Plus de chauffage 991S
30 réponses à ce sujet
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5445 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Cool.
Bizarre que lorsque c’est sous Pa … ils ne change pas toutes les électrovannes et que lorsque c’est pas sous PA faut obligatoirement tout changer ^^
  • Alex et zalsny aiment ceci
Gillou
Gillou
  • 734 messages
  • Prénom:Gilles
  • Modèle Porsche:Sensationnel
Pour info, même problème sur deux 981
C était un léger manque de liquide de refroidissement.
Aucune alerte au tableau de bord
Malik
Malik
  • 8 messages
  • Prénom:Malik
  • Modèle Porsche:991.1
  • Kilométrage:92000 km
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma 991 3.8 s
Voyant moteur allumé Anomalie commande moteur possible de rouler en couleur jaune
Avant d’avoir se défaut des fois il m’arrivait d’avoir le message fonction star et stop désactiver et j’ai remarqué que la voiture à du mal à monter en température.
Après passage au diagnostic
UCE E8
Code défaut P3081
Après plusieurs recherches sur le net ont dit peut-être que le thermostat reste en position ouverte ou peut être un électrovanne défectueux
Avez vous une petite idée est ce déjà arrivé à l’un d’entre vous ?
Merci pour vos réponses.
  • 40683 messages
En effet c’est une électrovanne hs… pas de doute
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Problème connu  sur la 991
Malik
Malik
  • 8 messages
  • Prénom:Malik
Bonjour
Merci pour vos réponses Alex et Taxicayenne
J’ai trouver sur le forum une photo avec l’emplacement des électrovannes merci à la personne qu’il l’a posté…
Pourriez vous m’indiquer le numéro de celle qui me cause problème car je ne dispose pas de piwi pour les contrôlées.
Je met le lien:
https://www.boxster-...efroidissement/
Merci d’avance.
  • 40683 messages
Sans piwis ca va être compliqué…
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:50000 km
Sous le contrôle d'Alex , je pense que c'est la 5
  • 40683 messages
Possible mais si une valve plus haut pose problème on ne le verras pas
  • Sergio67 aime ceci
Malik
Malik
  • 8 messages
  • Prénom:Malik
pour vos réponses rapides, je vais changer la 5 d’après le tableau que Sergio67 a fourni, ont verras bien
Je vous ferais un retour.
Bonne journée
Malik
Malik
  • 8 messages
  • Prénom:Malik
Bonjour
Petit retour rapide sur mon problème, code défaut UCE E8 code défaut P3081.
après démontage des électrovannes tests ok donc remontage j’ai donc déposer le thermostat qui était rester en position ouvert, pas grand chose l’épaisseur qu’une feuille de papier, j’ai donc décidé de le changer ainsi que la pompe à eau également tout est rentré dans l’ordre.
j’ai une photo du thermostat avec l’ouverture mais je n’arrive pas à la poster malgré la réduction de la définition.
  • FIA aime ceci
