Changement autoradio CDR24
Autoradio 2 din
47 réponses à ce sujet
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:65000 km
Bonjour
Je souhaite changer mon poste CDR24 sur mon Cayman S de 2006
J’ai lu beaucoup, beaucoup de sujet mais j’avoue qu’il y a encore quelques flous pour moi dans la connectique.
Et plutôt que de faire une erreur je préfère checker avec vous … enfin à priori surtout Alex 😉
Mon Cayman n’a pas d’ampli bose, ni de commande au volant
Je souhaite partir sur un Pioneer SPH-DA360DAB est ce possible ? Y a t il mieux ?
Donc je sais déjà qu’on faudra repiquer le + après constant avec un câble add fuse en C6
Ensuite un adaptateur Fakra antenne
https://www.amazon.f...words=din fakra
Un kit façade gris pour moi :
https://www.ebay.de/...M8AAOSwrXZeV4hL
Là où je me perd un peut c’est sûr l’adapter Fakra din pour connecter directement sur les prises din existante
Faut il acheter quelque chose ou le poste en standard est suffisant
Merci d’avance de votre aide
  • 40683 messages
Sur une phase une on est iso standard tu as juste besoin de l’adaptateur d’antenne…
Donc ça va aller
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
Merci Alex
Et le Pioneer vous en pensez quoi ?
Fred
  • 40683 messages
Il est très bien
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
Ok merci
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
j'ai tout reçu et je m'apprête donc a remonter mon nouveau autoradio ce sera finalement le Pioneer DAB 160 l'autre plus dispo :(
Démontage fait maintenant je dois monter
et la une question sur le CDR 24 4 broches 2 assez simple je les branches sur le pionner direct mais pour les 2 autres ?
fils orange et fils vert, blanc, jaune/bleu et jaune/noir
voir photo
Krikor
Krikor
  • 313 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:68000 km
  • Préparation:PSE, PASM, Sport Chrono, Jantes Turbo 19"
Bonjour Frédéric,
Pour répondre à tes questions :
  • Les 2 fils oranges sont la fibre optique, mais vu ta config tu n'en a pas besoin (pas de Bose, pas de changeur cd)
  • L'autre connecteur concerne principalement le CANBUS, tu as choisi de ne pas récupérer ces signaux avec un PASER par exemple (Tu parles de récupérer le + après contact sur le fusible C6) donc tu n'en a pas besoin non plus.
En revanche tu devras bien alimenter le PIONEER avec le + après contact, alimenter l'ampli d'antenne avec le remote (bleu ou bleu/blanc), et éventuellement récupérer l'info d'éclairage si tu veux faire baisser la luminosité phare allumés.
Bon courage
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
Merci Laurent
Oui me reste le + après contact et l'ampli antenne (fils bleu) que je dois branché avec le remote fils bleu/banc) juste ?
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
voila mon câblage en extérieur pour m'assurer du fonctionnement avant de faire cela proprement :)
par contre quand je mets le contact l'autoradio ne s'allume pas :(
y a que le fil vert (frein à main) que je n'ai pas relié à la masse mais est ce que ca vient de cela ?
  • 40683 messages
Merci Laurent
Oui le bleu avec le bleu
Et n’oublie pas d éco n’engager le vert à la masse…
  • 40683 messages
Ton rouge va ou???
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
le rouge va en C5
  • 40683 messages
le rouge va en C5
C’est C6 pas C5
Et ensuite il faut que tu soit dans la deuxième positon du contacte (voyants allumés) pour que ça fonctionne…
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
oui c'était ca merci Alex ... pas pourquoi j'ai mis en C5 ... pourtant j'avais bien lu avant les posts et même écrit :)
le frein à main je le raccorde sur quoi le fils noir du poste ? ou ailleurs
encore merci
  • 40683 messages
encore merci
En effet le fil noir du poste (la masse).
Krikor
Krikor
  • 313 messages
  • Prénom:Laurent
encore merci
Je retire ma réponse, Alex a été plus rapide mais les messages se sont croisés...:)
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
merci
Après une autre question la façade c'est normal que ca rentre pas pile poil ?
Il faut peut être adapter quelque chose ?
Fred
  • 40683 messages
merci
Fred
Ca doit rentrer parfaitement.
Peux tu expliquer?
Fredsancho
Fredsancho
  • 15 messages
  • Prénom:Frederic
en haut ca va mais en bas cela depasse et cela ne s'enclenche pas
On dirait qu'il manque 3/4 mm
  • 40683 messages
Le cadre se met au dessus du poste une fois monté et pas l’inverse
