[Résolu] 981 - Problème de chauffage
32 réponses à ce sujet
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
  • Kilométrage:145000 km
  • Préparation:Carplay Joyauto - Filtre à air Green - Caméra de recul
Bonjour à tous
J'ai remarqué que sur mon Cayman, le chauffage se faisait très lentement. Malgré que la température du LDR est élevée, je n'ai pas de chauffage.
Celui-ci ne vient que lorsque la température d'huile monte en dessus de 20 degrés, c'est à dire après un sacré bout de temps moteur.
Le chauffage est-il couplé au circuit d'huile et non du circuit de LDR ?
Merci de vos commentaires.
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Il est lié au Ldr sauf si tu as une webasto!
La vie de mon Boxster:
  • 40698 messages
Bonjour à tous
Je pense que l’électrovanne qui pilote le retour de LDR vers le chauffage est HS c’est un grand classique sur 981 et 991… elle vaut seulement 35€.
  • lde et Roma34 aiment ceci
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Peut elle être contrôlée via piwis ou ohmmètre ?
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Un changement de thermostat si la voiture a des bornes n est pas superflu non plus.
  • Viking aime ceci
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
:angry: elle sort du service .... pourtant le chauffage fonctionne quand elle est chaude ....
Elle se trouve ou cette vanne ? elle est facilement accessible ?
  • 40698 messages
Tellement peu accessible qu’on la teste avec le piwis avant…
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
Bon ben retour en CP:(
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Si ca se teste au piwi c est bon.Sinon si pas de piwi comme moi;je retrousse mes manches et le change mo meme ;ca sais que faire du bien. :)
  • Viking aime ceci
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
Passage en CP aujourd'hui ....
Selon eux, c'est le thermostat du circuit de refroidissement qui est bloqué en position ouverte, ce qui fait circuler le LDR dans le chauffage de manière limitée.
A priori la vanne de chauffage n'est pas en cause. (passé au PIWIS)
Prise en charge par le CP à la fin du mois.
A suivre.
  • 40698 messages
A suivre.
C’est possible… la bonne nouvelle ça n’empêche pas de rouler!
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
C'est exactement ce que le mécano a dit .... bloqué en position fermé le moteur aurait surchauffé !
Ce qui est surprenant c'est que ça arrive après le service début janvier. Selon eux coïncidence.
J'ai vu que le thermostat vaut pas loin de 200€ plus la mains d’œuvre :(
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
C est un peu comme quand je depanne un client avec une panne de batterie et qu il sort de l entretien. :)
  • Alex et Viking aiment ceci
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5456 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Malheureusement c'est souvent après une intervention que de nouvelle panne arrivent...:ph34r:
Je me suis toujours dit qu'il y a avait, sans parler de malvaillance, certaine mauvaise manip:unsure:
Mais bon on va dire que c'est pas de chance:rolleyes:
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
La purge et le remplacement du LDR avait été faite?
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
Non ça n'a pas été fait ...
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
Retour de CP pour mon problème de chauffage ... il leur a fallu 2 jours de recherche de panne pour trouver que c'est la sonde de température moteur qui est foutue.
Je pensais pas qu'il fallait autant de temps pour trouver une telle panne d'une pièce à 30€.
En plus elle est pas dispo tout de suite donc retour en CP dans 2 semaines pour la changer .... devis de 750€ env. Ca pique !
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
750roros pour une sonde a 30:lol:En branchant le diag en valeur direct ca devait se voir.
  • 40698 messages
Les mecs sont fous…
  • RUF911 aime ceci
chick_ch
chick_ch
  • 318 messages
  • Prénom:Cédric
Les mecs sont fous…
... ou pas doués du tout !
