Avant tout, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023! Qu'elle vous apporte le bonheur et la santé!
De mon côté, je continue à essayer de trouver la source de mon problème de HP. voici les tests que j'ai fait:
- recherche de continuité entre les différents câbles des HP côté mini ISO avec la masse de la voiture -> RAS
- recherche de continuité entre les 2 HP du tableau de bord avec la masse de la voiture -> RAS
- Débranché un à un les 2 HP du tableau de bord et voir si le problème persiste -> Oui
- J'ai coupé le regroupement des câbles de laborne - des HP côté mini ISO et essayé un à un de les brancher au poste -> toujours le même problème
- Le son est perceptible sur les HP si le poste est à un niveau élevé. Ce qui est surprenant c'est que je perçois également du son si toutes les bords - sont débranchés du poste (sorcellerie???)
- J'ai pu remarquer que la borne négative du câble RCA côté poste est reliée à la carcasse du poste et donc reliée à la masse de la voiture. Ce qui a pour conséquence de mettre la la masse les bornes négatives des HP côté mini ISO. Est-ce normal?
- Est-ce possible de brancher une source type téléphone en direct sur la borne mini-ISO pour voir si le problème ne sera pas le point énoncé ci-avant? (Possible grâce au câble Mini-ISO / RCA)
Merci pour votre aide!
