[Résolu] 986 S - Pas de son après un changement de batterie
39 réponses à ce sujet
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:986 S
Salut
J'ai du récemment changer la batterie (3.2S phase 1 de 2000) car celle-ci ne tenait plus la charge, après avoir mis la nouvelle je vois que l'autoradio ne s'allume plus.
Apres vérification le fusible E5 etait grillé, soit.
(Je me réfère à ce schéma https://boitesafusib...les-et-relais/)
Hier je change le fusible, l’écran s'allume et je peux mettre le code.
Seulement je n'ai pas de son et j'ai l'impression que l'autoradio fait des trucs étrange.
Il me dit que je n'ai pas de cassette alors qu'il y en a une dans le poste (d'ailleurs je n'arrive pas à l'ejecter).
Il me dit que je n'ai pas de CD alors que j'ai le chargeur, par contre je n'arrive pas a éjecter le support de CD donc je me demande si il est alimenté.
Et si je met la radio l’écran est assez étrange il me semblait normalement voir les fréquences mais là rien du tout...
Du coup je me demande si un autre fusible n'aurait pas grillé.
Je les ai tous vérifié dans la boite (à coté du pédalier), est ce qu'il en a d'autres à vérifier?
A oui petit précision j'ai débranché le téléphone de son support, il faut que je le re-branche histoire d'etre sur que le défaut ne vienne pas de cela.
Si vous avez des pistes,
PS: Dans la boite à fusbile, tout les emplacements sont utilisés (sauf 1 il me semble) je trouve ça étrange alors que je n'ai pas les siéges electriques par example (E3 et E4)
autre remarque je n'arrive pas à faire la mémorisation des vitres. quand j'ouvre la capote la fenetre gauche descend de 5cm la droite completement.
  • 40695 messages
Vérifie le fusible de l’ampli…
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Salut
Tu parles de celui en D9?
  • 40695 messages
oui
  • 40695 messages
Par contre si tu as réussi à faire sauter des fusibles en changeant la batterie c'est que quelque chose n'a pas du bien se passer...
  • RUF911 aime ceci
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Je t'avouerai que c'est ce qui m’inquiète un peu, après c'est le seul qui a sauté d'après ce que j'avais vu (peut etre un fusible deja un peu 'faible').
Je regarderai le D9 à nouveau ce soir.
note: ça n'est pas moi qui ait fait changement donc je ne peux pas te dire si qque chose s'est passé
  • 11312 messages
Batterie montée provisoirement à l'envers?
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Ah oui j'ai une autre question, j'ai 2 cartes avec des codes, une pour la navi et une pour la radio apparemment, c'est normal?
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Non je pense vraiment pas, c'est mon beau père qui l'a changé (mécano) donc je ne me fais pas de soucis de ce coté là.
et je pense que ça aurait fait sauter bcp plus de chose voir même le 40A
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Oui, tu as de la chance car souvent on n a que le code radio
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Je vais suivre ton post car il m est arrivé là même chose (plus de son après changement de batterie)
Quand ça m arrive, je reste appuyé sur le bouton du volume, ça éteint le pcm et ça le relance. Ça ne fonctionne pas tout de suite mais au final le son revient sans rien changer
  • 11312 messages
D'après ce que tu décris, il y a pas mal de choses en vrac, non ?
  • 40695 messages
Sur PCM1 oui
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
La mémorisation des vitres j'ai toujours eu ce problème depuis que j'ai la voiture, ça n'est pas vraiment gênant juste étrange :)
mais peut etre que je m'y prend mal :)
j'essayerai de brancher la valise ce WE si pas de progrès.
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
J'ai vérifier les fusibles D8 , D9, E5, E6 et E8 ils sont tous bons.
J'ai débranché la batterie afin de recommencer le processus de 0.
J'ai rentré le code correspondant à 'radio' (je ne sais pas ou et si j'ai besoin du code navi).
On peut voir que quand je selectionne la radio la ligne du dessus reste vide.
Il y a aussi le message pour le CD.
Quand je veux chercher une fréquence je trouve que l'ecran est étrange, il ne devrait pas afficher la frequence dans la partie gauche?
J'ai regardé sous les siéges et sous le siége passager il y a une prise qui n'est pas branchée (ou même protégée), c'est normal?
Voilà pour le moment je bloque un peu. J'ai lu que ce systeme etait peut etre avec une fibre optique, correct?
Celle-ci pourrait etre cassée et provoquer ce genre de soucis?
PS: la cassette qui est dans le lecteur et un module bluetooth mais là aussi l'autoradio dit qu'il n'y en a pas et je n'arrive pas à l'ejecter.
  • 40695 messages
Le connecteur que tu as trouvé sert pour le montage d’un kit de désactivation d’AirBag passager en cas de présence d’un site enfant donc c’est normal.
-pas de fibre optique sur un PCM1. Essais de voir si l’ampli en arrière de la roue de secours n’a pas lui aussi un fusible qui a sauté…
Mais malgré le fait que le fusible est claqué je pense que ton PCM a pris une surintensité lors du remplacement de la batterie… je te conseille de t’expliquer avec ton beau-père….
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Je pensais que le D9 etait le fusible pour l'ampli.
Il y en a un dans l'ampli?
  • 40695 messages
Je ne sais plus justement…
Dans tous les cas: moi je changerais de beau-père :)
  • RUF911 aime ceci
  • 40695 messages
Pas d fusible sur l’ampli par contre il y a un 10A à l’arrière du PCM qui gère certaines fonctions.
Vérifie peu au cas où !
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Ah oui quand même !!
on n a pas le même problème apparement.
