hello à tous , encore une petite misère sur ma voiture, j'aimerais avoir l'avis d'expert avant de me lancer dans les réparations,
1/ Week end dernier, la voiture m'a fait une drôlerie, voyant batterie + voyant abs+ voyant traction control s'allume quand je met une petite bourre (vers les 6000 Tr/min), puis s'éteins
2/ plus de blague jusqu'à hier matin, un peu de mal à démarrer (3/4 tours moteurs), mais tourne okay
3/ hier soir, impossible de redémarrer , un collègue me dépanne avec les câbles, la voiture redémarre mais j'ai voyant air bag allumé,
4/ 2 km plus loin plus de puissance, réponse à l'accélérateur nul, je m'arrête, ce même collègue me redépanne, on à au testeur 11,5v à la batterie et chute a 0 quand on veut démarrer,
une fois démarré la batterie reste péniblement a 11,5v,sapin de noël sur le tableau de bord, il me tracte jusqu'à chez moi.
5/ je charge la batterie toute la nuit, ce matin batterie a 13v, démarrage au quart de tour, pas de voyant au tableau de bord
12,5v une fois moteur démarré, la tension n'augmente pas en mettant de coup de gaz
conclusion : l'Alternateur ne fait plus son job et/ou la courroie d'accessoire entraine plus rien (je vais le faire à cet occaz du coup mais ça devrait couiner si ça patine ?)
diag correct ?
quel autre point il y aura à vérifier avant de changer Alternateur/courroie ?
est ce qu'il y a un fusible qui protège l'alternateur ? j'ai rien trouvé sur internet concernant ce dernier, j'éplucherais le carnet utilisateur ce soir,
d'autres suggestion ?
info peut être utile :
batterie 80A, 740Ah, changé en 2019
courroie accessoire faite en 2012 avec 55mKm de moins
merci d'avance !
