Installation autoradio compatible carplay 996
Posté 05 May 2022 - 11:48 AM
Au niveau du Sony tu en penses quoi?
Tom - 996 3.6L 2001 Rouge indien
Posté 05 May 2022 - 12:12 PM
Merci !!
Ça dépend lequel
Posté 01 August 2022 - 04:48 PM
Bonjour, à vous ! Nouveau sur ce forum et tout nouveau propriétaire d’une 996 4S de 2002. Je suis également intéressé par un changement de mon PCM 2 option BOSE qui bosse quand il le veut… donc je suis à la recherche d’une alternative. As-tu procédé au changement ?
Merci d’avance !
Posté 01 August 2022 - 04:51 PM
Posté 02 August 2022 - 08:28 AM
Top ça ! Je vois qu’on habite pas très loin en plus.
Je récupère ma grenouille demain, je démonte le PCM pour voir ce qu’il se cache derrière et je te demanderais des conseils si bien sûr tu as le temps.
J’ai déjà réalisé ces opérations dans mes anciennes voitures (Mercedes) mais c’est ma première Porsche et je ne voudrai pas faire n’importe quoi !!!
Posté 05 August 2022 - 06:07 PM
Alex, serait-il possible qu’on discute au sujet du remplacement du PCM 2 j’ai récupéré ma titine de chez le garagiste ! Elle est en pleine forme mais n’a pas de sono …
Posté 05 August 2022 - 06:18 PM
Posté 20 January 2023 - 03:04 PM
je suis en plein changement d’autoradio, un vieux Pioneer 1Din était installé par l ancien proprio à la place du PCM1 avec Bose qui ne marchait plus. J ai décidé d opter pour un Pioneer Sph360 avec l ensemble cage 2Din Metra.
Après démontage de l ensemble et branchement, tout semble fonctionner comme il faut, c était bien fait derrière auparavant je n ai eu qu à rebrancher sur le nouveau câblage de l’autoradio.
j ai supprimé le lecteur navigation par la même occasion.
Par contre en démontant l’ancien autoradio j ai trouvé un câble non connecté, celui vient du faisceau à droite (bouton désembuage, capote etc) quelqu un peut me dire où il est sensé être branché ? (Masse?)
Autre question, le micro d’origine de la voiture peut il être réutilisé à la place de celui fourni avec l autoradio en se reprenant sur le faisceau ? Je n ai jamais vu mentionné cela dans les sujets ? Pb d’indépendance différente ?
Je préfère demander avant de couper…
Posté 20 January 2023 - 03:08 PM
Pour le câble marron… c’est un câble antivol relié à l’alarme et il faut le laisser débrancher…
- frizou51 aime ceci
Posté 20 January 2023 - 04:04 PM
Pas évident à caler le nouveau tout en étant discret avec sa grosse mousse autour… sur la colonne derrière le volant j ai cru lire ou c était bien ?
Ah c est le fameux câble anti vol, merci pour la précision
Je suis entrain de d essayer de rentrer la cage Metra, ba c est pas simple à cause des ergots de chaque côté,j ai testé à vide faut vraiment forcer, sinon je vais les limer…
Posté 20 January 2023 - 07:58 PM
Dommage. Celui d origine c est ce qui est placé à gauche du compteur derrière le cache ?
Sur 9x6 on démonte toute la console (4 vis torx) et on fixe le métra sur l’établie a la console contenant les aérateurs puis on remonte l’ensemble…
Concernant le micro: tu démonte ton bloc compteur complet… puis tu retire le micro d’origine et tu intègre le nouveau à la place… je fais ce que tous les 9x6 qui me passent entre les mains…
Posté 21 January 2023 - 05:21 PM
Une petite vis sur de chaque côté pour le bloquer
Une petite découpe sur l habillage pour la vis
Et le tour est joué
Pour le micro je l avais démonter, mais la problématique c est qu il est lié à la grille du cache, c est pour ça que je posais la question.., tu le casses derrière pour garder la grille dans tes installation avec le nouveau micro derrière ?
Le speed signal ne sert qu en cas de perte de réseau pour le gps c est ça ?
Posté 21 January 2023 - 06:06 PM
Tu éjecte le micro de la grille et tu rentre le nouveau
Posté 21 January 2023 - 07:34 PM
En fouinant un peu sous le tableau de bord, je vois une gaine noir attaché sur un faisceau avec des colsons, ça me semble pas trop origine tout ça, je vois un boîtier noir sous le volant puis un autre câble noir qui sort par un passe cloison côté batterie et qui ramène une petite antenne aimantée planquée sous les essuies glace. C est d’origine ce truc ? Boîtier et antenne GPS du CPM1 ? Ça me questionne lol
Posté 21 January 2023 - 08:01 PM
Parfait pour le micro!
Posté 21 January 2023 - 09:08 PM
Voiture d’origine italienne? Ou?
Non Porsche Bruxelles
Si ça ne te parle pas
Je ferais des photos demain
Posté 21 January 2023 - 09:43 PM
Un dispositif anti carjacking… très courant en Belgique… autant que les dispositifs de localisation à la même époque en Italie…
Posté 23 January 2023 - 08:17 AM
après recherche dans la paperasse du véhicule je suis tombé sur un document de condition général "Belgacom alert service", c était bien un boitier de géolocalisation et de coupure du véhicule à distance installé à ses débuts...
J'aurais bien retiré tout se bazarre, mais vu où s est logé et raccordé, je pense que je vais passer mon chemin...
J'ai terminé le passage du câble du micro, Installation terminé dans son intégralité, je posterais une photo prochainement.
Très satisfait du rendu et des réglages du SPH-360.
Je suis àla recherche d'une interface USB et USB-C pour raccorder à l'autoradio à la place du téléphone Porsche d'origine via une platine de remplacement que je ferais.
Posté 23 January 2023 - 09:16 AM
Pour infos si tu veux une platine neuve pour lq console elle doit valloir 10E et son cache 2E
Posté 23 January 2023 - 10:01 AM
Sur rosepassion ?
