[Tuto] 987.2 Cayman - Démontage garniture du hayon et Nettoyage 3ème feu stop
2 réponses à ce sujet
Caymac
Caymac
  • 132 messages
  • Modèle Porsche:Cayman S 987.2 PDK
  • Kilométrage:82000 km
Je reprends un tutoriel d'Olivier_TFE qui date de 2015 pour ajouter quelques photos pour illustrer les points qui ne m'ont pas paru évidents.
L'intérêt du démontage de la garniture du hayon est de pouvoir mieux démonter le 3ème feu stop pour le nettoyer.
1 - Ouvrir le coffre arrière, retirer le cache-bagages (2 vis 1/4 de tour) et démonter la lampe à l'aide d'un tournevis plat en commençant par le côté droit. La lampe est juste coincée dans la garniture et sort très facilement. Attention, l'ampoule est chaude ! Débrancher en tirant simplement sur le connecteur (pas de système de verrouillage).
2 - Avec un petit tournevis plat, retirer le cache caoutchouc autour du crochet de verrouillage du hayon.
3 - Retirer les 2 petits caches et les vis Torx T25 situées derrière la poignée noire arrondie qui sert à fermer le hayon (je n'avais jamais remarqué ni utilisé cette poignée auparavant !
4 - Dégrafer peu-à-peu la garniture du hayon en commençant au niveau du crochet et en progressant vers l'arrière. Il est très difficile est peu rassurant d'essayer de défaire les agrafes en tirant sur le cadre plastique de la garniture : on n'a pas une bonne prise et les agrafes tiennent très bien ! J'ai utilisé un premier outil en plastique pour commencer à écarter le cadre plastique de la partie métallique du hayon. J'ai ensuite glissé dans cet espace un outil plus long et très rigide pour m'approcher plus des agrafes et faire levier sur le métal pour les déclipser. Bien entendu, il faut protéger la peinture en plaçant un peu de carton entre l'outil et la peinture. Avec le bon outil, les agrafes se défont alors  assez facilement. J'ai utilisé une petite plaque d'acier d'environ 5 cm de large et 10 cm de long épaisse de 3 mm et donc très rigide.
Il y a 10 agrafes en périphérie et 7 au centre :
Une fois les 10 agrafes en périphérie défaites, glisser la main pour défaire celles au centre du panneau, elles viennent facilement.
Après avoir défait les 17 agrafes, la garniture sort sans problème. La poignée ne se démonte pas et reste donc solidaire du cadre.
5. Dévisser les deux vis Torx T20 qui maintiennent le 3ème feu stop. Il se retire en glissant vers l'avant de la voiture. Débrancher le connecteur par simple traction (là non plus, il n'y a pas de clip de verrouillage). J'ai utilisé une pince à bec fin pour me faciliter la tâche.
Le cadre plastique se nettoie très bien avec du produit lave-vitre (ils contiennent un solvant qui n'est pas trop agressif). Bien nettoyer aussi la vitre à l'emplacement du feu stop. Ce n'est pas très accessible, s'armer de patience…
Pour le remontage, assurez-vous que chaque agrafe a un petit rectangle en plastique qui évitera les bruits de friction entre le plastique de la garniture et le métal du hayon. Si il en manque, vous pouvez facilement en fabriquer en les découpant dans une feuille de plastique souple assez fine (style plastique pour recouvrir les livres) :
Pour le remontage, commencer par passer le fil de la lampe puis le crochet à travers son orifice avant de commencer à remboîter les agrafes. Aligner ensuite les agrafes à l'opposé du crochet (vers le haut de la vitre) et commencer à les enfoncer avec une tape bien ferme de la main sur le panneau au niveau de l'agrafe. Vous devez les entendre s'emboîter. Assurez-vous de bien clipser les 17 agrafes sinon vous aurez des bruits désagréables.
Rebrancher la lampe et l'emboîter. Finir en remettant les deux vis T25 de la poignée du hayon et les 3 caches (2 pour les vis et un autour du crochet).
  • Ds 987 et July1 aiment ceci
JP29
JP29
  • 135 messages
  • Prénom:Jean-Pascal
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 2006
  • Kilométrage:181234 km
Merci de ce partage.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Agraffe comme au audi TT .Ca tiens trés fort et chez audi ;avec le vieillissement du plastique c est lui qui céde.Au remontage;je met de la graisse sur les clips.
