[Résolu] 986 - Déshuileur HS ou pas ???
21 réponses à ce sujet
Kohtao 986
Kohtao 986
  • 45 messages
  • Prénom:Gerard
  • Modèle Porsche:986S
Comme beaucoup, on continue les travaux d'hivers de nos véhicules...
En démontant le raccord haut du déshuileur, je vois que celui-ci est un peu gorgé d'un mélange huile/essence (ou huile/odeur de gaz d'échappement ?).
C'est la première fois que je le démonte car je voulais vérifier l'état de la durite d'huile située juste en dessous.
Ce mélange vous parait-il normal?
Merci de votre retour.
Fichier joint  20220302_1449591.jpg   90.12 Ko   23 téléchargement(s)
  • 11263 messages
Combien de km l'auto?
Viking
Viking
  • 6321 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
As tu essayé la combine du gant latex sur le bouchon d’huile ?
La vie de mon Boxster:
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
C’est quoi sa
Viking
Viking
  • 6321 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Tu rebranches tout, tu enlèves ton bouchon d’huile et tu le remplace par un gant latex avec un élastique.
Si il est aspiré, ton AOS est ok, si le gant gonfle il est dead.
  • Alex et Davcbr aiment ceci
Kohtao 986
Kohtao 986
  • 45 messages
  • Prénom:Gerard
Merci pour vos réponses surtout la combine du gant que j'essaierai dans la semaine.
La bête a 135K km.
Viking
Viking
  • 6321 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ok tiens nous au courant
Kohtao 986
Kohtao 986
  • 45 messages
  • Prénom:Gerard
En attendant j'ai démonté la vanne papillon...de la crasse alors que je l'ai nettoyé il y a 30K km.
clitis
clitis
  • 2186 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Filtre à air K'N ou papier ?
Kohtao 986
Kohtao 986
  • 45 messages
  • Prénom:Gerard
Filtre KN...mais débitmètre et conduits propres jusqu'à la vanne papillon.
  • 11263 messages
135 000km, autant le changer.
Même si ça doit être que du préventif...
  • Alex et Petrolhead15 aiment ceci
  • 11263 messages
Faut vraiment arrêter avec les K&N, green et autre BMC !!
Juste une source de problème supplémentaire !
  • JM69, JYH67, Sylvain01 et 1 autre aiment ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1347 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Cherche pas plus loin la source de tes soucis...
  • 40633 messages
Moi j’en ai assez de répéter la même chose depuis des années… une sorte de lassitude me guettent…
Alors je demande aux nouveau membre de lire (apprendre à lire? Mais ça n’est pas destine à toi) avant de poster….
Tu crois que les merdes qui ont réussie à s’accumuler sur ton boîtier papillon en 30.000 kms viennent d’où?
-de ton filtre coton poreux et conçu pour un carburateur: sûrement.
-re ravitaillement à l’E10 et au SP95 de fond de cuve… peut-être…
  • JM69, Sylvain01 et RUF911 aiment ceci
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2929 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Détend toi Alex.. ça va bien se passer … il faut un peu temps
  • 40633 messages
Tu étais la lors des attaques de Raptor hier soir???
J’en ai assez!!! Voilà tout!!!
Assez de me faire cracher à la gueule!
Viking
Viking
  • 6321 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
On ne fait que de répéter les memes choses de poste en poste… même moi ça me lasse,
Il dit quoi le gant en latex? Il veut rentrer dans le moteur ou se faire la malle?
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2929 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
Oui j’étais la… c’est la période… on est en plein conflit
  • Viking aime ceci
Kohtao 986
Kohtao 986
  • 45 messages
  • Prénom:Gerard
Désolé de tomber à un mauvais moment...
En tout cas les choses avances:
(Pour répondre, filtre KN)
  • Fuites sur AOS confirmées.
  • Recherche d'une bonne VDO comme tuto en fonction du type d'AOS (à priori un type 2 / réf: 996 107 026 01)
  • Super VDO trouvée, je conseil :https://www.youtube....h?v=ADtqy9HPQkA
  • Au vue de cette vdo, j'ai décidé de démonter toute la tubulure: mélange huile/gaz depuis la vanne pap jusqu'aux collecteurs (photos à suivre)
  • Achat d'une pince à collier pour la durite sous l'AOS
  • Demande de devis au CP Roissy pour:
  • 1x AOS réf: 996 107 026 01
    1x Spring Hose Clamp réf: 99 512 630 (Collier pour durite bloqué en ouverture avec une petite pièce en plastique)
    1x Throttle Body Seal réf: 996 110 318 02 (le joint qui est sur le corp de la vanne pap)
    1x Manchons réf: 996 110 685 01
    3x Manchons réf: 996 110 686 01
    Total : moins de 175€
    Voilà, je vais chercher les pièces lundi...affaire à suivre
  • 40633 messages
Bienvenue
Tu vas repartir ur de bonnes base. Un filtre origine papier pourrait aussi t’aider pour Le future…
  • 750machiv aime ceci
