J'ai offert un chrono à mon 981 !
70 réponses à ce sujet
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Je viens partager avec vous mes travaux à l'intérieur de mon p'tit 981 :D
Ma voiture n'a pas le pack Sport Chrono.... et outre les fonctions "superflues", c'est surtout la beauté du chrono sur le tableau de bord qui me manquait...
Ayant découvert cette vidéo sur le Tube....je me suis rendu compte qu'il était finalement possible d'ajouter cet élément... c'est parti !
Chono neuf trouvé sur la Baie (390eur), cadre, faisceau et vis achetés chez Rose passion.
Bien évidemment, avant découpage, essai du fonctionnement avec câblage temporaire et codage au PIWIS 3 !! (codage de l'option 639 - Chrono Sport Pack).
Tout fonctionne bien et la fonctionnalité chrono est bien ajoutée dans le menu du véhicule.
Réalisation d'un gabarit
Découpe grossière du tableau de bord à la lame vibrante (je vous raconte pas le stress ! :568255: )
Finition et ajustement à la "dremel" pneumatique (c'est ce qui prend le plus de temps car on avance mm par mm à tâtons... le gabarit manquant de précision)
Pose du câblage. Contrairement à la vidéo, je n'ai pas prolongé les câbles (4 au total: -, + et bus). en repiquant sur l'arrière du faisceau de la radio, les cables du faisceau Porsche avec le connecteur du chrono sont assez longs.
J'utilise des connecteurs en T de qualité. je ré assemble proprement les faisceaux avec de la toile Tesa.
Pose du chrono.
Si la face visible du tableau de bord sans pack chrono est forcément différente du modèle avec le trou, la face arrière est la même. Et on retrouve donc après découpage les points de fixation du chrono ainsi que les petits guides plastiques qui servent au bon alignement du cache.
J'en profite pour réaliser un support GSM sur mesure avec câblage d'une alimentation.
Je fais d'abord un gabarit en carton afin de découper une tôle de 1mm (récupérée sur un vieux grille viande !!)
Ajustement et pliage de la tôle par tâtons.
Un coup de bombe noir mat et collage à l'epoxy d'une "pince GSM" qualitative
Remontage de l'ensemble et travail fini :icon_cheers:
L'horloge est à l'heure ! travail commencé vers 18h et fini à minuit tout rond !
Bon dimanche à tous!
  • FIA, Monéger, lapiole et 16 autres aiment ceci
Macpea
Macpea
  • 358 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Chris
  • Modèle Porsche:981 GTS
  • Kilométrage:25800 km
  • Préparation:Grilles Zunsport, bouchon Alu Design
Beau boulot !
Faut oser découper son tableau de bord...mais le résultat est là.
  • CharlyPoTTer et JM69 aiment ceci
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2939 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Good job .. fallait pas trembler
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
Belle réalisation, se lancer dans la découpe du tableau de bord doit mettre en sueur.
  • JM69 aime ceci
Ni2_997
Ni2_997
  • 212 messages
  • Prénom:Denis
  • Modèle Porsche:997S
  • Kilométrage:94000 km
Super boulot
Ahhh oui je vois bien le stress a découper le TBD
Mais c est top
  • JM69 aime ceci
Guido
Guido
    Flat6Club - Secrétaire
  • Moderateurs
  • 3799 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Guy & Maryse
Chapeau bas Jean-Michel, ce qui m' épate le plus c'est la découpe du tableau de bord !
Beau travail, beau résultat final. Le petit plus la fixation pour le GSM, il suffisait d'y penser !
  • JM69 aime ceci
Flat25
Flat25
  • 10137 messages
  • Kilométrage:63000 km
Comme souvent dit quand on aime on compte pas :D
Beau boulot et belle réalisation.
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5448 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Un gros travail qui a due être très stressant en effet
Mais bien réaliser et maintenant on ne peut pas croire qu’elle n’avait pas le pack chrono avant …
Bravo
  • JM69 aime ceci
  • 40685 messages
Bravo!!!!!!!!!!
  • JM69 aime ceci
lingotto
lingotto
  • 235 messages
  • Modèle Porsche:986S
  • Kilométrage:110m km
  • Couleur:Vert
Joli travail !
Je dois me faire quelque chose d'équivalent pour le téléphone.
  • JM69 aime ceci
Gasy
Gasy
  • 799 messages
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:997.2 GT3 & 981 Boxster
Beau boulot .
  • JM69 aime ceci
INSTA : @porsche.997GT3
July1
July1
  • 1339 messages
  • Prénom:Julien
Super mod!!
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Kilométrage:150k km km
Ah oui quand même
  • 11307 messages
Très beau travail !
Bravo !
  • JM69 aime ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
Merci pour vos messages!
Un seul petit soucis que je ne peux résoudre...
Une fois le travail fini, j'ai constaté que le témoin lumineux "SPORT" dans le bas du compte tour ne s'allume plus quand j'active le mode Sport sur la console centrale... (je n'ai pas essayé en roulant)
Sans doute une mauvaise manipulation au PIWIS lors de mon activation du pack Chrono Sport ??
Si un expert PiWIS avait une idée ?
  • 40685 messages
Tu as le code pour refaire une validation?
bigronnie
bigronnie
  • 282 messages
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:997 turbo
  • Kilométrage:98700 km
Très beau travail , il faut oser et surtout être sur du coup ..
Félicitations pour la réalisation..
Lono25
Lono25
  • 1311 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Bravo ! Respect pour ce beau boulot
JM69
JM69
  • 1029 messages
Je n'ai pas introduit de code. L'idée était seulement d'activer la fonction Chrono dans le cluster d'instrument. (je sais qu'il faut un code pour l'activer dans le PCM31 mais j'ai un CDR31 donc inutile d'après ce que j'ai pu lire)
J'ai d'abord essayé plusieurs fois en codage manuel (cocher option 639 dans le combiné instrument) en mode V et E (Engineering) du PIWIS mais à chaque reconnexion le codage disparaissait.
J'ai donc été dans le suivi véhicule (menu supplémentaire), coché l'option et refais un codage automatique. Tout était ok. Jusqu'à que je m'aperçoive de ce petit détail (plus le SPORT qui s'allume dans l'afficheur la vitesse...?)
  • 40685 messages
L’explication est la…
Ce sera le « prix » à payer en l’absence de code…
