Vidange faite mais mauvaise surprise ca suinte toujours un peu au niveau du bouchon de vidange:angry:
J'ai change bouchon et joins + serre a 50nm comme preconise, est ce que j'augmente un peu le serrage ou y a un probleme ailleurs?
Merci Jean-Jacques de l'info mais la c'est une nouvelle vidange et je pense surtout que ca va faire retour au vendeur...
J'ai peut etre un peu crie trop vite a la fuite, c'est peut etre juste de l'huile qui ete reste au niveau du bouchon lors du remontage.
J'ai nettoye a nouveau, je vais faire un petit tour et on va voir si y a fuite ou si c'etait une fausse alerte...
Nettoyant frein largement pulvérisé autour du bouchon...
Je l'avais fait lors du remontage mais faut croire que j'en avais pas mis assez...
2eme nettoyage, petite virée de 25min en mode sport, RAS ! Ouff
A confirmer dans la durée mais ca semble OK^_^
