[Resolu] 987 Cayman S - Upgrade Plaquettes de frein
Posté 17 August 2022 - 06:41 AM
Ça coûte infiniment moins cher et génère moins de déchets.
Posté 17 August 2022 - 08:16 AM
On a tous nos petites habitudes!
Pour moi c'est Textar sur autodoc/piecesauto24, liquide de frein: Typ200 ATE...
Mais encore une fois, la purge traditionnelle et PIWIS à suivre doivent être correctement réalisées!
C'est pour ça qu'il me faut 2L de liquide et 2 heures de boulot!
Autre chose: comme c'est relativement chiant à faire, peu pensent à purger le liquide de frein DANS LE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE!
Edit: en boite manu, bien sûr!
Il faut le faire après les freins en dernier ? ou peu importe ?
Merci pour l'info.
Posté 17 August 2022 - 08:23 AM
Vous ne savez pas purger ou vous utilisez autre chose que de l’OEM…
Hello Alex, C'est Mechanical Car Center qui l'a fait l'été dernier et les plaquette actuelle sont des Textar.
Je prendrai rdv quand j'aurai reçu et changé les plaquettes.
Posté 17 August 2022 - 08:24 AM
Avant de purger, je vide au maximum le bocal du maître cylindre, puis je remplis avec du liquide neuf avant de démarrer mes purges.
La prise de liquide pour l'embrayage se trouve plus haut sur le bocal. Donc, en purgeant en dernier le circuit d'embrayage, aucun problème, en gardant le circuit sous pression.
- Bibi aime ceci
Posté 17 August 2022 - 08:42 AM
Tu peux purger l'embrayage en dernier, pas de problème.
L’embrayage est dans un bras mort en fait donc le liquide ne peut pas se retrouver dans le circuit de freinage par retour…
- Bibi aime ceci
Posté 17 August 2022 - 09:25 AM
As tu un visuel de la vis de purge au niveau de la boite méca sur987 ?
Posté 17 August 2022 - 10:33 AM
Pratiquement impossible de faire une photo.
Ça se passe sur le côté gauche de la boîte.
Suis la durite de frein depuis le serpentin (3-4 boucles avant le récepteur).
La vis de purge est au dessus.
Prends un clé à pipe de 11 pour débloquer la vis. Utilise un tuyau transparent pour l'enfiler sur la vis.
Une fois 15 cl de liquide récupéré, tourne le tuyau pour fermer la vis. Retire le tuyau et finis le serrage à la clé à pipe.
Pas super pratique, mais faisable.
- Lorenzolamasse aime ceci
Posté 17 August 2022 - 01:01 PM
Posté 23 August 2022 - 08:54 PM
Les plaquettes devraient arriver dans quelques jours.
Quelle système pour purger sous pression, une marque que vous préférez ?
Sinon, je me soigne pour apprendre à freiner à 65 ans il est temps, j'ai repris la muscu squat et soulevé de terre.(humour)
Posté 24 August 2022 - 07:35 AM
Entre autre: https://www.amazon.f...s,aps,73&sr=8-6
Et pour le liquide de frein: https://www.mecatech...tre_UH27016.htm
- Bibi aime ceci
#51
Posté 24 August 2022 - 09:24 AM
#52
Posté 25 August 2022 - 09:38 PM
j'ai reçu les plaquettes de frein ce matin.
- Est-ce qu'on peut purger le système PSM sans Piwis en débranchant un fusible pour ouvrir les vannes ou autre et en chronométrant le temps d'ouverture ?
- Dans le cas contraire est-ce que je peux faire une purge simple et prendre un rdv pour faire purger le PSM en suivant ?
- troisième possibilité, est-ce que quelqu'un pourrait me fournir l'outil Piwis tester 2 ou m'indiquer comment me procurer le matériel nécessaire (en MP)?
#53
Posté 25 August 2022 - 09:40 PM
NAN!
#54
Posté 25 August 2022 - 09:47 PM
- Est-ce qu'on peut purger le système ABS sans Piwis en débranchant un fusible pour ouvrir les vannes et en chronométrant le temps d'ouverture ?
Cest pas les jeux olympique.
#55
Posté 25 August 2022 - 09:54 PM
#56
Posté 25 August 2022 - 09:56 PM
#57
Posté 25 August 2022 - 09:58 PM
La procédure est relativement complète et nécessite de repasser sur chaque roue... avec des temps de purge différents d'une roue à l'autre.
Donc oublie ton chrono...
Vois avec la liste des testeurs ... il y aura bien un pas loin de chez toi pour t'aider dans cette tache!
- Alex et Bibi aiment ceci
#58
#59
Posté 25 August 2022 - 10:04 PM
Toujours.Le reve et la bonne humeur;c est le moteur de la vie.Le reste on s en bas les C....
#60
987 ph1 ou 2?
Si ph1, préfère un PIWIS 2...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Cayman s 987, Plaquettes
- PORSCHE - →
PRESENTATIONS (Le 1er message ici) →
Petit Cayman S sur MetzDébuté par Matisse , 19 Sep 2021 Cayman S 987, Présentation |
- PORSCHE - →
Un rêve de gosse...Débuté par Walken , 02 Jun 2020 Présentation, Cayman S 987 |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Plaquettes de frein usées!Débuté par Guest_Oliveblaye_* , 13 Jun 2015 Mécanique, Freinage, 987-2 S et 2 de plus… |
