Désactivation ABS ?
21 réponses à ce sujet
Caymac
Caymac
  • 132 messages
  • Modèle Porsche:Cayman S 987.2 PDK
  • Kilométrage:82000 km
Y a-t-il un moyen de désactiver l'ABS sur Cayman S 987.1 ?
Il y a bien entendu un bouton pour désactiver le PSM mais cela n'agit pas sur l'ABS qui continu à intervenir (d'ailleurs, même lorsque le PSM est désactivé, il peut tout de même agir "si l'un des roues se trouve dans la plage de régulation de l'ABS").
Je n'ai pas trouvé de fusible que j'aurai pu débrancher pour désactiver l'ABS.
Merci d'avance pour vos suggestions
Viking
Viking
  • 6190 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
L’ABS ne se désactive pas.
La vie de mon Boxster:
  • 40399 messages
Si tu retires le fusible du PSM tu n’auras plus d’ABS non plus…
Mais pourquoi faire ça?
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Bonsoir,
Mon péché mignon c'est la glisse sur circuit. Pour mettre la voiture en glisse, à l'entrée du virage on donne un petit coup de volant et un léger appui sur la pédale de frein pour reporter le poids vers l'avant ce qui permet de faire décrocher l'arrière.
Le problème est que même quand le PSM est désactivé l'ABS intervient ce qui rend plus difficile la maîtrise de la glisse... d'autant que je ne suis pas un as !
Yann Le Jossec a tourné sur ma voiture et (tout en glissant avec style) a remarqué que l'ABS était assez intrusif et suggéré d'essayer de le désactiver pour faciliter la glisse.
Pour en savoir plus, la glisse expliqué par le Maître
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Image IPB Image IPB
  • 11130 messages
Donc, si je résume, il faut:
- un pont autobloquant
- des pneus pourris
Sinon, c'est l'assurance à court terme :
- de se taper du rupteur et donc d'abîmer le moteur
- de dégrader ses trains roulant !!
Ça fait cher, juste pour frimer !!
  • DAN006 aime ceci
  • 40399 messages
- des pneus pourris
Tu exagères…
Les pneus pourris c’est pas cher…
  • 11130 messages
Faire de la glisse sans autobloquant, c'est l'assurance de faire des sur régimes...
C'est d'accord, les pneus pourris ne sont pas cher.
Mais ça veut dire emmener son auto sur plateau, sur le circuit, ou se résoudre à y aller par la route et donc de rouler avec des savonnettes...
Faire de la glisse sur circuit, c'est top !
Mais il faut bien pointer les "petits" problèmes logistiques.
  • Sylvain01 aime ceci
  • 11130 messages
Tu exagères…
Bin oui, j'exagère volontairement.
Je souhaite juste inciter les candidats à la glisse, à réfléchir à 2 fois, avant de se lancer là dedans sans précaution.
bruno987S
bruno987S
  • 125 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:Cayman Sport Edition (vendu)
Sans évoquer le problème de jaugeage d'huile qui semble assez connu avec les 987 sur circuit lors des appuis latéraux soutenus ....
Sauf préparation spécifique.
Mais nos précieux confirmeront (ou pas !)
Viking
Viking
  • 6190 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui le carter FVD cloisonné est obligatoire!
  • CharlyPoTTer aime ceci
DAN006
DAN006
  • 621 messages
- des pneus pourris
Ça fait cher, juste pour frimer !! Et faire le kéké.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Non, absolument pas nécessaire pour faire de la glisse.
Image IPB Image IPB
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:993GT 987C.1 DE1
Mais laissez les gens s’amuser un peu… en plus sur circuit donc sans risque pour le public…
Idéalement il faudra un auto bloquant, Quaife en a pour moins de 2000€ avec la pose. Si l’utilisation circuit est régulière il faut y réfléchir.
Pareil pour le carter FVD, celui d’origine est déjà bien cloisonnée, le gain est sur la profondeur de la crépine qui est 20mm plus basse. Ça ne fait pas tout mais ça apporte un peu de sérénité.
Faire un transfert de masse et mettre l’auto à l’équerre n’oblige pas nécessairement à rouler au rupteur.
  • guillaume aime ceci
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
Donc Chris harris entre autre est un frimeur et un Kéké ?pourquoi pas, perso je trouve qu il a du talent
Caymac a parlé de faire glisser sa voiture sur circuit, pas de faire des tours de rond point en faisant fumer les pneus
  • clitis aime ceci
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
Le fusible du PSM est le C8, troisième ligne en partant du haut et donc le 8eme en partant de la gauche. (C’est un 10A)
Probable que le voyant s’éteigne après qq tours de roue quand tu auras remis le fusible mais ça laissera une trace dans le calculateur qu’il faudra effacer au Piwis..
Sylvain01
Sylvain01
  • 1326 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
En glisse ça dejauge plus facilement qu'en grip...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Prouve le.
Image IPB Image IPB
Sylvain01
Sylvain01
  • 1326 messages
  • Prénom:Sylvain
Prouve le.
Lors de la manche de coupe de France de drift à Ambérieu-en-Bugey, tous les participants ont un carter cloisonné et néanmoins il y a de la casse par déjaugeage.
Aussi inutile d'être agressif.
  • RUF911 aime ceci
  • 11130 messages
Hé bin, un peu de calme !!
Pas la peine de se crêper le chignon pour un sujet aussi trivial !
Pour commencer, personne n'a dit que la glisse était réservé aux kekes !
Sur circuit, c'est vraiment un art !
Les gars sont vraiment doués, sans aucun doute !
Je ne cherche pas à décourager ceux qui voudrait se lancer dans cette activité, mais juste être sûr qu'ils se lancent en connaissance de cause.
L'autobloquant me semble nécessaire pour épargner les montées au rupteur, dû au degeaugage de la roue arr intérieure.
Et équiper son auto de pneus peu performants lèvent des pb logistiques.
Maintenant, je que je pense de la glisse sur route ouverte...
Voilà, pas plus.
