Bruit bizarre
Posté 02 July 2022 - 12:40 PM
Je viens vers vous car il me semble avoir un bruit anormal .. tout du moins j ai l impression que cela ne le faisait pas avant…
La voiture est une Boxster S de 2007 totalisant presque 57000 kms
Rien ne s allume au tableau de bord .. roule parfaitement …
Depuis peu j ai comme une légère vibration provenant dans le siège puis ce bruit secondaire qui se fait entendre plus intensément côté gauche devant la roue arrière gauche …
Bon c est peut être une idée quand pensez vous ?
Je précise que la courroie et la pompe à eau ont été changées il y a un an environ ..
Merci à vous
Posté 02 July 2022 - 12:43 PM
Mais faudrait un enregistrement
Posté 02 July 2022 - 12:44 PM
Posté 02 July 2022 - 12:50 PM
Posté 02 July 2022 - 12:56 PM
Poussoirs hydraulique au ralenti?
Bon ma vidéo est trop lourde faudrait que j en refasse une… cela fait comme un bruit de cigale .. c est assez régulier et ne s accentue jamais c est toujours linéaire … me demande si c est pas une poulie …. Je vous fais une vidéo plus courte demain …
Merci à vous
Posté 02 July 2022 - 02:36 PM
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Posté 02 July 2022 - 02:55 PM
je me demande si j ai pas deux soucis différents entre le bruit et le filet de vibrations qui est assez léger…j ai même l impression que cela le fait moins l été que l hiver …
Posté 02 July 2022 - 07:45 PM
Un bruit de cigale c’est généralement une courroie ou un roulement (galet, alternateur, etc…)
le mieux serait de déposer la trappe derrière les sièges et d’utiliser un stéthoscope pour identifier le coupable..
qui peut très bien être la nouvelle pompe à eau..
Posté 02 July 2022 - 09:45 PM
Merci de ta réponse mais pour info la pompe à eau et la courroie sont neuves….
Je vais tomber la trappe demain et poster une tite vidéo ….
Peut être la Covid lol
Posté 03 July 2022 - 06:59 AM
- es-ce que le bruit varie avec le régime moteur ?
- ça le fait à l'arrêt ou en roulant ?
- est-ce que ça varie avec la vitesse ?
750Mach4
Réfection du moteur 2.5L du Toine: bris d'IMS: https://www.boxster-...e/#entry551648
Posté 03 July 2022 - 07:01 AM
750Mach4
Posté 03 July 2022 - 08:29 AM
Jean-Jacques, c'est pas un tendeur automatique sur 987 ?
Est-ce que la tension de courroie accessoire est correcte ?
Posté 03 July 2022 - 09:02 AM
- Bibi aime ceci
750Mach4
Posté 03 July 2022 - 09:05 AM
Surtout les galets et l'alternateur...
750Mach4
Posté 03 July 2022 - 09:55 AM
Je préconiserai de déposer la courroie acc, et de faire tourner à la main chaque élément qu'elle entraîne.
Les fameux galets tendeurs comme enrouleurs
Posté 03 July 2022 - 10:01 AM
Bien souvent négligés à cause du prix prohibitif !!
Voir le post réfection du moteur du toine: on en parle...
750Mach4
Posté 03 July 2022 - 10:15 AM
Exact!
Et pour ceux qui ont raté: oui on peut ne remplacé que les roulements!
Posté 03 July 2022 - 10:34 AM
Pas besoin d'une presse.
750Mach4
Posté 03 July 2022 - 02:25 PM
Questions:
Bonjour
Alors pour répondre à vos questions qui ne sont pas évidentes vu que le
Bruit je l entends en me positionnant à la roue arrière gauche .. voir la grille d aération gauche .
En conduisant en accélérant à l arrêt cela ne se fait pas plus entendre ..
Je vais tenter de joindre une tite vidéo plus bas
Merci à vous
Posté 03 July 2022 - 02:37 PM
Après 3/4 d heures de balade je rentre au garage et le bruit se fait entendre légèrement..
Malheureusement ma tite vidéo ne peut être postée car elle dépasse le seuil max…
Un technicien aurait il la gentillesse de me donner ses coordonnées WhatsApp afin de lui joindre la vidéo ..
Merci d avance …
