Question roues "Turbo" sur Boxster 718
20 réponses à ce sujet
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
  • Modèle Porsche:Ex Boxster 718 PDK, 2016, Lotus Elise Sport 240 FE
Mon Boxster 718 de 2016 (dont j'ai pris livraison ce jour... un CR suivra :-) ) est équipé d'origine des jantes 20 pouces Turbo-2 (option I439).
Ces jantes sont 1/2 pouce plus large que les 20 pouces classiques (Carrera S par exemple), mais les pneus sont de la même taille 265 ARR, 235 AV).
A l'arrière, le rebord de la jante est vraiment sortant et très exposé, alors qu'à l'avant, il est plus "protégé" par le pneu.
Est-ce normal selon vous ? Les pneus arr sont des PZERO, aux bonnes dimensions.
ARR:
AV:
Merci pour vos lumières !
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Je crois que j'ai trouvé ma réponse.
le pneu ARR est la taille minimum pour cette jante, alors que le pneu avant est un peu plus enveloppant.
Donc en gros, si l'avant était en 225 (au lieu de 235), on aurait le même effet.
Porsche préconise du 265 à l'arrière, même sur ces jantes. Ils auraient pu passer à 275 ou 285...
Guido
Guido
    Flat6Club - Secrétaire
  • Moderateurs
  • 3794 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Guy & Maryse
Finalement tu as trouvé la réponse à ta question.
Le pneu AR. a un effet "flanc tendu" ..
  • Alex et Pilou.be aiment ceci
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Mais ca n’est pas hyper joli…
On voit clairement une différence d’effet entre avant et arrière.
Bizarre, ils auraient pu monter du 275 ou 285 à l’arr
  • 11269 messages
265 va pour des jantes de 10 pouces.
Le problème ensuite viendra, non pas sur une question esthétique mais sur la circonférence du pneu.
Donc, bien faire le calcul entre la largeur et la hauteur du flanc du pneu.
Le calcul est simple à faire... Dans 265/35, 35 indique le ratio entre la largeur et la hauteur.
De là, il sera facile de calculer le diamètre et la circonférence de la roue.
Flat25
Flat25
  • 10113 messages
  • Kilométrage:63000 km
Oui en effet la jante arrière est drôlement exposée :rolleyes:
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Ce qui est ennuyant, c'est que dans le certificat de conformité, Porsche ne mentionne rien d'autre que 265 ARR.
Donc pas certain que ça soit une bonne idée de monter du 275 ou 285, sachant que ça n'est pas "validé" même si ça serait plus adapté à la jante 10.5 pouces.
  • 11269 messages
Tu vas surtout te confronter à un problème de démultiplication finale !
En clair, tu vas "tirer" plus long !
Et ton compteur deviendra pessimiste.
Genre, quand tu liras à 100 kmh, tu seras en fait à 105kmh!!
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
si tu montes du 285/35/20 par rapport au 265/35/20 l'augmentation de circonférence est de 2%.
https://www.wheel-si...scl=50mm&sr=0mm
Image IPB Image IPB
  • 14607 messages
C'est pareil sur le Spyder 981 en montage d'origine, du 265 sur des jantes de 10,5 pouces de large (si je me souviens bien). Résultat un profil hyper tendu, carrément "conique", pas très joli.
Et en corollaire un rebord de jantes absolument pas protégé, j'en sais quelque chose...Mais c'est comme ça.
Autre chose à savoir, la largeur du pneu, ex 265, est une norme, mais en réalité la largeur réelle de la bande de roulement peut varier de plusieurs mm en plus ou en moins d'un manufacturier à un autre ou d'un type de pneu, ce qui peut accentuer ou au contraire diminuer le phénomène. Dans un cas comme celui ci, il faudrait dans un monde idéal monter des 265 ayant la largeur nominale réelle la plus importante.
Enfin je ne recommanderais pas de monter une dimension autre que celle homologuée par le constructeur, en cas d'accident grave c'est une des 1ères choses auquel l'expert des assurances va s'intéresser...
  • Pilou.be aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Suis en 285 30 20 a l arriére sur mon croco 987.2 et ca donne top.
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
J'ai l'impression que les Pirelli ont un profil pneu "tendu" plus important que les Michelin.
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Merci à tous pour vos réponses...
En effet, il est possible que le Pirelli ait un profile plus "tendu" qu'un Michelin par ex.
A voir mais au moins je sais que c'est "normal"...
  • 14607 messages
Je ne suis pas sûr, avec les PSS que j'ai monté en remplacement des P0 d'origine, le phénomène me semble accentué. Il faut regarder sur la fiche technique des pneus la largeur dimensionnelle réelle.
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
J’ai cherché la largeur réelle des pneus sur les sites Michelin et Pirelli… rien trouvé.
Si quelqu’un sait où trouver ces infos, je suis preneur.
Merci.
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Pour clôturer ce post.
J'ai placé les Michelin PS4S et le problème est totalement résolu.
Le pneus, bien que dans les mêmes dimensions, est beaucoup plus enveloppant.
C'est plus beau, ça protège mieux:-)
J'en avait discuté avec Yann qui a aussi des jantes arr de 10.5 sur son 718, même phénomène chez lui.
  • Yann02 aime ceci
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1231 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
Et en plus tu ne seras pas déçu du grip :D
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
Sur mon ancienne 986, Pirelli remplacés par des PS2, les PS2 étaient plus enveloppant.
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Je trouve même cela affolant que Porsche laisse cette monte de P-ZERO sur les jantes de 10.5.
Mais bon, encore des histoires de contrat et de gros €€€ sans doute. :D
FlipFlip
FlipFlip
  • 111 messages
  • Age:31 ans
  • Modèle Porsche:718 Boxster S
Intéressant, merci pour la photo / le feedback. Moi qui ait un peu peur pour mes jantes avec mes P0, elles semblent vraiment bien protégées avec les PS4S, c'est la confirmation que j'attendais. Par ailleurs, si quelqu'un avec des PS5 passe par là, preneur de savoir si c'est aussi le cas avec ces derniers, ou s'il vaut mieux partir sur des PS4S pour avoir ses jantes bien protégées.
