Le 718 S d'Acti93
#1621
Posté 05 May 2023 - 04:29 PM
Et vu que je faisais une commande j en ai profité pour prendre ce don j avais besoin pour les mois à venir et ne prendre les fdp qu une seule fois.
Il paraît que c est efficace et que ça tient 5 a 6 mois.
A voir.
La ceramique qui a été posée est garantie 9 ans mais bon a mon avis ca c est pour l accroche commerciale
- ofstring aime ceci
Insta: 718_cayman_s_acti93
#1622
Posté 05 May 2023 - 04:33 PM
Je n ai pas appuyé et fait plusieurs passes légères.
Je verrai au soleil ce que ca donne et si je dois mettre un coup de polish.
Par contre pour la jante, Nada, je n arrive mme pas a attenuer l effet granuleu.
A voir à la polisheuse et au 400…
Petite question.
Une fois la clay utilisée elle se nettoie comment? On la laisse comme ça?
#1623
Posté 05 May 2023 - 04:40 PM
Elle ne se nettoie pas , si elle est tres encrassée -----> poubelle.
Si tu as fait 3 coups pour essayer :
Si peu de contaminant et bien repliée sur elle meme pour enfouir les contaminants , tu peux la réutiliser mais pas sur le cayman stp .
Soit tu conserves dans sa / une boite en ayant mis un ou 2 spray de QD sur la clay , genre boite en plastoc qui ferme . Soit dans un sachet de conservation congélo toujours avec 2 spray de qd.
Pour tes jantes il faudraitd'abord essayer un cleaner à la main puis si innefficace,passer à un polish agressif mais le probleme c'est que tu vas flinguer le pad et probablement bien rayer le vernis , qu'il faudra ensuite repolir avec un autre pad.
Ou........ disque en gomme , celui pour virer la colle des plomb de roues ou la colle sous les insignes ?
Les dégats sur la jante ressemblent à des projections de peinture de la DDE. Y a des projections sur le pneu aussi ?
https://www.leroymer...m-83222526.html
- Acti93 aime ceci
#1624
Posté 05 May 2023 - 04:52 PM
La clay était livrée dans une boite donc j ai remis la partie utilisée dans le film et dans la boite.
Si je vois quelle sèche je pulvériserai un peu de meguiars.
Pour la jante si qq un a une idee je suis preneur. Je ne vois pas ce qui a bien pu faire ca a part une bombe de peinture…. C est con la voiture avait 2500 kms quand on l a acheté
A mon avis elle va rester comme ça car si c est pour virer le vernis et la flinguer….
#1625
Posté 05 May 2023 - 04:55 PM
#1626
Posté 05 May 2023 - 05:32 PM
j'ai edité ci dessus.
Oui désolé j'avais lu trop vite sur mon téléphone.
Non, rien sur les pneus
Je vais voir si je tente l'aventure au risque de faire plus de dégâts ou pas... je suis déjà bien content d'avoir pu atténuer l'effet granuleux sur la carrosserie.
#1627
Posté 05 May 2023 - 07:15 PM
#1628
Posté 07 May 2023 - 06:41 AM
#1630
Posté 29 May 2023 - 05:54 PM
Très belle cette voiture… enfin toujours très belle
#1631
Posté 29 May 2023 - 05:56 PM
En ouvrant le topic car nouveau message… j’avais presque peur que tu ais eu un nouveau soucis
Parle pas de malheur j'ai eu ma dose ....
Plus que 15 kms et elle passera les 30 000... et j'ai l'impression que l'échappement se libère de plus en plus ou alors j'en ai perdu un morceau
- stef01, Sergus, Guillaume140 et 1 autre aiment ceci
#1632
Posté 29 May 2023 - 06:08 PM
Je suis pas loin des 29 kkm et j’ai la même impression.Parle pas de malheur j'ai eu ma dose ....
Certains dans mon club mon demander si j’avais remis un pot
A part avoir virer la gestion des valves pour que cela soit toujours ouvert… elle est stock,
Bref je pense que nos laines dans les pots.. sont en train de se tassées
#1633
Posté 29 May 2023 - 06:22 PM
Comment tu fais pour laisser le PSE ouvert en permanence ?
Tu as enlevé le fusible en rapport ?
#1634
Posté 29 May 2023 - 08:24 PM
Moi je suis à qq kil des 50k et je trouve qu'elle fait de plus en plus de bruitParle pas de malheur j'ai eu ma dose ....
- Acti93 aime ceci
#1635
Posté 29 May 2023 - 08:31 PM
#1636
Posté 29 May 2023 - 08:54 PM
Une virée réglée comme du papier à musique avec une visite d un cimetière américain, une pause déjeuner au top suivie de la visite de la caverne du dragon.
Une superbe journée malgré la pluie.
- Alex, seb02, JuMrnt et 6 autres aiment ceci
#1637
Posté 29 May 2023 - 09:58 PM
Je me suis fait la remarque cette semaine , elle fait de plus en plus de boucan et j adore
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
- Jazznet2004 et Acti93 aiment ceci
#1638
Posté 30 May 2023 - 08:25 PM
Surtout pas le fusible… cela mettra une erreur.Comment tu fais pour laisser le PSE ouvert en permanence ?
Non y a bien plus simple .
Tu déconnectes juste le ou les durites allant sur la ou les valves…
La méthode du pauvres est de les boucher avec une vis car elles marchent par aspiration….
Et boucher la valve pour éviter qu’un truc rentre dans la chambre de dépression de la valve…
La méthode du riche… mettre un boîtier. Entre la durite commandée par le bouton du pse… et une autre durite allant à la valve…
Ce boîtier étant gérer par un boîtier bt que tu as dans la voiture.
L’avantage tu peux quand tu le souhaite… virer la gestion du pse ou le remettre…
Mais cela demande un peu de sous et un peu de travail…
Que cela soit l’un ou l’autre… cela change le rendu de ton son…
Car le pse ouvert n’est jamais reelement tout le temps ouvert.
Il se ferme en fonction du nombre de tour et de la vitesse…
Bref c’est en l’enlevant qu’on s’aperçoit que le son avec le pse est arrificiel… sans on retrouve et un volume et un son plus réaliste…
Après soyons clair. Même si les cp ne disent rien… c’est pas l’égale…. Car le pse gère le bruit pour ne pas dépasser une quantité de db…
Mais bon… certain mettent des lignes… là en comparaison c’est rien
#1639
Posté 30 May 2023 - 08:34 PM
Une pensée pour Yann qui, il y a un an pour le lundi de Pentecôte nous avait organisé une sortie aux petits oignons.
Merci Laurent
C’était le 6 juin il y’a presque 1 ans
- Alex, seb02, duduche60 et 1 autre aiment ceci
#1640
Posté 13 June 2023 - 11:03 PM
C’est une mode de vendre les autos sans prévenir les copains !?
13 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 13 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
