Cablage téléphone PCM et bidouilles
12 réponses à ce sujet
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:122000 km
Hello,
J'ai l'installation PCM1 + support téléphone dans mon Box, et je cherche à l'utiliser judicieusement :D
En effet d'une part, cette config impose l'absence de vide poche dans la console centrale pour poser le tel, d'autre part, ce support ne sert à rien en l'état avec nos smartphones.
J'ai bien envie d'y intégrer un chargeur sans fil (par exemple aimanté), histoire de garder une configuration proche de l'origine mais d'avoir quelque chose d'un rien plus moderne !
J'en viens donc à ma question : comment était câblé le téléphone d'origine ? Car s'il existe, j'aimerais me repiquer sur le 12V qui doit bien traîner derrière pour alimenter le combiné...
Quelqu'un ici a-t-il tenté ce genre de bidouillage ? :P
Merci !
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
Hola
Comme je suis têtu, je persévère :D
J'ai donc commencé à démonter mon support tel, et je tombe sur un cable type ethernet (sauvagement coupé par l'ancien proprio probablement, mais pas gênant) :
Là ou je sèche, c'est au niveau de la signification de chaque couleur :
Quelqu'un parmi vous saurait ou est la masse et le +12V (celui qui est lié au démarrage) ? Je ne trouve pas de diagramme...
En attendant, le support est prêt :
Merci, toute aide est la bienvenue :D
  • 40683 messages
Pas sûr que tu aies tout compris… ce sont les vestiges du combiné téléphone du PCM destiné au passager. Les câbles correspondent au micro du combiné, à sont HP et à une masse qui permettait la fonction décroché/raccroché…
De bon souvenir pour moi: ayant posé de nombreux combinés de ce type à arrière de véhicules officiels Suédois au début des années 2000…
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
Hm oui je m'en doutais, mais donc ce n'est pas relié à l'alim qui est dans la console ?
Je cherche à me repiquer sur le câble 4 pin, je pensais qu'ils étaient liés.
Voir ici :
https://rskelton.com...d-Power-Source/
  • 40683 messages
Voir ici :
Non rien à voir.
Tu as un 986 phase 1 ou phase 2… car sur phase 2 pas de + après contact car CAN bus…
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
OK merci il faut donc poursuivre mes recherches ^^, c'est une phase 1 de 2002.
  • 40683 messages
Tu cherches quoi?
Par ce qu’il n’y a pas grand chose à chercher. Sur phase 1 le plus permanent et après contact se trouve sur le faisceau iso de l’autoradio… on ne peut pas faire beaucoup plus simple…
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
Eh bien tout simplement à y accéder, je n'ai pas un master en démontage de console et cablage de 986 haha
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Le plus permanent est aussi sur l allume cigare si je me souviens bien. Plus facile à récupérer que sur le faisceau du pcm
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
  • 40683 messages
En effet… mais si tu veux y. Après contact avec tu te retrouves de toute façon derrière le PCM.
Sur l’allume cigare on a aussi l’info éclairage phare…
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
Oui tout à fait, mais justement l'idée est plutôt de me brancher sur le + lié au contact pour ne pas vider la batterie.
Brf je vais donc regarder pour récupérer celui du PCM.
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
A priori le +12 swiched et la masse sont sur le 7 & 8 du connecteur A, ne me reste plus qu'à prendre 2 connecteurs en T et zou.
Porsche%20996%20PCM2%20car%20stereo%20wi
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
Et voilà, c'est monté ! Le petit tuto sur mon topic.
(Au passage : le câlbe 4 pin sur le tuto dont j'ai mis le liens plus haut n'existe que sur les version US, pour info. J'ai donc utilisé l'ACC de l'autoradio).
