[Résolu] 981 S - Déclenchement anormal de l'alarme
28 réponses à ce sujet
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
La série noire continue pour mon Box, depuis quelques semaines j'ai l'alarme qui se déclenche toute seule sans raison particulières.
La première fois c'est arrivé après une sortie décapoté j'ai refermé la capote, fermé le véhicule et 30 min après l'alarme s'est déclenchée. J'ai pensé à une bête dans l'habitacle au début, mais ça se reproduit trop régulièrement et je ne vois pas d'insectes dans la voiture, j'ai fais installé une porte de garage motorisé j'ai pensé que ça pouvait venir de là (interférence ou je ne sais quoi) mais j'ai le problème en dehors de chez moi donc mauvaise piste... Cela se produit souvent dans les heures qui suivent son usage puis en principe ça ne se redéclenche pas et parfois pas de soucis comme hier soir. Petite précision, j'ai retiré le boitier télépéage je ne sais plus si je l'avais avant lors des derniers déclenchement mais bon j'explore toutes les pistes...
C'est très pénible surtout que je voulais la prendre pour en profiter pendant les vacances d'été et je n'ai pas envie d'être embêté avec ça...
Une idée d'où ça peut venir ? c'est possible de la désactiver ?
En vous remerciant
Micka22
Micka22
  • 1732 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
Ta batterie est en bon état ?
Viking
Viking
  • 6346 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
+1 pour la batterie ;)
La vie de mon Boxster:
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
J'ai fais un diagnostique chez Porsche pour un autre soucis il y a deux semaines, ils me l'auraient peut-ête signalé non ? D'après l'historique elle n'a jamais été changé mais j'ai pas de soucis particuliers, pas de voyant lié à ça.
Micka22
Micka22
  • 1732 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
Moi je commencerais par la batterie !
Après rien à voir avec une porsche mais mon père avait eu un problème d'alarme sur une mercedes et c'était un tuyau d'air percé. Une histoire de dépression je crois.
Je ne sais pas comment fonctionne l'alarme porsche. Un tech pourrait nous éclairer !
King of cool
King of cool
  • 218 messages
  • Prénom:Nikolas
  • Modèle Porsche:Boxster 2.7 Tiptro
  • Kilométrage:95000 km
  • Préparation:échappement Dansk
Si ta batterie à + de 4/5 ans, je commencerai par la changer.
N'oublions pas, il y à pas que le froid qui est l'ennemi des batteries, mais aussi la chaleur.:568255:
  • Guido aime ceci
“Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le défendre.”<p>Steeve Mcqueen
:rolleyes:
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Pour ma culture mécanique, en quoi la batterie peut causer défaut sur l'alarme ?
Viking
Viking
  • 6346 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Une tension trop faible errone les circuits multiplexés. Donc comme l’alarme est en continue, elle vide petit à petit la batterie qui de ce fait peut créer d’autres pannes sur l’ensemble de la voiture.
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Une tension trop faible errone les circuits multiplexés. Donc comme l’alarme est en continue, elle vide petit à petit la batterie qui de se fait peut créer d’autres pannes sur l’ensemble de la voiture.
Merci, est-ce que je peux détecter ces anomalie avec un multimètre ?
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
C'est sûrement la batterie, même problème constaté sur mon box, il faut envisager le remplacement, dès lors que j'ai changé la mienne, plus été embêté
  • frizou51 aime ceci
Micka22
Micka22
  • 1732 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
Le stop and start fonctionne?
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Oui mais je le désactive souvent
  • 40683 messages
Je doute que ce soit la batterie surtout sur une 9x1. Sinon elle aurait beaucoup de mal à démarrer pour en arriver là.
Je pense qu’il faut d’abord faire un diag au piwis car à chaque déclenchement, l’origine est relevée…
  • 750machiv aime ceci
  • 40683 messages
Tu peux commencer aussi par désactiver la protection volumétrique pour voir si ça règle ton problème:
-Tu fermés le véhicule avec la télécommande
-dans les deux secondes qui suivent tu fais un double clic sur le bouton de verrouillage
La protection volumétrique est ainsi désactivée (pratique quand on laisse le chien dans la Porsche).
  • 750machiv et Micka22 aiment ceci
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Pour la batterie j’ai eu une fois le message d’erreur au début de l’hiver, j’essaye de la faire rouler régulièrement donc je ne sais pas je peux la tester éventuellement.
Pour la désactiver merci pour l’astuce je ne savais pas il y a quelques chose qui permet de vérifier que c’est désactivé ? La désactivation doit être faites à chaque fois ?
  • 40683 messages
Oui à faire à chaque fois si tu le souhaites…
Tu n’as pas de maintient de charge?
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Non j’hésitais à en prendre un et comme je roule au moins toutes les deux semaines au final j’en ai pas acheté j’ai la voiture depuis Novembre
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Il y a moyen de la désactiver complètement ? Je pars la semaine pro ca va être short pour faire du diag :(
  • 40683 messages
Il faudrait reprogrammer au piwis
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Ok faudrait que je m’en trouve un (si y’a une réf je suis preneur) sinon chez un spécialiste mais ça va être difficile d’avoir de la place d’ici mon départ
