[Résolu] 986 S - Vibration arrière au freinage à haute vitesse
20 réponses à ce sujet
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
  • Modèle Porsche:Porsche 986
Hello,
Je fais face à un petit souci avec mon Box S ... Hier soir en prenant l’autoroute j'ai du freiner vers 130 Km/h, et j'ai ressenti une vibration à l'arrière de la voiture. J'ai effectué d'autres freinages et la vibration s'amplifie avec la force de freinage effectuée.
- Le volant ne vibre pas (ce qui me fait dire que ça vient de l'arrière :unsure: )
- Uniquement au freinage, en accélérant ou à vitesse stabilisée je ne sens rien
- Uniquement à partir de 110 / 120 km/h
Je pense aux disques ? (Ils sont censés avoir 25 000 / et 5 ans, d'après la facture c'est du "Hella")
Si vous avez une autre idée / piste je suis preneur. Autrement je commanderai sur superparts en même temps que mon embrayage / volant moteur.
Kevin
Nikos
Nikos
  • 2174 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Salut Kevin ,
je ne pense pas que ça soit les disques , a ta place je regarderai plutôt du coté du train arrière , niveau châssis , peut etre du jeu au niveau de certains silent bloc un peu âgés ...
Viking
Viking
  • 6340 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut Kevin,
Est ce que ta pedale de frein vibre , si oui ce sont tes disques arrières voilés.
Une vibration au freinage en décélération vers 3000 tours peut être soit un volant moteur fatigué soit t’es supports de boîte et moteur usés.
Perso j’avais ça et c’était mon support moteur qui était Hs.
La vie de mon Boxster:
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Vos pistes sont intéressantes, merci les gars.
Je ne ressens pas de vibrations dans la pédale (je vais quand même essayer ce WE pour confirmer mais j'en ai pas souvenirs ...)
Pour les supports, pas trop pénibles à faire ?
Viking
Viking
  • 6340 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
J’avais un pont (tu as les détails dans ma présentation et j’ai fait un tuto) … les supports de boîte idem il faut un pont pour bien faire.
[TUTO] 986 - Remplacement support moteur
Ton embrayage a quel âge ?
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
J'ai un pont.
Embrayage fait il y a 12 ans, et a 40 000 km.
Viking
Viking
  • 6340 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Il a combien désormais? Le VM peut être en cause. Est ce qu’en reculant vers 1500 tours tu ressens une vibration dans la pedale d’embrayage ?
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Il a 40 000 Km :-).
Je change VM et embrayage cet été.
Je vais regarder ces points :
- vibration pédale d'embrayage
- vibration dans la pédale de frein au freinage
Ce dont je suis sûr par contre, c'est que j'ai la vibration uniquement sur la phase de freinage. Dés que je relâche, plus rien.
Je n'ai pas encore accès aux tutos :-(
Viking
Viking
  • 6340 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Remplace les supports boîte et moteur en même temps que tu sors la boîte ;)
Tu n’y reviendras pas comme ça ;)
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Je vais ajouter ça à la commande.
Ca pique les supports de boite :blink:
Viking
Viking
  • 6340 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Tu as regardé sur RP et sur mecatechnic ?
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Ouep, il y en a pour 500 € la paire
  • 11297 messages
Et si tu fais un freinage au point mort?
Qu'est-ce qu'il se passe?
Moi, je regarderais tout de même du coté des disques arrière avant de me lancer dans la mécanique lourde!
Un coup de comparateur de chaque coté...
  • 10000tr et Viking aiment ceci
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Je vais essayer ce WE, j'ai un trajet dimanche.
Merci !
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
qui a fait et de quand date le changement de plaquette à l'arrière ?
j'ai eu un pb similaire sur la classe A de mon épouse. vibration au freinage en sortie d'autoroute.
c'était une usure asymétrique des plaquettes de freins sur une roue liés à un remontage mal fait dans un centre auto.
sur les plaquettes AVG, l'une était 70% usée, l'autre 10%. (RAS sur les plaquettes AVD)
j'avais nettoyé le piston et les axes ou l'étrier coulisse puis changer les plaquettes depuis aucun pb.
ce n'est peut être pas ça mais c'est rapide à vérifier.
kekebibi
kekebibi
  • 61 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Kevin
Hello,
J'ai pu faire les essais ce WE en roulant :
- Vibrations même en mettant la voiture au point mort à 130km/h (toujours lors de la phase de freinage)
- Je ne ressens rien dans la pédale de frein
En me couchant sous la voiture (pour prendre les dimensions de la barre stab arrière et commander les silentbloc powerflex), j'ai vu que mes pneus arrières sont binetôt au témoin, il reste 1mm. Je vais commander un comparateur pour vérifier le voile sur les 4 moyeux.
Je vous tiens au jus
  • 11297 messages
Disques voilés!...
  • 40677 messages
Disques voilés!...
Pas mieux
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Avant tous;je mettrai deja des pneus neufs pour refaire un essai sur de bonnes bases.
  • Sylvain01 aime ceci
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2937 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Pour commencer .. j’aurais pas dit mieux
