[Résolu] 986 - Voyant température eau clignote
Posté 30 May 2022 - 08:55 AM
Posté 30 May 2022 - 11:37 AM
Merci de vos conseils: Je vais commander un bouchon sur Rose Passion (ref P57071 à priori)
Faut il les 2 joins toriques aussi ? P70942 et P70943
Et le gros joint caoutchouc P48785 ?
Posté 30 May 2022 - 12:13 PM
Posté 30 May 2022 - 01:20 PM
Posté 30 May 2022 - 01:22 PM
Bouchon commandé, merci Benjamin !
De rien
Posté 30 May 2022 - 02:31 PM
Et sur le joint du bouchon je passe un filet de vaseline avant de le remonter et le serrer.
- Viking aime ceci
Posté 30 May 2022 - 05:12 PM
J'avais aussi de temps en temps une perte, très aléatoire, le remplacement du bouchon a réglé le soucis
Posté 30 May 2022 - 06:04 PM
Posté 01 June 2022 - 09:07 PM
Bouchon reçu ce jour (rapide! ), avec un joint "haut"ou au fond du bouchon, je sortirai la voiture demain pour comparer et acheter du G13 rose
https://photos.app.g...8zjhSswPypZ7pb6
Posté 01 June 2022 - 09:19 PM
Posté 01 June 2022 - 09:35 PM
Impeccable, n’oublie pas purger en même temps
C’est probablement inutile si perte inférieur à 2L
Posté 01 June 2022 - 09:44 PM
Salut Alex, oui perte 0,5L max depuis décembre dernier (1500 km à la louche)
Le voyant avait commencé à clignoter au démarrage à l'avant dernière sortie, puis rien , puis de nouveau à froid uniquement.Fallait creuser donc.
Le CP Rennes avait refait le niveau et vérifié / changé une durite en préventif à Noël
Posté 01 June 2022 - 09:45 PM
Posté 26 June 2022 - 02:57 PM
Posté 26 June 2022 - 03:00 PM
Je suis sérieux
Posté 26 June 2022 - 03:03 PM
Bjr
est ce que quelqu un a déjà essayé cette pompe?
Oui cela m'a permis de mettre en pression mon circuit LDR et de voir que mon bouchon de remplissage n'était plus étanche.
Si tu as une fuite ça t'aidera à trouver d'où elle vient en mettant en pression ton circuit. Mallette trouvée sur Amazon
- Viking et réré aiment ceci
