problème de bouchon ?
FIA
FIA
  • 1528 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Tu ne trouveras jamais sans lire le code erreur, un simple lecteur odb2 pourra te donner une piste.
  • 40687 messages
Oui c’est normal
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Ok, bon reste plus qu’à prendre rendez-vous avec mon CP, à moins que j’investisse dans une petite valise de diag avant, car franchement de nos jours cela devient de plus en plus important d’être équipé. j’aurai pensé que c’est déjà arrivé à quelques un.
  • 40687 messages
Oui c’est déjà arrivé à quelqu’un… mais le check engine peut être à l’origine de centaines de codes défaut donc tu veux qu’on devine le problème?
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Je comprends mais par habitude les problèmes sont souvent les mêmes sur les voitures hormis quand c’est grave… bon quand j’en serai plus je ferai un retour si cela peut aider dans le futur
  • 40687 messages
Souvent les mêmes? Sur un check engine… sans plus de symptômes…
Allez je vais être sympa… si c’était une bobine tu aurais en plus un défaut PSM à partir de 981 car ça déséquilibre le groupe mot propulseur en roulant…
Et j’espère que tu n’es pas médecin parce que la je vais avoir très peur :)
July1
July1
  • 1341 messages
  • Prénom:Julien
Achète un lecteur générique.. ça ne vaut rien et ça peut permettre d’orienter les recherches.
  • 40687 messages
Acheté un lecteur générique.. ça ne vaut rien et ça peut permettre d’orienter les recherches.
Non… nos nouveaux amis croient que les techs ont une boule the cristal
  • 750machiv, July1 et alibox987 aiment ceci
  • 11310 messages
Sur le 981, et certainement sur le 718, le FAP fait plus de 100 pages !!
Alors trouver la raison de l'allumage d'un voyant aussi génétique que le check engine, sans aucune autre information relève du pur hasard !!
Avoir un Durametric chinois ou un elm327 dans sa caisse à outil, permet d'avoir une idée un peu plus précise sur le sujet. Pour le moins à propos du check engine.
  • July1 aime ceci
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Merci pour l’info, je vais devoir patienter un bon mois avant d’avoir une date chez mon CP, à moins que je trouve une autre solution, c’est fou quand même c’est délai ?
  • 40687 messages
Tu habites où?
Passe me voir à la maison si tu peux…
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Tu habites où?
Merci c’est sympa, mais je suis près de Marseille, un peu loin pour moi lol ;)
  • 11310 messages
Alex,
On peut l'envoyer chez cayann !
Il nous doit bien ça !!
G-Mantle
G-Mantle
  • 21 messages
Petit retour, j’ai investi dans une petite valise de diag et j’ai récupéré deux erreurs, P0236 et P0237 apparemment cela correspond à un capteur de turbo, un avis des pro ?
