[Résolu] 986 - Remplacement PCM par Pioneer
78 réponses à ce sujet
#61
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
  • Modèle Porsche:986 Boxster S (2002)
  • Kilométrage:110000 km
Est ce que tu peux me dire quels résultats je dois obtenir en théorie?
#62
  • 40677 messages
Tout devrait être isolé de la masse concernant les hp
#63
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Voilà les résultats des tests du jour:
- Branchement de l'autoradio à une enceinte afin de tester la source (on sait jamais) : RAS
- Branchement de mon téléphone en direct sur l'ampli à la place de l'autoradio : Problème présent
- Recherche de masse sur le câble HP branché sur l'ampli:
- Si fiche ISO de l'alimentation du poste non branché alors aucune masse
- Si fiche ISO de l'alimentation du poste branché il y a une masse sur les bornes suivantes : 2, 3, 4 et 5
Au niveau de la résistance mesurée:
borne 2: 5,3 ohm sur la batterie et 0,8 ohm sur la caisse
borne 3: 5,2 ohm sur la batterie et 0,7 ohm sur la caisse
borne 4: 0 ohm sur la batterie et 1 ohm sur la caisse
borne 5: 0 ohm sur la batterie et 0,9 ohm sur la caisse
Je pense qu'il s'agit des fils négatifs en entrée de l'ampli.
Pour info, mon ampli est un HAES 4x40W (986 645 323 00). Je l'ai démonté au cas où j'aurai besoin de le tester.
#64
  • 40677 messages
Je pense que to. Ampli était fatigué…
#65
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Donc il faudrait le changer… tu penses qu’il y a un moyen de vérifier que c’est bien lui le problème? J’ai regardé, ça se trouve sur EBay d’occasion a moins de 100e. En neuf c’est hors de prix :(
#66
  • 40677 messages
Autant mettre de l’occasion.
Ce week-end je peux regarder le schéma afin de voir ce qui a été fait avec de la gaine Thermo
#67
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Oui ça serait sympa si tu as un peu de temps. Après quand je l’ai ouverte la gaine pour tester en séparant les câbles, c’était trop propre pour être un bricolage (ensemble soudé via une tresse métallique, ça ressemble à un montage d’usine).
Je vois Jean-Jacques samedi normalement, je peux lui demander de jeter un coup d’œil pour voir si il ne remarque pas un truc qui cloche …
#68
  • 40677 messages
Je vais en discuter avec JJ vendredi.
#69
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Bon, j’ai trouvé un ampli d’occasion sur EBay à 60e avec retour gratuit si jamais ça ne règle pas mon souci. Livraison courant de semaine prochaine. C’est plus simple comme ça je pense!
Merci pour ton aide Alex, je te tiens au courant :)
#70
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Je sors de me chez JJ (encore merci à lui!). J'ai profité du trajet pour tester l'autoradio sans la sortie audio car j'avais débranché l'ampli. Aucun problème sur la route jusqu'au moment où j'ai allumé les feux. A ce moment là, l'écran de l'autoradio s'est mis à scintiller et Waze sur le Carplay faisait "jour/nuit/jour/nuit". Il y a donc un problème sur le faisceau des feux.
Avant de partir de chez Jean-Jacques, nous avons passé un coup de Piwi sur le Boxster. Il y a bien un code erreur lié au faisceau du feu avant gauche. Nous avons démonté le feu, une prise était débranchée mais après l'avoir rebranché, le code erreur était encore actif.
Est ce que ce problème peut-il avoir un lien avec mon problème de son? @Alex si tu as un peu de temps et que tu es d'accord, est ce qu'on pourrait se voir pour explorer le problème ensemble?
#71
  • 40677 messages
C’est peu probable mais il va falloir explorer.
Il va falloir tester l’ensemble du faisceau d’autoradio…
#72
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Je vais essayer de continuer mes tests demain mais je commence à être à court d'inspiration :(
#73
  • 40677 messages
Au pire tu viens me voir
#74
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Tu es dispo demain?
#75
  • 40677 messages
Tu es dispo demain?
Désolé, je ne suis pas dispo.
#76
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Je n'ai plus ton numéro suite à un changement de téléphone. Est ce que tu pourrais me redonner tes coordonnées, qu'on s'organise pour que je passe te voir? Je n'ai pas encore accès au MP.
Inutile d'encombrer plus le forum...
#77
  • 40677 messages
[email protected]
#78
Pakito
Pakito
  • 66 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Ludovic
Merci! C'est bon je t'ai retrouvé dans ma boite mail :)
#79
  • 40677 messages
Et je t’ai déjà répondu…
  • Pakito aime ceci
