[Résolu] 981 S - valves PSE coincées
237 réponses à ce sujet
  • 40698 messages
tu penses plutot à la valve qui est grippée ? donc démontage obligatoire ?
Ca peut être la valve mais ça peut aussi venir de la capsule de vide…
Pour savoir il faut désaccoupler la rotule…
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Kilométrage:49500 km
c'est très ennuyeux que le pse ne soit actif que sur un côté de l'échappement ! le bruit est diminué de moitié puisque cette valve est grippée !
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
je déconnecte la biellette de la rotule c'est ça que tu veux dire ? et je vérifie que la biellette est vbien active dans l'actuateur manuellement ?
  • 40698 messages
Oui… come ca tu sais de quel côté ça vient
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
Il doit y avoir du jeu au niveau de rotule je doute qu'elle soit grippé c est plutôt le clapet a l'intérieur de l échappement
La partie pneumatique défectueuse rendrait l axe plus mobile ( membrane percé)
Il me semble que les extrémités de l axe du clapet sont visible donc dégrippant et avec un petit chasse goupilles tapoter sur l axe
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1499 messages
  • Prénom:Géraud
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:B16 / Scart
Tu n’as pas encore accès à la rubrique technique où le sujet a été traité.
Voici une vidéo qui peut correspondre à ta situation:
https://youtu.be/nC4VGnYJ4QM
Comme ça tu vois au moins où ça se passe ;) en complément des indications d’Alex.
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
tu penses que je peux résoudre le problème sans tout démonter ?
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
oui sauf que c'est grippé en position fermée ! j'aurais préféré en position ouverte !!
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
https://youtu.be/rQpyKhvJu8E
ca c'est le côté gauche avec ouverture quand j'enclenche le sport et pse
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
https://youtu.be/ACHiN0ZcXrg
et ça c'est côté droit. quand j'enclenche le bouton sport et pse...rien ne se passe !
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1499 messages
  • Prénom:Géraud
Très clair!
Je dirais qu’il faut graisser la tige à la graisse cuivrée dans un premier temps et tenter de la faire fonctionner à la main pour voir si ça bloque.
Sinon ça peut se passer au niveau du solénoïde, ou sinon le flexible qui a une fuite.
Moi j’ai le cas inverse, valve qui ne ferme pas => solénoïde.
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
je vais essayer de dégripper la tige au wd40 pour voir si je peux l'actionner manuellement ensuite
faut il que je déconnecte la tête de la tige de la rotule ?
si je ne peux pas ...il faut changer la capsule de dépression tu penses ?
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1499 messages
  • Prénom:Géraud
Je suis loin d’avoir le niveau des Tech donc je n’ai pas forcément de certitude pour ton cas.
Mais il faut voir dans l’ordre logique.
Commence déjà par le graissage.
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
graissage au cuivre sur la tige , la rotule et à l'intérieur de la capsule de dépression si je peux l'atteindre ?
  • 40698 messages
Commence par graisser puis deconnecte la rotule pour voir...
vobtrailer
vobtrailer
  • 441 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 981S pdk rhd
  • Kilométrage:94000 km
  • Préparation:Volant GT sport multinfonction-chauffant-molette des modes, régulateur, Scart à valves, Carplay et Android, caméra de recul, grilles prises d air, feux ar et diffuseur gts
Comme l'autre côté fonctionne c est pas la durite.
La valve à la tige sortie au repos donc par déduction c est ton clapet qui est bloqué (fermé en plus)
Tu peux essayer avec un bon dégrippant par l.interieur car tu n as pas accès à l axe par l'extérieur.
La suite va pas te plaire, cela nécessite sa dépose et vue son état visuel ta boulonnerie est sûrement bouffée, donc dremel et compagnie pour la partie bride. Le tout sans garantie de pouvoir débloquer ensuite le clapet.
Énsuite plusieurs solutions :
Changement du silencieux concerné en cp (aie, dans ce cas tu prends le kit PSE aftermarket , ça te coûte moins cher que la.piece unitaire et tu repars avec un pse neuf pour 1728€ hors moi)
Remplacement du clapet via un bon soudeur (clapet.à trouver car par vendu en cp, budget entre 300/400€ soudage inclut)
Rachat d un silencieux PSE d occasion (rare mais ça arrive)
Remplacement complet du PSE par un autre pot à valve (mais le PSE en After market est très bien placé niveau prix)
Tu appelles le magicien belge Carnewal, il aura forcément une solution a te proposer
Bon courage
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
pas bien rassurant tout ça effectivement :)
difficile de savoir si c'est le clapet qui est bloqué ou si c'est la capsule de dépression qui a un problème notamment au niveau de la tige !
à part graisser la rotule, la tige etl'intérieur de la capsule au wd40, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre !
le clapet lui est inaccessible de l'extérieur
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1499 messages
  • Prénom:Géraud
Tu as regardé comment ça se passait au démarrage?
La valve s’ouvre puis se ferme ou elle en est vraiment toujours bloquée?
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
oui j'ai mis les vidéos plus haut.
côté droit au démarrage, meme en actionnant le bouton sport et pse, la valve reste fermée ! c'est très chiant ce truc.
alors que côté gauche, tout fonctionne correctement..
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1499 messages
  • Prénom:Géraud
Sur les 2 vidéos le moteur est déjà démarré.
Bref, mets la dose de dégripant!
