Encore merci !
Module multimédia MOBRIDGE
Posté 29 December 2022 - 03:56 PM
Posté 09 January 2023 - 09:17 AM
Bonjour a tous
J'envisage la même chose pour la même non pas à cause de ma taille mais parce que je veux conserver le coté vintage du boxster:)
J'ai cela "Changeur de CD/lecteur de CD 689 Pre-équipement changeur de compact discs" dans mon équipement mais comment savoir si j'ai une interface fibre optique?
LA FO c'est seulement que les systèmes BOSE ?
Posté 09 January 2023 - 09:30 AM
On va commencer par le commencement:
Tu as un PCM 2.1 ou un CDR 24?
Le PCM comme le CDR ont de toute facon une fibre optique qui va englober le reseau most qui contine tles différents éléments, notamment l'ampli Bose, le chargeur CD ou le module téléphone. En fonction de l'équipment du véhicule, la position du module et son montage doivent être adaptés pour l'intégrer dans la boucle MOST.
Posté 09 January 2023 - 09:55 AM
J'ai un PCM 2 et 490 Systeme de son "ASK". Alex c'est compliqué a monter ? Suis pas mauvais en Electronique mais pas habile en mécanique!
Si je comprend bine il me faut "juste" cela : "LaPower Kit adaptateur mains libres Bluetooth A2DP USB SD AUX MP3/WMA pour voiture Fibre optique"
Posté 09 January 2023 - 10:03 AM
https://www.amazon.f...7,aps,73&sr=8-3
Le voici...
Pour savoir si ça va être compliqué à monter: quand tu appuis sur Tel sur le PCM, que se passe-t-il? Tel non disponible ou il te demande d'insérer la carte SIM?
En fonction de ca... il faudra installer sous le siège à la place du module téléphone. I pas de module téléphone, dans ton cas tu pourras installer derrière le PCM et il faudra juste faire une modif de la fibre optique fournie avec le lapower...
Posté 09 January 2023 - 12:59 PM
Posté 09 January 2023 - 02:14 PM
Alex il affiche "insérer carte SIM" donc sous le siège si je comprends bien !
En effet
Dans ce cas c’est démontage du siège… installation du Lapower à la place du module téléphone. Récupération d’une alim et un passage USB et micro un peu plus compliqué…
Posté 09 January 2023 - 02:39 PM
Super les câbles cela ne me fait pas peur:) Dernière petit question Alex siège passager ou conducteur ?
Posté 09 January 2023 - 02:51 PM
