Bonjour ! Petite update de mon aventure en 981 S.
Cette voiture est exceptionnelle ! En quelques mois : un ou deux soucis mineurs réglés à moindre coût, un peu d'entretien, des petites personnalisations et surtout 9000 km de plaisir.
Dans l'ordre,
- pose d'un aileron ducktail style Spyder en carbone, des feux arrière style GTS, une plaque en plexiglass anti-remous et des grilles arrière Zunsport pour homogénéiser avec les grilles avant que j'avais bricolé.
- résolution d'un couinement du au frottement du réservoir contre une protection en plastique coté habitacle en injectant du lubrifiant silicone au niveau de la zone en question
- résolution d'un problème : la voiture se mettait en warning lorsque je la fermais, il s'agissait en fait de l'alarme défectueuse... j'ai simplement changé la sirène (située à côté de la boite de rangement du mini compresseur) par une sirène de même référence issue d'une WV Passat donneuse d'organe.
- changement des disques et plaquettes aux 4 coins par du Zimmermann, suivi d'une purge du liquide de frein par un indépendant
Au passage, un grand merci à la communauté du forum que je lis régulièrement sans forcément participer. Ce forum est une mine d'or pour celui qui veut apprendre et se salir (un peu) les mains !
Prochaines étapes : Remplacement des pneus arrière et peinture du diffuseur couleur carrosserie ou remplacement par un diffuseur de GTS ou GT4... si possible.
Et puis, il va falloir que je me penche sur l'ajout du régulateur avant de perdre mon permis
