Bonjour à tous, je reviens vers vous suite à mon problème de fuite d'huile sur la boite pdk.
Grace à l'ingéniosité du garagiste (Christophe de Passion 911) , mon problème a trouvé une solution.... autre que le remplacement complet de la boite comme préconisé par Porsche.
Pour rappel, ma fuite provenaient d'une vis de mise à l'air de la boite.
Probablement un problème du joint derrière cette vis, à l'intérieur de la boite et donc inaccessible.
Il a placé un tuyaux de mise à l'air de la boite à traverse cette vis (j'ai pu recommandé la vis, et elle est creuse).
Tuyaux qui remonte assez haut pour permettre toujours une prise d'air mais en empêchant l'huile de suinter. Après 1.500 kms, tout est nickel.
Depuis lors, il a déjà réalisé cet artifice sur 3 autres pdk qui présentaient la même de fuite (ou risque de fuite) .
Merci à lui !
Si cela vous arrive, voilà une solution peu onéreuse à essayer avant d'engager plus de frais.
belle journée,
Julien
