[Résolu] 996 4S - Problème charge batterie
10 réponses à ce sujet
Noura 78
Noura 78
  • 8 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:996 4S - 964 Targa
  • Kilométrage:90 000 kms - 105 000 kms km
en préparant aujourd'hui la voiture pour le Mans Classic de ce WE, je me suis aperçu que le voltmètre lors du démarrage indiquait environ 13v pour ensuite descendre à 12v (moteur tournant), la tension de la batterie. Exit Le Mans avec la voiture ....
La chute de tension intervient lorsque le moteur commence à monter en température.
En fouillant sur différents forums, il semble qu'une des causes pourrait être une oxydation aux points de connexion du câble + entre alternateur et démarreur (réf 99660701903).
Je n'exclus pas un problème d'alternateur ou de régulateur, mais la piste du câble me semble plausible.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Qu'en pensez-vous ? Je n'ai rien trouvé sur ce forum, peut-être ai-je mal cherché.
Je serai quand même au Mans Classic, dans l'espace club Porsche. Peut-être au plaisir de vous rencontrer.
Bien cordialement.
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut ;)
Ne serait ce pas ton alternateur qui commencerait à donner signe de faiblesse ?
La vie de mon Boxster:
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
As tu mesuré avec un multimètre tes tensions en direct sur la batterie moteur tournant?
King of cool
King of cool
  • 218 messages
  • Prénom:Nikolas
  • Modèle Porsche:Boxster 2.7 Tiptro
  • Kilométrage:95000 km
  • Préparation:échappement Dansk
Je confirme faire une mesure directe sur la batterie moteur tournant puis moteur à l’arrêt. Si OK peut être la batterie qui présente des signes de faiblesse.
“Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le défendre.”<p>Steeve Mcqueen
:rolleyes:
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:177000 km
Moteur tournant 12v, à 99% c'est l'alternateur, je ne prendrais pas la route avec cette panne quand la batterie n'aura plus de jus ce sera la panne
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Si tu as acces au B plus alternateur regarde ce qui sort ou pas.Si 14.2V en B plus et 12V a ta batterie soucis cablage.Si rien en sortie alternateur;alternateur dans le sac.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Autre astuce;si c est possible de taper legerement dessus?Tu tapotte leger avec un maillet et si les charbons usés se decale;tu entendra un changement de tour moteur si ca charge.Et tu branche egalement ton voltmetre sur la batterie.
  • 40695 messages
C’est le câble entre l’alternateur et le démarreur qui est détérioré je pense… un classique
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
J’avais eu ça sur ma 997 c’était uniquement à chaud la baisse de tension le câble était HS
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Est ce les mêmes entre 996 et 997?
Si oui :
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoi.../2184934356.htm
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Je ne sais pas mais , le moteur était un 3,6L sur ma 997 de 2005 et il me semble que c’était le même moteur que les dernières 996
Alex va nous renseigner lui il sait .
