Fuite huile moteur 987.2
Posté 02 February 2022 - 05:02 PM
Mon croco étant fortement kilométré, j'ai remarqué qu'il fuit un peu ( moteur )
Dans le compartiment moteur , est ce que le séparateur peut générer une fuite qui irait couler jusqu'en dessous ?
D'autre part, j'ai remarqué côté gauche, une sorte de d'élément carré en alu sous le collecteur d'admission( qui pourrait ressembler à un radiateur) qui a 2 durite au dessus et qui est gras aussi
J'espère que les spécialistes pourront m'aiguiller
Merci d'avance !!!
Philippe
Posté 02 February 2022 - 05:04 PM
Posté 02 February 2022 - 05:05 PM
C'est la "boite" côté gauche ??
Et est-ce réparable?]
Posté 02 February 2022 - 05:06 PM
Posté 02 February 2022 - 05:10 PM
Posté 02 February 2022 - 05:11 PM
Ca se remplace...
Est ce qu'il y a une difficulté particulière ?? ( moteur 3.4 de 2009 )
Posté 02 February 2022 - 05:16 PM
C’est pas très accessible… et il faudra vidanger le LDREst ce qu'il y a une difficulté particulière ?? ( moteur 3.4 de 2009 )
Posté 02 February 2022 - 06:36 PM
Ca se remplace...
Y a-t-il une difficulté pour la purge du circuit de refroidissement ?
Et je ne sais pas où est la vis de purge du circuit !!??
Posté 02 February 2022 - 06:59 PM
Je ne sais pas où se trouve la vis de vidange du ldr et aussi s'il y a une vis de purge du circuit
Merci pour les astuces !!
Posté 02 February 2022 - 07:49 PM
Je me suis mal exprimé :
Ce sera une purge partielle par la mise à l’air du vase d’expansion.
Posté 03 February 2022 - 05:31 PM
En fait, ca doit venir du separateur cote admission. Le dessus du moteur côté droit a des petites flaques d'huiles dans les creux de fonderie et même la rampe d'injection et le collecteur sont grasCe sera une purge partielle par la mise à l’air du vase d’expansion.
Posté 03 February 2022 - 06:11 PM
Posté 03 February 2022 - 06:41 PM
Posté 03 February 2022 - 06:44 PM
quand tu as à choisi "poster une image" tu copie/colle le lien BBcode dans le message.
Posté 03 February 2022 - 06:49 PM
C’est possible
Ca a l'air d'être plutôt chiant à atteindre !!??
Posté 03 February 2022 - 06:50 PM
Non par le dessus et avec les bons outils ça se remplace en une heure
Posté 03 February 2022 - 06:52 PM
Faut être patient dès petits doigts… mais faisableCa a l'air d'être plutôt chiant à atteindre !!??
Posté 03 February 2022 - 09:40 PM
Est ce qu'il faut démonter le collecteur d'admission côté droit ?
Posté 03 February 2022 - 10:02 PM
Pas nécessairement mais tu peux pour faire de la place…
