Clef de contact ne répond plus !
Posté 17 April 2022 - 08:57 AM
- VIMASO et 750machiv aiment ceci
Posté 17 April 2022 - 09:39 AM
Si c'est plus près pour toi, j'ai aussi un testeur de telco....
Je suis sur Roissy cdg...
Super ! merci Jean-Jacques
Posté 17 April 2022 - 09:45 AM
Ensuite si la télécommande ne répond pas ce sera commandé de tête de clef et programmation.
Oui, c'est sûr que cette hypothèse est possible ! Par contre, j'ai noté en changeant la pile, que l’intérieur du module était pas mal poussiéreux (coté caoutchoucs des boutons) est-il possible que la poussière s'insinue au niveau de la tête de clef et produise un mauvais contact? je dis ça mais je ne sais même pas si il y a un contact à ce niveau, je suppose que oui. Les deux contacts principaux du module avec la pile sont eux bien visibles. Je vais essayer de démonter la tête de clef et voir pour la poussière.
Posté 17 April 2022 - 09:55 AM
A voir mais les têtes de clef reste du consommable ces véhicules…
Posté 17 April 2022 - 09:56 AM
- vincent42 et VIMASO aiment ceci
Posté 17 April 2022 - 10:33 AM
Si j'ai la tète de clé dans les mains, je lui ferai un petit check!
- VIMASO aime ceci
Posté 17 April 2022 - 12:21 PM
Si la LED revient à elle tu peux tenter une resynchronisation en appuyant sur le bouton de verrouillage de la télécommande tout en l’insérant et tournant dans le Neiman (procédure propre au 9x7)
Super cette procédure ! j'essaierai ça si j'arrive à réanimer la led ! merci Alex
Posté 17 April 2022 - 12:52 PM
Hello les Amis ! Bonne nouvelle, j'ai revérifié et nettoyé tous les contacts, et pris la tension au niveau du module et hop ! la led a été réanimée ! La télécommande fonctionne, et il n'a pas été nécessaire de mettre en œuvre ta procédure Alex (peut-être l'absence d'alimentation de la télécommande n'a pas été trop longue je suppose). En tout cas, merci pour votre aide précieuse. Alex, je te contacterai néanmoins histoire qu'on se programme une "revoyure" !
Posté 17 April 2022 - 01:28 PM
Avec plaisir c’était donc tout simplement les contactsHello les Amis ! Bonne nouvelle, j'ai revérifié et nettoyé tous les contacts, et pris la tension au niveau du module et hop ! la led a été réanimée ! La télécommande fonctionne, et il n'a pas été nécessaire de mettre en œuvre ta procédure Alex (peut-être l'absence d'alimentation de la télécommande n'a pas été trop longue je suppose). En tout cas, merci pour votre aide précieuse. Alex, je te contacterai néanmoins histoire qu'on se programme une "revoyure" !
- VIMASO aime ceci
Posté 19 August 2022 - 10:04 AM
Je déterre ce post car j'ai un souci similaire sur une de mes deux clés.
La LED de la télécommande s'allume bien en rouge, mais cela ne déverrouille pas le véhicule.
Posté 19 August 2022 - 09:51 PM
De plus, si je tourne la clé pour essayer de démarrer, cela ne fonctionne pas, comme si la clé n'était vraiment pas reconnue.
J'ai essayé la manipulation d'appuyer sur le bouton en tournant la clé mais pas de résultat, j'ai changé la pile, rien n'y fait.
Avez-vous une idée ? Une pièce à changer ?
Merci !
C’est arrivé subitement?
Posté 19 August 2022 - 10:47 PM
J'ai acheté le véhicule avec cette clé HS donc je ne sais pas... Je ne m'en suis jamais occupé depuis mais il faudrait !
Posté 20 August 2022 - 05:16 PM
2 possibilités:
Soit la clef a été désactivée suite à une perte puis retrouvée et dans ce cas il faut la reprogrammer au piwis.
Soit les clef est HS… mais c’est moins probable si la d’iodé fonctionne…
Posté 23 August 2022 - 05:02 PM
Merci Alex !
J'ai contacté Palmers du coup, pas possible de gérer ça moi-même à priori:)
Posté 23 August 2022 - 05:03 PM
Non pas possible sans codes et piwis.Merci Alex !
J’aurais éventuellement pu t’aider mais je te laisse voir avec Hugues.
Posté 24 August 2022 - 10:59 AM
Ah super, il m'a dit qu'il avait un planning très chargé à Paris donc je ne suis pas sûr qu'il puisse prochainement.
Tu es dans l'Oise c'est ça ?
Posté 24 August 2022 - 11:14 AM
Oui je suis entre Compiegne et Beauvais mais je peux aussi sûrement me rapprocher
Posté 25 August 2022 - 12:54 PM
Posté 25 August 2022 - 02:22 PM
Posté 25 August 2022 - 04:33 PM
