Pâte d'étanchéité soufflet de cardan ?
26 réponses à ce sujet
DimiDimDimi
DimiDimDimi
  • 269 messages
  • Prénom:dimitri
  • Modèle Porsche:986 s
  • Kilométrage:130 mkm km
hello à tous , encore une questions mécanique
je profite du beau temps qui pointe le bout de son nez pour m'occuper de diverse bricole mécanique sur la boxster,
j'ai un soufflet de cardan craqué d'un côté à changer, je rempli mon panier sur boutique Porsche Poitier dans la graisse ils proposent deux produits :
un tube de graisse de 100 grammes ET une pâte d'étanchéité de 20g à 75€ttc (?!)
qu'est ce qu'elle à de bien spéciale à ce prix là ???
et d'ailleurs avec les colliers il est déjà sensé être suffisamment étanche normalement ?
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
Normalement oui, et bien venus au club en mettant mes roue été j'ai remarquée fendu le mien
  • 11311 messages
La graisse suffit !!
  • Knarf et DimiDimDimi aiment ceci
King of cool
King of cool
  • 218 messages
  • Prénom:Nikolas
  • Modèle Porsche:Boxster 2.7 Tiptro
  • Kilométrage:95000 km
  • Préparation:échappement Dansk
Lorsque l’on voit les tarifs pratiqués par Porsche Poitiers, ils n’incitent guère a commander.
Comme dit plus haut, la graisse suffit amplement.
  • DimiDimDimi aime ceci
“Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le défendre.”<p>Steeve Mcqueen
:rolleyes:
DimiDimDimi
DimiDimDimi
  • 269 messages
  • Prénom:dimitri
Okay, le silicone n est la que pour assurer une double sécurité du coup ?
D ailleur pour la graisse, n importe quel graisse au graphite fera la l affaire ? Ou une autre subtilitée m'echappe ?
Merci pour vos reponses
  • 11311 messages
Il y a des kits un peu partout à vil prix qui incluent le pack de graisse...
Il faut juste bien faire attention à ce que les colliers et des bons, soient inclus !
  • 40687 messages
… et bien sûr avoir la bonne pièce à colliers…
  • RUF911 aime ceci
DimiDimDimi
DimiDimDimi
  • 269 messages
  • Prénom:dimitri
tu parles de ce genre de Kit ?
https://www.rosepass...de-cardan-73702
sur la photo on voit différentes choses mais c'est marqué nulle part "kit" et pour le prix, c'est vraiment pas chère pour le coup :o
aussi sur ce point j'aurais aimé resté en origine (ou du moins être sûre de la qualité) ,le cardan à réparé à déjà été réparé par le passé, les clips ne sont pas les même qu'à droite et surtout pas les mêmes qu'on voit sur les photos, aussi on m'a dit de me méfier de Rose Passion sur les fourniture de petites pièces comme ça, on peut se retrouver avec de l'adaptable pas forcément de bonne facture ... ( à tord ou à raison ?)
  • 11311 messages
Oui, c'est ce kit que j'avais pris pour mon 986S tiptro...
Attention, il en faut 4, pour les 2 cardans...
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
pareil, j'ai utilisé le kit de rose passion (x2 pour un cardan)
y a un tuto sur le forum.
  • 11311 messages
Bin oui, c'est moi qui l'a rédigé!! ;)
  • lapiole aime ceci
Jacob1
Jacob1
  • 177 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Jacob
  • Kilométrage:166000 km
  • Préparation:Pot inox Dansk démonté, cela fait du bien aux oreilles
J’ai acheté un skf sur oscarmachin…
si j’avais imaginé que le kit Porsche etait si peu onéreux, je l’aurais pris…
DimiDimDimi
DimiDimDimi
  • 269 messages
  • Prénom:dimitri
yes merci pour l'info et ces retours, je vais passer commande chez RP du coup au final,
la nouvelle mission, trouver une clé dynamo qui serre a 460nm:ph34r:
@750 machiv tu t'étais fais prêté la clé par un garage mecanique PL ?
Jacob1
Jacob1
  • 177 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Jacob
Tu devrais serrer avec une barre
il y a un moyen de calculer le couple de serrage : https://www.diegoyou..._dynamometrique
Jacob1
Jacob1
  • 177 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Jacob
Avec un bras de levier, je veux dire…
  • 40687 messages
la nouvelle mission, trouver une clé dynamo qui serre a 460nm :ph34r:
J’ai ça dans le garage…
  • 40687 messages
RP ne te fournira dans ce domaine rien de mieux qu’auto-doc ou Oscaro et pour 3x plus cher
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
une clé facom avec un tube en acier de 2m de long
les deux tutos qui t'expliquent la manip
https://www.boxster-...-sortie-darbre/
https://www.boxster-...-de-cardan-986/
  • 11311 messages
Le couple de 46kg n'est pas à 100g près !
Donc, faisant env 100 kg à l'époque, j'ai fait une règle de 3 pour calculer la longueur du bras de levier, soit env 50 cm.
Il suffit simplement de s'appuyer sur le bras de tout son poids, pour obtenir ainsi le bon couple de serrage.
DimiDimDimi
DimiDimDimi
  • 269 messages
  • Prénom:dimitri
le couperet est tombé a 30€ le kit, contre 100€ à poitiers,
j'en ai pris deux chez RP pour voir, je verrais bien ce que je recevrais, et si ça me semble trop cheap, tant pis je racheterais juste les soufflets au détail en origine
wait and see ...
c'est une proposition ?
le coup du dynamomètre a crochet je connaissait pas :D
je vais quand même demander au mécanos autours de chez moi si ils ont le bon outillage,
460nm c'est pas commun :o
en dernier scénario ça peut se tenter ;)
