Bonjour à tous
Je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Je veux me faire un piwis 3 et je cherche des renseignements, conseils et éventuellement ou je pourrais me procurer le logiciel.
Merci d'avance
Bonjour à tous
Merci d'avance
Merci pour les renseignements
Mais j'ai déjà l'ordinateur et le VAS 6154
Sinon que faut t'il pour un piwis 2
Tu as quoi comme PC?Merci pour les renseignements
Il faut absolumentun cf-19 MK2 ou un autre modèle peut fonctionner
Il faut absolument un cf-19 MK2 ou un autre modèle peut fonctionner
Mon ordi est un lenevo yoga x380 - full hd - windows 10 et le firmware du vas est bien un 1.6.6.0
Ton X380 est-I’m compatible Windows 8? Je ne connais pas bien le modèle…
Je pense comme il est sous Windows 10, il doit être compatible pour le 8
Justement ça c’est pas gagné du tout…
Pourquoi le piwis 3 ne fonctionne pas avec Windows 10
Je me permet de rebondir sur ce sujet car je me suis mis en quête d'un piwis 3 également pour assurer correctement l'entretient de ma belle sans devoir passer par la case Porsche Center pour certains diagnostics et paramétrages.
J'ai l'opportunité de récupérer un Panasonic MX4 et l'idée serait d'acquérir un VAS 6154 en complément puis de voir pour déployer une ISO adéquate dessus.
j'ai donc 2 questions :
Merci d'avance pour les infos.
j'ai donc 2 questions :Merci d'avance pour les infos.
- Est-ce que le MX4 est un choix réaliste ? (compatible Windows 8.1 et résolution 1920 x 1080 me font penser que oui)
- Y a-t-il une source "fiable" pour trouver une ISO ?
On peut (JJ ou moi) te fournir une image et surtout activer la license..
Par contre je préfère avoir le MX4 un choix réaliste en effet pour la déployer et pouvoir faire les tests.
Tu as oublié un point: il va te falloir une source fiable de VAS 6154: le firmware piwis 3 est spécifique et même avec le bon firmware on a 30% de perte en moyenne…
Mais la aussi on peut aider…
C'est effectivement quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches sur le sujet.
Je suis preneur de bon plans.
Comment procéder une fois que j'ai récupéré le PC ?
